球墨铸铁管在施工中有什么特别的要求吗?做排水管为什么要试压啊?
12楼
好象有本书里提到球墨管偏转角度要小于±5°,其他就不清楚了,排水管试压?没看见过。
13楼
压力排水管当然要试压
14楼
管道基础要做好防止不均匀沉降!
15楼
"书里提到球墨管偏转角度要小于±5度"是指两根管子连接时,因为是胶圈连接,依靠胶圈的压缩量,两根管子可以成一定角度,角度在5度以内,但实际情况是可以超过5度,这样的我也干过,没问题.只要管口的第二道线不出来就行了.至于PP-R用于市政管网,实为不妥.市政管网的压力很大,何况是PN1.25MPa的呢?并且球墨铸铁管在安装、承重、使用年限、防腐等方面都很有优势。如你考虑了各个方面性能寻求到了一种比球墨铸铁管好的PP-R管,那么造价就不会低。
16楼
我在改造污水泵站的时候曾经下过球墨铸铁出水管线,因为泵站出水是向污水处理厂输送污水,采用的是泵送压力管道,其他方面呢,楼上的都已经说得够详细的了。
17楼
做给水的话一般没什么特殊的要求,只要注意接口时要保持清洁,还要检查橡胶圈是否状态正常,润滑剂一般要求不严格,管径200以下我们用机油,200以上可以用油类,也可以就地用泥浆涂抹,效果也一样。借弯角度只要参考《验收规范》就行了。
18楼
prefect!:victory:
