本人致力于资源共享工程,以下将上传一系列施工技术方面的相关文件,如施工组织设计范例、施工降水方案、脚手架工程施工组织、相关计算书范例等等“XXXXX人民医院住院大楼工程”施工组织设计第一章 编制说明一、编制依据1、XXXX人民医院住院大楼工程招标文件。2、建设单位提供的建筑和结构设计图纸,相关图集。3、国家现行的有关建筑、安装施工、质量检测及其验收标准和规范。4、国家及地方有关施工管理规定。
第一章 编制说明
一、编制依据
4、国家及地方有关施工管理规定。
5、现场实地踏勘情况及建设单位提供的相关资料。
6、我公司对类似工程的施工经验、目前的技术实力、装备情况、综合素质的发挥能力及管理制度。
二、工程概况及特点
XXX人民医院拟建住院大楼位于四川省XXXXXXXXXXXXXXXXXX号。四周紧邻建筑,东侧为已建成街道,北侧为已建居民住宅楼,南侧为门诊楼,西侧为血库。施工场地非常狭窄,属无场地施工。特殊的地理环境对安全文明施工提出更高的要求。
该工程建筑占地面积2420.53平方米,建筑总面积23872.39平方米,其中地上主体十三层,局部十五层,地下一层,结构类型为钢筋砼框架剪力墙结构,主楼属乙类高层建筑,辅楼为丙类建筑.地震烈度为6度,主楼框架抗震等级为三级,剪力墙抗震等级为二级,裙楼及辅楼框架抗震等级为四级。
该工程基础持力层为稍密卵石层,地基承载力Fspk>400kpa,主楼、裙楼采用筏板基础,辅楼独立柱基础。
第二章 施工组织机构
根据本工程的重要性和特殊性,我公司将在人力、物力、财力上给予全力支持,全面推行项目管理,使本工程优质、高效、低耗地圆满建成。
项目经理部是实施工程建设最直接、最基本的单位,工程项目是否顺利实施,工程质量能否得到有利实施,工期、质量能否得到有力的保证,是否完全按建设单位的要求履行合同,是否能保持与建设单位的良好关系,让建设单位满意等,在很大意义上取决于项目班子,针对本工程的具体情况,特选派我公司资历深厚、作风良好、工作踏实、业绩优良且具有二级项目经理资质的项目经理部,该项目经理部是中青年结合、具有极强施工组织能力的优秀集体。相信在本工程中,该项目经理部一定能发扬“建一个工程,树一座丰碑,创一方信誉,育一支队伍”的作风,优质、高速地建好该工程,为建设单位交出一座精品工程。
第一节 机构设置
根据该工程的规模和特点,成立现场指挥小组,负责协调项目与各劳动班组及公司各职能部门的关系,继续推行国家建设部颁发的建设工程项目法施工,实行项目目标责任管理。项目经理部设技术负责人、责任工长,下设工长、内业技术员、质量安全员、材料员、文明施工工长等,在项目经理的直接指挥下,做到有计划的组织施工和管理。确保工程项目的工期、质量、安全、成本及文明施工取得高水平、高效益。
第二节 工程施工组织管理保证体系
xxxxx医院住院楼工程项目施工组织管理体系框图
第三节 项目经理部机构成员职责框图
职别 职责内容
项目经理 全面负责工程项目施工管理、生产经营活动
工程质量第一责任人,安全生产第一责任人
全面负责安装工程项目的施工管理
技术负责人 负责工程技术管理工作,参与经营决策,协调各专业技术施工的交叉作业。推广实施应用“十项新技术”
安装工长 安装工程质量负责人
在项目经理安排协调下进行工程管理工作
责任工长 按图纸、规范、施工方案组织施工,保证工期和质量,管理各专业工长和现场劳动力的使用。
砌体工长 负责砖砌体的施工,工程进度和质量。
模板工长 负责模板配板、支模工作管理、工程进度和质量。
钢筋工长 负责钢筋放样、制作、绑扎工种管理、工程进度和质量。
砼工长 负责砼配合比的计量及砼的浇捣质量和工程进度。
装饰工长 负责抹灰、地坪、墙地砖、天棚、油漆等工种管理、工程进度和质量。
测量工长 负责建筑物及楼面的测量放线、定位抄平工作。
内业技术员 工程结算;工程技术档案管理;技术核定。
技改、计量员 推广实施应用“十项新技术”;计量管理。
微机管理员 微机应用及操作
质量检查员 落实各项质量控制措施,工程质量监督、检查
安全员 落实各项安全生产措施,工程安全生产监督、检查
第四节 技术保证措施
一、工程项目技术负责人由公司总工程师批准,并直接监督管理指导技术工作。
二、现场施工测量定位、放线应严格执行技术复核制度。每层楼的轴线、标高测量,工程技术负责人、质量专职员复核,并在各楼层有控制标志,以备复查。控制点的位置应有记录,垂直测量采用激光经纬仪,测量仪器在使用前应经国家认证的测量单位检测、校核后方可使用。
三、施工前,项目技术负责人组织现场工长、内业技术员、质量专职人员、钢筋放样员、预算人员认真学习有关规范、施工工艺及操作规程,熟悉、审查图纸,做好技术交底和安全交底。
四、做好施工前临设平面布置,安全防护平面
42楼
在其下道工序施工前,应进行专业技术复核工作。
(2)、由项目技术负责人组织,工长、质检员和作业班组长参加,必要时邀请监理工程师和设计代表参加,责任工长填写技术复核记录,参加复核的各方签字认可。
(3)、技术复核的主要包括:建(构)筑物位置、测量定位轴线、龙门板;基础工程的位置、规格尺寸、标高,轴线以及洞、孔、埋件的位置、规格及数量;楼层放线的建筑垂直度、轴线、尺寸;放样检查的放样图、尺寸、比例;楼层水平标高控制线、楼层标高、尺寸;砌体工程的墙身轴线、砂浆配合比以及预留洞、孔、预埋件的位置、规格和数量;模板支立的几何尺寸、轴线、标高、预埋件预留孔洞、止水带的设置;吊装工程的吊装设备启动能力、吊具、索具、地错;砼施工缝的留设位置、接搓处理等等。
9、隐蔽工程的验收:
(1)、分项工程隐蔽验收按现行《施工验收规范》规定执行。
(2)、需隐蔽的分项工程施工完毕,项目质检员自检合格后,项目工长填写“隐蔽工程验收记录”。
(3)、项目部通知监理工程师、建设单位代表参加,到现场进行验收。
(4)隐蔽合格,参加验收人员在隐蔽工程验收记录上签字;若不合格,项目按“不合格品的控制”要素组织返工,达到合格标准。
10、工程测量验收:项目部组织专职测量员依照有关工程定位要求和操作规程进行测量验收。
第十五章 冬雨季施工措施
本工程施工要经历冬季和雨季, 为确保工程质量和进度,必须采取以下技术保证措施:
一、冬季施工措施:
1、遇水浸泡后受冻的砖,不能使用。
2、砌筑时,当室外气温在零度以上时,砖可适当浇水湿润,浇水不宜过多,且随浇随用,砖表面不得有游离水。
3、砂浆采用普通硅酸盐水泥拌制,拌制砂浆的砂子不得含有冰块或直径大于1cm的冻结块,石灰膏应防止冻结,如已冻结应经融化后方可使用。
4、冬季搅拌砂浆的时间应适当延长,一般要比常温期增加0.5-1倍;砌筑砂浆的稠度要求比常温时大1-3cm。
5、砌筑时不准随意往砂浆内加热,砂浆应随拌随用,不要积存过多,以免冻结。
6、冬季砌筑工程要加强质量控制。在施工现场留置的砂浆试块,除按常温规定要求外,尚应增设不少于一组与砌体同条件养护试块,分别用于检验各龄期强度和转入常温28天的砂浆强度。
7、冬季施工期间,项目经理部将主动与气象部门保持密切联系,随时掌握天气预报和寒潮、大风警报,以便及时采取防护措施。
二、雨季施工措施:
1、雨季到来之前检查现场的排水沟,并做好路旁排水,做到排水顺畅,保证场内雨后不积水、不陷沉,道路畅道,不影响工程施工。
2、要提前计划和储备冬雨季施工用的塑料薄膜、草垫、雨衣、雨鞋等物品。
3、冬雨季施工应采取防滑、防雨措施,施工上下跑梯要采取防滑措施。
4、密切注视天气预报,八级以上风力和暴雨时应停止室外施工。
5、屋面防水工程施工前掌握近期气象预防,尽量错开雷雨天,以确保防水质量。如屋面保温层暴露时间较长,必须在保温层面上赶一层不低于20厚的水泥砂浆保护。杜绝屋面渗漏隐患。
6、外墙面装饰作业,如中途遇雨,应对新施工外墙面加以覆盖。
7、对水泥库、配电房、搅拌机棚等要加强防雨措施。
8、雨季应随时测定石子、砂子含水率,掌握其变化幅度,及时调整配合比。
9、机械设备尽量布置在地势较高、防潮避雨的地方,要搭设防雨棚。机械设备的电源线路要绝缘良好,要有完善的保护接零。机动电闸箱的漏电保护装置要可靠。
10、脚手架要经常检查,发现问题要及时处理或更换加固。
11、脚手架要按电气专业规定设临时避雷装置。
43楼
第十六章 成品保护措施
为确保工程质量和快速、圆满地完成施工,必须严格执行成品保护措施。
第一节 组织措施
一、建立成品保护领导小组,由技术领导负责,组织主要工种的工长、班组长、材料部门、保安人员等参加。在竣工收尾阶段增设必要的专职成品保护员,负责开关窗户,锁门和监督成品保护工作。建立成品(或房间)交接检查制度。
二、加强施工现场操作人员的职业道德教育,完善成品保护制度,对损坏成品的单位或个人给予相应的处罚。
第二节 技术措施
一、合理部署,周密安排:
1、在施工部署上,合理安排装修施工与设备安装的插入时间,在保证总进度计划的前提下,适当放宽施工工期,以减少工种之间的交叉作业,避免后期集中抢工,以达到保护成品的目的。
2、周密安排工序之间的搭接,不颠倒工序,尽量考虑湿作业在前,干作业在后,先室外后室内,先上层后下层,屋面防水未做之前,无妥善措施不能做室内装修,上层地面未倒之前,无妥善措施不做下层装修。
二、采用新材料、新工艺:
提高装修施工的装配化水平,减少湿作业,减少工序,减少污染,减少交叉作业。
三、坚决执行行之有效的技术措施:
如门窗安装完后先卸下保存,墙、顶喷浆时,采用工具式门窗档板,楼梯踏步采用工具式护板等。
1.遮挡:对可能被下道工序施工污染甚至破坏的部位,采取遮盖或挡护的措施。如在外脚手架处或雨水口处对外墙面贴(钉)塑料布加以保护;高级地面覆盖油毡、塑料布或草垫加以保护;为防止油漆污染而对窗台、门窗等处贴报纸、不干胶带纸等物加以保护等。
2.包扎:对易碰、易损、易脏的部位,如楼梯踏步、门口、玻璃、扶手、电气设备、管线及高级装修的柱子,门窗口等处,用纸、塑料、木板、铁皮等物进行包裹、捆钉等保护。
3.封闭:对已全部完成的楼层、房间、部位(如楼梯、门口等)临时进行封闭。
成品保护措施表
成品、半成品
项 目 保护要求
门框 高度1.2m 以下部分,用木枋做防护,防止被撞坏。
卫生设施 1. 交工前不准用来大、小便;
2. 严禁将杂物设入便器内;
3. 施工完毕后关门上锁,设专人看护。
成品地面 1. 不得将坚硬的重物直接堆放在地面上,如果在地面上支梯子,应在梯子底部包泡沫塑料,或在地面垫木板。
2. 不得在成品地面上堆放水泥,拌合砂浆。
成品墙面 1. 不得将金属材料、木料、工具靠在墙面上。
2. 油漆、涂料施工前,用纸或塑料薄膜覆盖保护。
铝合金门窗、不锈钢 在交工前不准撕掉覆盖在上面的塑料保护膜。
玻 璃 1. 玻璃安装好后在上面用颜料写字或画标记,引人注意。
2. 涂料作业前应用塑料薄膜覆盖
44楼
第十七章 安全生产及防范措施
第一节 安全生产保证体系及施工保证措施
现场建立健全安全生产保证体系,建立安全生产岗位责任制,贯彻“安全第一”,预防为主的安全生产方针。项目经理是安全生产的第一责任人,应认真做好安全工作,对安全生产和安全教育应常抓不懈。
安全生产目标:杜绝死亡事故,确保施工安全。
一、安全生产管理措施:
根据该工程的地理环境、特点和工作重点,在施工现场采取以下安全
管理措施:
1、建立健全严密的安全生产责任制和安全管理制度,成立以项目经理为首的安全领导小组,形成有效完善的安全生产管理体制。建立健全以项目经理为首的各职能管理人员安全岗位责任制,作到分工明确,责任明确。
2、严格执行国家有关的“安全生产法规”和公司有关的“安全生产具体规定”以及“文明施工十二条”。现场实行安全生产责任制,层层落实到人。
3、建立安全管理网络图和消防防火管理网络图。项目经理应对施工现场的安全工作全面负责。
4、坚持三级安全技术交底制,落实到人,并做好记录。
5、现场的专职安全员负责对操作工人进行安全交底,并做好记录。安全员每天必须对现场所有安全设施进行检查,并做好记录。安全员深入工地进行安全检查,监督安全措施的执行,发现不安全因素和隐患因素及时报告工长,并进行整改、纠正,发现违章作业有权制止。安全设施不经安全员检查合格不准工人进行操作。
6、对所有参加施工的人员必须进行技术培训和安全教育,熟悉和掌握施工有关安全知识和规范,合格后上岗。施工人员应相对固定。
7、经常进行安全教育。项目施工管理人员应自觉学习国家和企业制定的安全法规和各项规章制度以及提高自身的安全意识,牢固树立“安全第一、预防为主”的观念。新工人进场作业前必须进行安全教育并建立新工人进场教育花名册和所有受教育人员签字手续。
8、工人变换工种前应进行变换工种安全教育并登记入册,未经教育不得上岗作业。
9、分部分项工程施工前必须书面安全交底。交底的内容应有较强的可行性和针对性。并履行所有接受交底人员的签字手续。
10、高空作业的施工人员,应事先进行体检,凡患有高血压、心脏病、贫血病等不适于高空作业的人员不得上操作平台工作。
二、安全生产技术保证措施:
1、夜间作业,基坑周边应设红灯警示,现场设二盏镝灯,满足夜间照明需要。
2、基础施工,沿基坑周边搭1.2m高双钢管护栏,钢管打入地面下500-700深,护栏外立面满挂安全密网,护栏下采用MU10页岩标砖M5混合砂浆砌筑200高120宽挡脚线,并在其上抹灰刷红白相间油漆,以示警示;护栏内立面悬挂用竹胶板书写的安全标示标语;并沿基坑周边设置安全警示灯,以防地面物体踢入坑内,同时基坑周边修筑临时排水沟,防止地表水涌入基坑内。
3、地下室底板垫层施工前应及时通知建设单位请白蚁防治中心对基坑施洒预防药剂。
4、外用上人电梯要有可靠的安全装置,除指派专业人员外,防止攀登起重臂,绳索和随同运料的吊装物上下。
5、所有脚手架、上人斜道均应设防滑条,尤其在雨季施工中,应加强脚手架,斜道的防滑措施。
6、主体、装饰施工用钢管架的搭设必须采用双支撑,外架应隔层与主体框架柱拉结,外架、承重平台搭设好后必须经工长、质安员、公司质安部门检查验收合格后方可使用。
7、承重平台、外架均应严格按照设计规定和要求控制荷载。
8、底层各通道入口,电梯井、管道井门洞全部设翻启式栅栏门。
9、施工中严格控制楼面荷载,严禁重型材料、机械集中堆放,施工荷载不得大于结构设计施工允许荷载,以免造成隐患。
10、电梯井、管道井内支模拆除后,仍须按每二至三层设置一道水平隔离层,并有安全警告牌。
11、阴暗、潮湿环境下施工,照明应采用低压(36伏)照明,高低照明系统必须架高,或埋入地下。
12、主体施工、电梯厅、内楼梯转角平台顶板内预埋临时照明电线管,安上电灯作为安全警示,同时又方便施工。
13、现场塔机应按照《起重机械安全操作规程》进行作业,精心操作、专人负责、正确指挥、捆绑牢固(严禁兜吊),装载合理,随时检查,严禁带病运行,修理前应断电,并派人监督。
14、现场用电必须按《施工现场临时用电规范》三相五线制系统配置和布线;两级保护(特别是本级保护),配电房应昼夜值班;现场不得有拖地线、把把线;各种开关箱都应做好防雨、防潮、防尘;楼梯间和行灯照明,应设安全电压,现场水泵,搅拌机械、木工房 、钢筋房、电气焊、宿舍等都应设置漏电保护装置。
三、塔机安全技术措施:
1、塔机安装完后,必须进行各项有关安全使用的技术检测,经有关部门验收合格,并颁发合格证后方能投入使用。
2、塔机操作员及起重指挥人员,必须经过认真严格的培训,并取得合格证及上岗证后,方能持证上岗作业。
3、塔机操作员在进行起重机回转、变
45楼
件,零星材料和物件必须用吊笼或钢丝绳绑扎牢固后,方可起吊。吊运脚手架管、钢筋半成品时,必须用钢丝绳绑扎牢固,严禁兜吊钢管及钢筋。
8、塔机提升和降落速度要均匀。严禁忽快忽慢和突然制动。左右回转动作要平稳。当回转未停稳前,不得作反向动作。
9、塔机的钢丝绳、各种限位装置以及钢丝绳的连结部位等,要经常检查,如有异常要及时采限有效措施,确保安全生产,六级以上大风应停止塔机的使用。
10、塔机在开始使用时,项目经理部要组织专门的安全技术交底,使塔机操作员及指挥人员对塔机的特殊性有足够的认识,在日常的工作中认真注意塔机的使用安全。
四、电气设备安全技术措施:
1、所有机械设备都必须要有专人负责,龙门架、搅拌机等大型设备,必须由经过培训合格并取得上岗证的专职人员,持证上岗操作。非专业机操人员,禁止随意操作机械设备。
2、电器设备的安装,由专业电工经培训合格取得上岗证后持证上岗进行操作。任何非专业电工,严禁进行电器设备的安装作业。严禁职工个人随意乱拉、乱接电线。
3、现场施工用电线路的安装,必须严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》的有关规定,现场总配电线路要有管理责任人。
4、施工用电的安装,应符合现场施工用电总体部署的安排及现场临时用电安全技术规范的有关和规定。
5、电器设备或施工机械设备的接地接零保护,应完整有效。保护接零严禁通过任何开关和熔断器,施工电路应采用三相五线制。
6、移动式照明灯具,应使用安全电压,移动式照明灯具及手提电动机械设备的用电线路要经常进行检查,防止漏电。
7、搅拌机停班时应将料斗降到基坑或用链条扣牢、龙门架停班时应将吊盘放到地面,如停在空中则必须要有可靠的支撑措施,要保证在任何情况下都不会自行下落。各类机械设备停班时都应切断电源。搅拌机应保持机貌整洁、无老油污。
8、龙门架严禁载人上、下。
五、施工现场安全技术措施:
1、认真执行公司安全教育制度,凡进场工人必须进行三级安全教育,并认真填写三级安全教育卡。制定出各级人员的安全生产责任制,并认真贯彻执行。
2、认真执行公司各项安全生产管理制度,在施工中做到一管、二定、三检查、四不放过。一管:即要设专职安全员管安全;二定:即制定安全生产制度,制定安全技术措施;三检查:即定期检查安全措施执行情况,检查违章作业,检查雨季安全生产设施;四不放过:即麻痹思想不放过,事故苗头不放过,违章作业不放过,安全漏洞不放过。
3、加强安全生产教育,在建筑工程的外脚手架上要悬挂安全教育的标语口号,在职工中进行三不伤害教育,即自己不伤害自己;自己不伤害他人;自己不被他人伤害,使每一个职工都能在安全生产上树立一种自我保护意识,从而自觉的搞好安全生产。
4、认真落实成都市关于安全文明施工的各项规章制度,场区围墙按成都市有关文件的要求修建,在施工中做到场外景观化、场内标准化。各单位工程全部采用小眼孔安全网进行封闭式施工。将工地建成标准化文明施工工地。
5、脚手架搭设好后要进行认真的检查,合格后方能使用,脚手架上堆放的材料重量,必须符合脚手架的安全要求,严禁在脚手架上聚众嘻戏、追逐打骂。脚手架的高度应超过主体结构操作层面。
6、进入施工现场必须戴好安全帽,扣好帽带。2米以上高空作业,必须系好安全绳。小型预留洞口要用模板覆盖,大型洞口要设护栏。梯段边、框架楼层周边用钢管设护身栏杆,栏杆高不少于1.1米。
7、挖土深度超过两米的基坑周边,要设防护栏,高度不低于1.2米。护栏上要满挂小孔安全网。
8、高处作业时严禁向下抛、掷任何物品或材料。
9、现场内禁止打赤脚、穿拖鞋、高跟鞋。禁止带小孩在工地上玩耍。
第二节 安全防护重点
一、高空作业安全措施:
由于本工程为高层建筑,故高空安全防护工作特别重要。
1、高空作业必须严格按照高空作业操作规程执行。
2、高空作业人员必须经过专业技术培训及专业考试合格,持证上岗,并经体检合格后方可进场施工,必须定期体检。作业时施工人员衣着要轻声便,禁止穿硬底鞋、拖鞋、高跟鞋以及带钉或易滑的各种鞋从事高空作业。
3、对进行高处作业的人员应进行安全技术教育及交底,落实防护措施和个人防护用品,否则,不得进行施工。
4、操作人员必须拴安全带,入场人员必须戴安全帽。
5、高处作业中所用的物料,要堆放平整,不防碍通行和装卸。工具应随手放入工虎具袋,不得乱置或向下丢物品。传递物品禁止抛掷。
6、雨天各雪天进行高空作业时,必须采取可靠的防滑、防冻措施,冰、雪应及时清除,大风雨后须对设施逐一检查、修缮。
7、高空作业在操作平台上满铺木架板,侧边设防护杆加竹胶板封闭,然后挂密目不暇接安全网,安全网与钢管连接必须牢固。
8、所有洞口用钢管封闭,下挂密目安全网。
9、因作业必须临时拆除或变动安全防护设施时,必须经施工
46楼
柱边防护。
2、通道侧边:两侧边设两道防护栏杆,下铺50厚通板,两侧铺20高挡脚板。
3、机械设备施工安全管理措施。
4、所有机械操作人员必须持证上岗,坚持上下班,班前班后检查机械设备,并经常进行维修保养。
5、该工程设专职机械管理员一名,对机械设备坚持三定制度,定期维护保养,安全装置齐全有效,杜绝安全事故的发生,一经发现机械故障,及时更换零配件,保持机械使用过程中的正常运转,机操工必须持证上岗,按时准确填写台班记录,维修保养记录,交接班记录,掌握机械磨损规律。
6、施工现场设机械员负责机械的进出场,中途移动的指挥工作,督促机操工进行日常的检查、保养、清洁、坚固、调整工作。督促机操工认真填写软件资料,负责安全技术交底。
7、塔吊、卷扬机必须有安装、拆卸方案,验收合格证书,软件资料(运行记录、交接班记录、日常检查记录、月检查记录、保养记录、维修记录、油料领取记录等)必须真实、准时、齐全,把机械事故消灭在萌芽状态。
8、对焊机、弯钢机、断钢机、搅拌机等机具的操作工应认真按操作规程操作,保证钢筋加工质量。
第三节 安全用电技术措施
1、施工现场用电措施均应遵照JGJ46-88《施工现场临时用电安全规范》的规定,并严格执行。
2、竖向电渣压力焊机应分别接在不同的380伏线电压上,以利于各相电源之间的平衡。
3、所有电气材料及原件均应购置正规合格的产品。
4、所有电气线路和设备的安装、维修和调整都必须由专业人员进行,发现问题及时解决。
5、施工期间值班电工不得随时离开岗位,应经常巡视各处的路线及设施,发现问题及时处理。
6、漏电开关必须定期检查,试验其动作可靠性。
7、所有电气装置及机具的操作人员必须持证上岗,并应配备相应的防护用品。
8、配电房、发电机房、重要电气设备及库房等,应配备灭火器及砂池等,配电房门必须向外开启,户外并关箱及设置应有防雨措施。
9、生活区、办公室等线路应尽可能正规化安装,必须设总漏电开关,有专人负责安全防火工作。
10、每路干线分支接出支线时,均采用铅铜芯导线连接,支线在干线上缠绕加焊锡连接方式,干线不得断开,以增加供电安全、可靠,防止火灾事故。
第四节 现场消防措施
1、按照《中华人民共和国消防条例》规定,在现场内建立和执行防火管理制度,设置符合规范的消防设施,并保持完好的备用状态。
2、防火工作是施工现场一项重要的安全预防工作,必须严格遵守“谁主管,谁负责”的原则,成立现场安全领导小组,由项目经理部统一管理指挥,各分包单位对总包负责,并接受总包单位的统一领导和监督。
3、建立健全消防规章制度和岗位责任制,定期进行消防检查评比,经常开展安全防火宣传教育工作,使每个职工懂得安全防火,遵守消防的一切规章制度。
4、对进场的所有工人必须进行认真的消防安全教育,现场要加强消防安全宣传。职工宿舍区进口处,要张贴消防标语及防火安全规定。
5、项目经理部将消防责任落实到人头,分片包干负责,如出现消防隐患,将追究责任人的责任。
6、职工宿舍区、木工房、办公区要按规定,在醒目位置设置灭火器材。
7、严禁职工在宿舍内烧电炉、煤油炉,禁止吃倒床烟,禁止乱丢烟头,宿舍内禁止点大灯泡,禁止私自拉接电线。
8、木工房内禁止吸烟,工人若要吸烟,必须到木工房外的安全地点。如在木工房内发现烟头,将对其负责人进行批评教育或经济处罚。
9、项目部在组织安全检查时,将消防安全作为一个重要内容同步进行检查,发现隐患要及时发出整改通知书,通知书上要写明整改时间,渝
47楼
期不改者,将给予适当的处罚,整改完毕后必须上报进行复查。
10、现场配备足够的消防器材,做到布局合理,并经常进行维修保养。在存有油类的仓库、油漆房、食堂及宿舍区域设置泡沫灭火器具。整个施工现场不少于6个。
11、注意电器防火,禁止线路长期超负荷运行,严禁用铜线代替保险丝,宿舍不准使用电炉和100瓦大灯泡。在易燃易爆的地方,线路连接更应注意符合施工用电要求,避免产生电火化。
12、施工作业面要设置消防灭火器材,烟头丢入烟桶内。夏季施工的电火花要用焊芯盘接,必要时易燃物烧水润湿。电工施焊采取隔离措施。
13、不同施工阶段的防火要点如下:
(1)、基础施工阶段:主要注意养护用的易燃材料的堆放;工地上风方向是否有烟囱落火种的可能;焊接钢筋时易燃材料应及时清理。
(2)、主体结构施工时,焊接量很多,在焊点垂直下方,尽量清理易燃物,冬季在结构施工易燃材料保温时,注意明火管理,电烛火花落点要及时清理。电焊线接头要卡实,焊接绝缘要良好,与脚手架或建筑物钢筋触时要采取保护,防止漏电打火。照明和动用胶皮线按规定架设,不准在易燃保温材料上乱堆乱放。
(3)、装饰施工时,易燃材料较多,对所有电气及电线要严加管理,预防短路打火。注意通风,严禁明火,以防易燃气体燃烧、爆炸。
第五节 避雷措施
所有垂直运输机械必须按电气专业规定设临时防雷装置,接地良好。防雷装置随机械上升,每升一步均应安装完善,并需通过机械安全防护检查,合格后才能使用。
架体四周连通,并与建筑四大角主筋接通,作防雷引下线。
第六节 现场保卫与现场管理措施
一、施工现场治安保卫组织系统:
1、治安保卫组织管理网络:
现场成立治安保卫领导小组,以项目经理为组长,安全负责人为副组长,其他成员若干人。
2、职责与任务:
定期分析施工人员的思想状况,做到心中有数,定期对职工进行治安保卫教育,提高思想认识,一旦发生灾害事故,做到召之即来,团结奋斗。
二、治安保卫措施:
1、出入施工现场一律凭工作证,职工携带物品出门应有出门条。
2、工地设保安值班室,由保安昼夜轮流值班,白天对外来人员和进出车辆及所有物资进行登记,夜间值班巡逻护场。
3、加强对外地民工的管理,摸清人员情况,掌握每个人的思想动态,及时进行教育,把事故消灭在萌芽状态。非施工人员不得进入施工现场,特别情况要经保卫工作负责人批准。
4、每月对职工进行一次治安教育,每季度召开一次治保会,定期组织保卫检查,并将会议检查整改记录存入内业资料内容备查。
48楼
5、施工现场按照“谁主管、谁负责”的原则,实行总承包单位负责的保卫工作责任制,建立保卫工作领导小组,与分包单位签订保卫工作责任书。各分包单位应接受总承包单位的统一领导和监督检查。
第十八章 文明施工管理措施
现场文明施工目标:严格按照省、市政府有关文明施工条例规化现场,做到施工“标准化”、现场“景观化”。争创省市标准化文明工地。为达到此目的,特制定以下措施:
第一节 现场文明施工管理
认真贯彻以双增双节为中心内容创建文明工地竞赛活动。公司工程部、质安部门为主,具体负责现场文明施工管理,施工现场设专人抓文明施工。
一、施工现场围墙按景观化设计,并与附近小区围墙相统一。围墙正前方砌筑300高花池,绕墙安装彩灯。在办公区彩钢活动房临街面墙上设置五牌一图,字迹工整、醒目、规范。
二、施工现场整洁、无积水,各种材料堆码有序,做到一头齐、一个面、一个线、现场排水系统畅通。
三、工人操作地点和周围必须清洁、整齐,做到工完、料净、场清,建筑物内外的垃圾要清运。
四、施工现场的生产污水采取三次沉淀后,排入场外下水道。
五、施工机械要做到摆设整齐、机身保持整洁、编号明显、安全装置有效,机棚内外干净,操作方便。
六、运输各种材料、垃圾等应有遮盖和防护措施,严防泥浆随车带出场外,影响环境卫生。
七、施工现场入口处、生活区、办公区主要交通要道,均采用C10砼浇筑硬地坪。
八、施工人员着装整洁,佩戴上岗证。严格遵守社会公德,职业纪律,妥善处理施工现场周边的公共关系,争取有关单位和群众的谅解和支持。
九、施工管理人员和各类操作工人要戴不同颜色的安全帽以示区别:施工管理人员戴红色安全帽;生产班组人员戴白色安全帽;机械操作人员戴蓝色安全帽;机械吊车指挥人员戴黄色安全帽。
十、加强对入场施工人员的道德品质教育,制定严格的项目治安文明管理约束条例。
第二节 职工及宿舍管理
一、选择技术素质高的成员,相对稳定的职工队伍。
二、职工队伍进场时凭个人身份证及时办理三证:暂住证、务工证、工作证。
三、支持持证上岗(项目经理部颁发工作证),进入施工现场必须佩戴工作证,不佩戴工凭证及安全帽不允许进入施工现场。
四、工作证上注明姓名、工种,便于施工管理人员在工作面上随时检查质量、安全文明施工,发现问题针对到个人及班组及时处理。
五、坚持每周召开现场职工安全文明生产例会,加强日常管理。
六、按季度组织优秀班组评选活动,并在职工大会公开进行物质和精神奖励,以增加项目内部凝聚力。
七、实行按劳计酬,多劳多得的原则,职工的经济收入要公开,工资要如实发到工人手中。
八、提高职工居住条件,修建宽敞、明亮、整洁的职工简易宿舍。
九、职工宿舍实行公寓式管理,卧具及生活用具统一配置,制定详细的民工宿舍管理制度,实行统一的管理,要求室内整洁卫生。
十、建立职工娱乐室,配置电视机、VCD、卡拉OK及其它娱乐器具,使职工下班后能得到充分的休息,轻松愉快。
第三节 施工现场环境保护措施
施工现场的绿色环保工地施工管理是企业施工生产经营的综合反映,贯穿于项目工程施工管理的全过程。搞好施工现场绿色环保工地施工,可以提高项目工程施工的综合管理水平,促进管理层、作业层观念,作风的改变,提高劳动生产率、消除污染、美化环境、提高工程质量、延长机械使用寿命,有效地防止火灾事故,减少安全隐患,保证社会效益和企业经济效益的稳步提高。我项目部将严格按照《成都市创建“绿色环保工地”暨建设工地施工扬尘整治法规》的工作标准,以实际行动来把绿色环保工地施工工作做好,争创优良施工现场。
根据市创建环境保护模范建设工地的工作标准,建设工地必须实行打围作业,封闭式施工,落实“净化、绿化、美化、亮化”创建措施,做到内部标准化、外部景观化的精神。结合该施工现场的实际情况。项目经理部成立以项目经理、项目技术负责人、责任工长、专职质安、内业技术、材料主办等为主的绿色环保工地施工领导班子,统一指挥,统一协调,严
49楼
格按照文明施工标准化工地标准及省市有关文件规定,制定出具体管理办法和长短期计划,做到措施落实,责任到人,有检查、有考核,从工程开工到竣工坚持绿色环保工地现场容貌,树立良好的企业形象。
一、工地外部环境管理措施 :
1、在工地四周搭设2米高围墙,特别是临街面施工围墙,围墙外侧抹灰,并刷外墙乳胶漆,由甲方售房部统一规划,制作。在围墙上方安装彩灯装饰。
2、工地临街面施工围墙两侧设置主入口和次入口,入口处大门均采用防锈铁花大门,大门两侧门柱贴彩色外墙面砖,门柱上书写红色的企业、项目部宣传标语,大门内彩钢活动房临街面外墙上设置统一规范的“五牌一图”公告和书写红色规范的宣传标语等,字迹工整、醒目、规范、美观、大方。
3、在法定节假日或重大活动期间,在建筑物和围墙压顶上因地制宜地悬挂彩旗、灯饰、标语等点缀,美化市容环境,营造节日气氛,为市容景观化增色。
4、施工区域和生活区域明确划分责任区,认真落实“门前三包”责任制,并设置标牌,分片包干到人负责场容整洁。保证施工场地周边及出入口无垃圾、无泛水等。做到施工现场周边安全、整洁、畅通。
5、工地出入口处道路地坪采用C30商品砼硬化处理。并在两大门口内侧设置车辆冲洗池、钢筋蓖子、三级沉淀池,出工地的车辆采用电动高压水枪清洗,作除泥除尘处理,冲洗刷干净后才能出工地,并且在大门出入口处铺放1厘米厚钢板、钢板上铺设麻袋,防止泥土、尘土带出工地、带入城市道路,做到不带泥砂出场、沿途不遗洒。冲洗车辆、路面的泥浆水、废水先排入沉淀池内,经三级沉淀后,再排入市政污水管网。
二、工地内部环境管理措施:
1、施工组织设计中的施工现场总平面布置要按照布局紧凑、规划周密、管理方便和安全可靠的原则,符合劳动保护、安全生产、消防、卫生和文明施工等有关规定。
2、根据施工现场总平面图,将现场内的主要通道、钢筋、木料、周转材料、构件、砖、砂、石堆场钢筋、木料加工房及砂浆搅拌机等场地先用现场内的建渣填平整、夯实,再用C30商品砼进行硬化防尘处理,使施工操作地点、主要施工道路及其周围清洁、整齐、畅通。
3、现场的施工材料、周转材料、门窗、构件等,由材料室安排专人负责,按总平面图指定点合理布置,按规格、品种、类型堆放成排、成行,整齐堆放,保证场内及出入口道路畅通。
4、施工机械做到摆设整齐,机身保持清洁,标记编号明显,安全装置灵敏有效,机棚内外干净,操作方便,搅拌台挂牌搅拌,工作当日完工后立即清洗。做到“干活脚下清,活完场地净”。
5、施工现场内严格按施工现场总平面图合理布置,无乱搭乱建,保持工地内干净、整洁。
三、工地防治扬尘管理措施:
1、基础土方开挖开始对施工区域实行封闭式施工,采用离基坑边1m处沿基坑周边搭设1.2m高刷红白相间油漆的钢管架,并满挂绿色密目网。待基础施工完并土方回填夯实后,主体、装饰装修施工时,从建筑物底层外围开始搭设双排钢管脚手架,并搭设防尘密目网和安全网,进行封闭施工,且封闭高度高于施工作业面1.2m以上。同时采取有效防尘措施。
2、严禁高空抛撒建筑垃圾,清除建筑楼层废弃物时,采用集中堆放垃圾,并用斗车及施工龙门架运到地面。清扫场地和楼层时采用洒水湿作业法,防止尘土飞扬。建筑垃圾及时清运并适当洒水减少扬尘,运输车辆采用市政府指定的统一的运渣车,以保证泥土不撒落污染街道。不能及时清运的,在施工现场设置临时垃圾堆场并用彩条布密封进行存放。
3、施工运输、挖掘土方的机械设备等驶出工地前全部在大门洗车点作除泥、除尘处理后方可驶出大门,严禁将泥土、尘土带出工地。
4、对进入施工场地的运输砂、石、水泥、土方、垃圾等容易产生扬尘、污染的车辆,全部封闭运输,严禁撒漏。
5、现场的砂浆搅拌机,要设置封闭搅拌棚,搅拌机上设喷淋设施。
6、基础土方开挖时,堆土相对集中,短时间存放的采取洒水降尘等措施,并设专人负责。
7、水泥等粉细散装材料,采取水泥库房存放并严密遮盖,卸运时采取有效的措施,减少扬尘。
8、严禁在施工现场焚烧废弃物,防止有毒烟尘和恶臭气体产生。
9、对工地内部可能引起扬尘的道路,出入口等地,每天派专人进行洒水防尘。
10、四级以上大风天气,停止清理建筑垃圾及土方工程的作业。
四、工地防止水污染管理措施:
50楼
1、搅拌机的废水排放控制:在施工现场进行砂浆搅拌作业时,在搅拌机前台及运输车辆清洗处设置沉淀池。排放的污水要排入沉淀池内,经二次沉淀回收用于洒水降尘。
2、食堂污水的排放控制:施工现场临时食堂,设置简易有效的隔油池,产生的污水经过隔油池再排放入下水管道。平时加强管理,定期掏油,防止污染。
3、油漆料库的防渗漏控制:装饰装修阶段,施工现场设置专用的油漆料库,油库内严禁放置其他物质,库房地面和墙面要做防渗漏的特殊处理,存储、使用和保管由专人负责。防止了油料的跑、冒、滴、漏、污染水体。
五、工地防治噪声污染管理措施:
1、人为噪声的控制措施:施工现场文明施工,建立健全控制人为噪声的管理制度,尽量减少人为的大声喧哗,增强全体施工人员防噪声扰民的自觉意识。施工现场指挥生产,采用无线电对讲机既可及时进行工作联络,又可减少现场人为的叫喊声。
2、强噪声作业时间的控制:严格控制作业时间,晚间作业不超过22点,早晨作业不早于6点,特殊情况需连续作业(或夜间作业)的,尽量采取降噪措施,并事先做好周围群众的工作。
3、强噪声机械的降噪措施:尽量选用低噪声或备有消声降噪设备的施工机械,施工现场的强噪声机械(如:搅拌机、电锯、电刨、砂轮机、切割机等)设置封闭的降噪棚,以减少强噪声的扩散。备用发电机增设消音罩以减少噪音外溢。打砼时,应向操作振动棒者交底,尽量避免与模板和钢筋接触。
4、加强施工现场的噪声管理:加强施工现场环境噪声的长期管理,采取专人管理的原则,达到施工噪声不扰民的目的。
5、加强现场运输车辆出入的管理,车辆进入现场禁止鸣笛,对钢管、钢模板的装卸,采用人工递送的办法,不得随意扔、丢抛、倒,减少金属件的碰击声。这样尽可能的保持施工现场的安静环境。
六、施工现场卫生管理措施:
施工现场建立健全卫生管理和长效保洁制度,负责落实各项卫生防病措施,开展爱国卫生运动,搞好建筑施工现场“除四害”及消杀工作,保持工地内部生活环境整治。
1、施工现场职工食堂符合《中华人民共和国食品卫生法》的规定,《卫生许可证》和饮事人员《健康证》齐全。
2、施工现场临时住宅按照干燥通风、采光良好和整洁卫生的原则搭设,现场临时住房卫生责任制度健全,并设专人管理。
3、施工现场建有符合卫生标准的水冲式厕所和浴室;并设有专人管理,卫生清洁,并定期施药物杀蚊、蝇、做到无蝇、蛆、基本无臭味。
4、在入口围墙内办公室山墙处做2米宽的绿化带,大门口摆放鲜花,
随时更换。施工现场经常保持整洁卫生。道路硬化处理,道路、塔机及搅拌机周围的排水设施畅通。
5、生活区室内外保持整洁有序,无污物、污水,垃圾集中堆放,及时清理。
6、根据施工现场的实际情况,设置必要的职工生活临时设施,各类设施井然有序,室内外整洁卫生,床铺、卫生用具等分点成线放置。食堂卫生管理及饮水供应等符合“食品卫生法”的要求, 并购置冰箱、消毒柜等,餐具进行天天清洗、清毒,杜绝买卖馊臭、变质的食物,在夏天及“非典”时期定时熬制汤药给工人服用。饮水器具卫生。
7、食堂废水排放前先经过隔油池处理,去除油脂后才排放。
8、施工现场的生产污水需采取三级沉淀措施后,经临时排污管排放入市政管网内。
9、现场办公、住宿、库房、浴厕等严格按批准的总平面图正规搭建,
室内外环境整洁、卫生,办公室的文件、图纸存放整齐,管理图表、各项制度张挂整齐美观。
10、工地修建自动水冲式厕所,厕所、浴室全部贴1.8米高瓷砖墙裙,便槽全部贴瓷砖。厕所按照砖砌化粪池标准图修建正规化粪池,污水经处理后排放。厕所卫生由卫生保洁小组每天进行打扫。
11、施工人员着装整洁、讲卫生、不大声喧哗、语言文明、礼貌待人,严格遵守社会公德、职业道德。
通过以上的管理措施,达到“八不”标准,即:施工作业不扬尘;施工现场出入车辆轮胎不带泥;运输建筑垃圾车辆未按规定密封不出施工现场;施工现场不搅拌砼;施工现场无裸土;施工现场无积水;施工现场污水未经处理不排放;夜间施工不扰民。
51楼
第十九章 工程技术档案、资料管理
一、认真贯彻执行国家和四川省计委、档案局及省委关于工程档案资料管理的通知、规定,对工程从开工到竣工全过程,必须按档案资料的具体内容、整理方法,填写程序,纸张规格等,作到规范化和标淮化。
二、公司主管生产的副经理和总工程师负责领导和督促公司有关部门和项目经理部成员认真履行各自的职责,定期进行检查、督促,确保档案资料的完整、准确。
三、工程施工的技术资料、土建和安装均应同建设单位、监理公司、设计院、质监站、建材生产厂家等密切配合,使各类资料能及时、准确、完整的按规定完善归档。
四、项目技术负责人指导内业技术人员作好工程施工各类资料的办理、收集、整理、汇编等工作,并按归档资料的规定,必须字迹清楚,图样清晰。施工中的隐蔽、技术核定、材料代换、通知等应及时办理并签字。分部分项工程和单位工程质量检查评定,由专职质检员逐项填写,并有质量评定人员和技术负责人签字。质量保证资料由内业逐项核查填表后,经工程负责人签字。做到工程竣工验收与竣工资料验收同步进行,并按档案管理的规定整理立卷,有关部门审核。
第二十章 电气安装工程
第一节 工程概况
一、工程基本情况:
中江县医院住院楼工程地处城北口岸,该工程北临居民住宅楼,东临主街道,南临已用门诊部,西临医院血库。该地段经济繁荣、交通便利。住院楼程建筑面积为21465.89平方米,建筑主楼部分为13层,局部15层,结构为现浇框架剪力墙结构,地下1层为车库及设备用房。辅楼二层均作营业房门面。
该工程建设单位为中江县人民医院,设计单位为信息产业电子第十一设计研究院有限责任公司。
住院楼工程总工期以土建工期为准,开工日期以甲方签发的工程开工日期通知书为准。本工程质量要求:达到国家现行的《建筑安装工程质量检验标准》中的合格标准。
二、电气工程设计概况:
(一)、电气(强电)系统:
本分部工程包括动力系统、照明系统、防雷接地系统。
1、电源系统:
电源由地下一层配电室以电缆放射式,树干式配电到各用电负荷;配电室设于地下一层,住院楼用电设分层分功能计量,1至15层住院大楼分层设置集中电表箱。辅楼用电设分户计量分电表箱。
2、配电设备:
动力、照明配电箱采用XL-21(改)型落地安装;控制箱采用XL-05改挂墙式及非标控制箱;应急照明配电箱采用GH-2000/11型落地安装;住宅分户箱嵌墙安装。
3、电缆导线敷设方式:
(1)、由配电室引至各照明、电力负荷的配电干线,采用YJV-0.6/1.0KV型交联电缆,由配电室经电气竖井沿托盘敷设至各层配电箱。各配出支线采用YJV-0.6/1.0KV型交联电缆,沿吊顶内桥架敷设;穿钢管引至各户,采BV-0.45/0.75KV型绝缘导线穿阻燃PVC管沿墙、地、顶板、天棚暗设。
(2)、由配电室引至消防负荷,应急照明负荷的配电干线采用ZR-YJV-0.6/1.0KV型阻燃交联电缆,沿电气竖井托盘敷设至各层配电箱,各配出支线采用ZR-BV-0.45/0.75KV型阻燃绝缘导线,穿钢管沿墙、地、顶板、天棚暗设。
(3)、沿托盘敷设的支、干线电缆出托盘处,穿钢管敷设。
(4)、导线穿管长度超过规范规定时,加装拉线盒。电气竖井内楼板留洞,待施工完毕后,用耐火极限不低于1.5小时的不燃烧材料隔层作防火封堵。托盘进出电气竖井的墙壁留洞,待施工完毕,用耐火极限不低于1.5小时的不燃烧材料作防火封堵。
4、防雷及接地:
(1)、各标高层面女儿墙采用φ10镀锌圆钢作避雷带,均与柱子、剪力墙主筋作电气连接。屋面各设备金属外壳,金属屋面,金属装饰构件,金属管道及部件均应就近与避雷带作电气连接。
