动力柜急问,电线穿孔会产生涡流把电线烧掉么?谢谢(有多图)
lewisk
lewisk Lv.3
2009年03月30日 10:38:33
前面我发了个帖子有图片,说的是空压机一启动就跳闸。主要是漏电断路器的问题,我现在决定重新做一个动力柜,把电气元件全部换掉。我本人没什么经验,柜子也是自己设计的,大家看看行不行。柜子里总共有9个塑壳式断路器,一个总的八个分的,8套接触器+热过载继电器,再外加一些微断什么的,柜子尺寸为1.9m高,1.1m宽,0.6m厚,我看过其它一些动力柜,如21,GCD等,柜子里面都是用横梁加竖梁来固定电气元件的,我觉得那样走线太乱。我现在想把所有电气元件都固定到一块铁板上,进出线的位置都提前打上整齐的孔,线全部走后面,这样前面会看的非常整洁,柜子做成前后开门式的,这样后面走线维修都很方便。
现在的问题是:
1-板上所有的孔都必须提前精确的设计好,因为中间那两块板(750*1000两块)需要打上百个孔,虽然用CAD标注的很精确,不知道用数控车床能不能打孔打的一样精确。
2-有人说这样穿线会产生涡流,容易把电线烧掉,这个我一点也不懂,请懂的朋友告知一下。
3-这样只是我的想法,请大家说说我这样做何不合理。
一下是我画的中间两块板开孔的图,大家先看看
免费打赏
showin3690
2015年01月09日 22:48:14
42楼
空压机启动跳闸是漏电开关问题?什么问题
fitman
2015年01月10日 09:02:04
43楼
涡流,居然这么多人认真考虑这个问题!
理论上有不等于一定要考虑避免。有这个担心的不如再考虑一下对地电容对这个配电箱的影响。
没有一千几百安的电流,还看不出有多大的影响。对这些二次配线,考虑的是接线可靠美观,检修方便以及生产工艺的方便性。
