施工组织、技术方案编 (netorgcn共享)
netorgcn
netorgcn Lv.5
2005年06月11日 07:39:06
本人致力于资源共享工程,以下将上传一系列施工技术方面的相关文件,如施工组织设计范例、施工降水方案、脚手架工程施工组织、相关计算书范例等等“XXXXX人民医院住院大楼工程”施工组织设计第一章 编制说明一、编制依据1、XXXX人民医院住院大楼工程招标文件。2、建设单位提供的建筑和结构设计图纸,相关图集。3、国家现行的有关建筑、安装施工、质量检测及其验收标准和规范。4、国家及地方有关施工管理规定。
第一章 编制说明
一、编制依据
4、国家及地方有关施工管理规定。
5、现场实地踏勘情况及建设单位提供的相关资料。
6、我公司对类似工程的施工经验、目前的技术实力、装备情况、综合素质的发挥能力及管理制度。
二、工程概况及特点
XXX人民医院拟建住院大楼位于四川省XXXXXXXXXXXXXXXXXX号。四周紧邻建筑,东侧为已建成街道,北侧为已建居民住宅楼,南侧为门诊楼,西侧为血库。施工场地非常狭窄,属无场地施工。特殊的地理环境对安全文明施工提出更高的要求。
该工程建筑占地面积2420.53平方米,建筑总面积23872.39平方米,其中地上主体十三层,局部十五层,地下一层,结构类型为钢筋砼框架剪力墙结构,主楼属乙类高层建筑,辅楼为丙类建筑.地震烈度为6度,主楼框架抗震等级为三级,剪力墙抗震等级为二级,裙楼及辅楼框架抗震等级为四级。
该工程基础持力层为稍密卵石层,地基承载力Fspk>400kpa,主楼、裙楼采用筏板基础,辅楼独立柱基础。
第二章 施工组织机构
根据本工程的重要性和特殊性,我公司将在人力、物力、财力上给予全力支持,全面推行项目管理,使本工程优质、高效、低耗地圆满建成。
项目经理部是实施工程建设最直接、最基本的单位,工程项目是否顺利实施,工程质量能否得到有利实施,工期、质量能否得到有力的保证,是否完全按建设单位的要求履行合同,是否能保持与建设单位的良好关系,让建设单位满意等,在很大意义上取决于项目班子,针对本工程的具体情况,特选派我公司资历深厚、作风良好、工作踏实、业绩优良且具有二级项目经理资质的项目经理部,该项目经理部是中青年结合、具有极强施工组织能力的优秀集体。相信在本工程中,该项目经理部一定能发扬“建一个工程,树一座丰碑,创一方信誉,育一支队伍”的作风,优质、高速地建好该工程,为建设单位交出一座精品工程。
第一节 机构设置
根据该工程的规模和特点,成立现场指挥小组,负责协调项目与各劳动班组及公司各职能部门的关系,继续推行国家建设部颁发的建设工程项目法施工,实行项目目标责任管理。项目经理部设技术负责人、责任工长,下设工长、内业技术员、质量安全员、材料员、文明施工工长等,在项目经理的直接指挥下,做到有计划的组织施工和管理。确保工程项目的工期、质量、安全、成本及文明施工取得高水平、高效益。
第二节 工程施工组织管理保证体系
xxxxx医院住院楼工程项目施工组织管理体系框图
第三节 项目经理部机构成员职责框图
职别 职责内容
项目经理 全面负责工程项目施工管理、生产经营活动
工程质量第一责任人,安全生产第一责任人
全面负责安装工程项目的施工管理
技术负责人 负责工程技术管理工作,参与经营决策,协调各专业技术施工的交叉作业。推广实施应用“十项新技术”
安装工长 安装工程质量负责人
在项目经理安排协调下进行工程管理工作
责任工长 按图纸、规范、施工方案组织施工,保证工期和质量,管理各专业工长和现场劳动力的使用。
砌体工长 负责砖砌体的施工,工程进度和质量。
模板工长 负责模板配板、支模工作管理、工程进度和质量。
钢筋工长 负责钢筋放样、制作、绑扎工种管理、工程进度和质量。
砼工长 负责砼配合比的计量及砼的浇捣质量和工程进度。
装饰工长 负责抹灰、地坪、墙地砖、天棚、油漆等工种管理、工程进度和质量。
测量工长 负责建筑物及楼面的测量放线、定位抄平工作。
内业技术员 工程结算;工程技术档案管理;技术核定。
技改、计量员 推广实施应用“十项新技术”;计量管理。
微机管理员 微机应用及操作
质量检查员 落实各项质量控制措施,工程质量监督、检查
安全员 落实各项安全生产措施,工程安全生产监督、检查
第四节 技术保证措施
一、工程项目技术负责人由公司总工程师批准,并直接监督管理指导技术工作。
二、现场施工测量定位、放线应严格执行技术复核制度。每层楼的轴线、标高测量,工程技术负责人、质量专职员复核,并在各楼层有控制标志,以备复查。控制点的位置应有记录,垂直测量采用激光经纬仪,测量仪器在使用前应经国家认证的测量单位检测、校核后方可使用。
三、施工前,项目技术负责人组织现场工长、内业技术员、质量专职人员、钢筋放样员、预算人员认真学习有关规范、施工工艺及操作规程,熟悉、审查图纸,做好技术交底和安全交底。
四、做好施工前临设平面布置,安全防护平面
免费打赏
netorgcn
2005年04月25日 16:31:15
52楼
(2)、利用柱子、剪力墙主筋(不少于两根)作引下线,通长焊接,顶端与避雷带焊接连通,底部与基础底板主筋焊接连通。
(3)、利用地下室底板主筋作接地极,地下室底板主筋按柱距焊接连通,并与柱子、剪力墙通长焊接之主筋焊连。
(4)、六层及以上各层外墙上的金属栏杆,金属门窗应与梁、柱、墙主筋作电气连接。
(5)、竖直敷设的金属管道及金属物的顶端应就近与梁、柱、墙主筋作电气连接。
(6)、保护接地:
①、保护接地采用TN-S系统,由配电室沿托盘敷设一条TMY-40×4扁钢作为PE线。
②、各托盘均通长敷设-40×4镀锌扁钢。
③、进出建筑物的各类金属管道,电缆金属外皮均应就近与基础外侧墙预埋铁件作电气连接,以构成总等电位联结,住宅卫生间设置局部等电位联结。
(7)、防雷接地,工作接地,电子设备接地,防静电接地共用接地体,接地电阻小于1欧姆。
(8)、大楼内的梁,柱主筋(不少于两根)应焊接连通,并与各电气预埋铁件接连通,以构成电气通路。
5、设计对如下负荷仅作电源预留:
(1)、1层照明及应急照明,设计仅作到大厅局长,消防控制室、值班室、楼梯,其余均为二装,二装部分预留电源。
(2)、上述各项二装设计,施工时,其用电负荷装机总容量(含本次设计容量),不得超过图中预留电源标定值。
(二)、电气(弱电)系统:
本工程主要包括火警系统(含广播系统)、 电视系统、综合布线系统。
根据中江县医院住院楼工程的《安装工程分包合同》仅负责上述系统的预留预埋工作。
第二节 电气工程施工程序及施工方法
电气工程(含弱电工程的预留预埋)
一、施工程序:
二、施工方法:
(一)、主要施工方法及措施:
施工流程为:预留预埋——安装——联动试车
l、预留预埋阶段:按设计及规范,配合土建进度完成。主要包括地坪、墙体暗管和避雷带,托盘、配管预留孔洞,部分支吊架和基础型钢预埋铁件等。其中电管的预留预埋为重点,地下室预留预埋更为重要。
2、电管的预留预埋:依据设计、建筑结构,选择所领管料质量、长度行测量、划线,用砂轮切割机或锯弓下料,并打磨管口,用液压弯管机或手动弯管器弯管,并注意检查裂纹、弯扁及管弯半径,用电动套丝机或手动丝搬套丝,然后电焊连接电管或用并丝圈与箱、盒锁固,焊接跨接并固定好电管,对管口、箱盒进行包扎密闭处理,并作好土建灌浆及随后的监护,以防电管、箱、盒被堵塞。其施工程序如下:测量——下料——套丝——焊接或并丝圈锁固——焊跨接——固定——监护
3、电气防雷接地工程的预埋:应严格按照设计图纸进行,接地扁钢的搭接长度不小于两倍扁钢宽度,并三面满焊。若采用柱内钢筋引上,其搭接长度为6倍钢筋直径,必须双面焊接。预埋土壤内的接地部分,应作沥青防腐处理。
(1)、电气配管预埋于楼板或墙体内的各电气箱盒,应保证箱盒口与楼板底面或墙饰面相平,埋设高度和平面位置应整齐,并符合设计及规范要求。
(2)、埋设电管,不得歪斜进入箱盒。进入落地配电柜的电管应排列整齐,管口应出地面50mm,管与箱的连接应采用丝扣连接。管口应打磨光滑。管内的毛刺用元锉打磨光滑,暗埋电管煨弯,其弯曲半径应符合规范要求,弯曲处应无裂纹或折皱。
(3)、设备电源管预埋,应先核实电机或接线端位置,设于设备接线端一侧。同一轴线多台电机,及设备的电源管,敷设应整齐统一,管口高出设备基础10cm。埋入地坪的电管,应保证埋入深度,避免将弯曲部分露出地面。预埋管盒开口处,应妥善做好临时封堵,以免砂浆或异物落入而造成电管堵塞。
(4)、电气管道隐蔽前,应对其座标,位置及埋入深度进行复核,若有位移,应进行调整,并采取固定措施。隐蔽工程应在检查试验合格的基础上,与建设、监理单位代表共同对隐蔽部位进行检验后,方可隐蔽。工长应及时办理隐蔽验收记录。
(二)、安装阶段:
按设计规范及土建、其它工种所提供的条件进行。包括配管、托盘、支吊架与基础型钢、箱柜安装,线、电缆敷设、系统检查与器具安装、接线,共三个阶段。
netorgcn
2005年04月25日 16:31:29
53楼
1、电缆及托盘的安装顺序如下:
(1)、拉线确定电缆托盘支架位置。
(2)、在支架上敷设电缆托盘,要求紧密平直,并沿内壁敷设,接地镀锌扁铁。
(3)、检查电缆规格型号是否与设计相符,是否有绞扭,压扁等缺陷,保护层有否断裂,1KV及以下电缆用2500V兆欧表测试绝缘电阻,合格后方可敷设。
(4)、将电缆盘放在底层或地下一层,用自制固定电缆头的模具,将电缆头穿进模具,利用JTM-2型卷扬机经双门滑轮减速后,将电缆牵引到指定位置,逐段敷设于托盘,并用管卡固定。托盘内电缆,应按指向顺序排列。敷设前,由专业工长据设计资料绘制电缆敷设图给班组。图中应包括电缆根数及各类电缆排列放置顺序,便于敷设时对电缆进行校对。弄清每盘长度,确定中间接头位置,按具体情况配置电缆长度,以免浪费。敷设时,注意将并列电缆中间接头位置错开,并每隔50m及转弯处首尾挂标示牌,在作完中间、 终端接头(用热缩电缆头)后,进行一次绝缘测试和全面整洁检查,无误后装上盖板。
2、配管配线:
根据设计,与二装配合确定线路走向,确定灯具和设备用电位置、相互关系、连接方式,确定支架位置、尺寸、数量。安装支吊架后,敷设电管。若二装方案未定,只能安装干管,待二装确定后再将电管、盒箱配到位。电管及线盒敷设完毕,在土建内粉结束后,即可穿线,用500V摇表检查绝缘,再装开关、插座及灯具。凡装设在装饰墙面上开关、插座或灯具,应在饰面结束后进行。程序如下:
划线→支吊架安装+配管→穿线→检查绝缘→接线及器具安装→通电试运。
3、灯具安装:
本工程灯具有日光灯、应急灯、筒灯等。在安装灯具时,首先要根据二装吊顶龙骨筋位置,合理按设计图纸布置灯具位置,拉线找出灯具中心线,成排灯具中心线允许偏差不得大于5mm。灯具安装及支吊架采用L25×3角钢及φ10元钢加工制作,并且不能同二装共用吊架。也不能与设备共用支吊架,支吊架安装应牢固端正,位置正确,有木台的灯具安装应安装在木台中心。安装后的灯具应保持内外干净明亮。灯具与导线连接应牢固紧密,不伤芯线,连接端头须全部作焊锡处理,且绝缘良好。
4、支吊架制作安装:
电气安装所用的支、吊、托架的加工制作与安装必须符合以下规定:统一加工制作,型式一致,符合设计图纸及规程规范要层横栏应在同一水平面上,其高低偏差不得大于±5mm。支架间的距离为1.5m。
5、防雷接地:
防雷接地预埋应严格按设计图纸进行,采用镀锌扁钢的搭接长度应不小于2倍扁钢宽度,并三边满焊。焊接长度为6倍钢筋直径:必须双面焊接,避雷针端部应尖型以利放电,接头处应刷银粉漆或其它防锈漆。
接地工程在土建回填夯实后,总平施工前采用地阻表测量接地电阻,以满足设计要求,如未达到要求,应增加接地体。
(三)、施工技术标准、规范:
针对工程施工内容,该工程安装施工主要应遵守施工图设计所选用的和以下技术标准、规范:
GB50168-92《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》
GB50169-92《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》
GB50171-92《电气装置安装工程盘柜及二次回路结线施工及验收规范》
GB50528-96《电气装置安装工程35KV及以下配线工程施工及验收规范》
GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》
90D702-1 《常用低压配电设备安装》
03D501-4 《接地装置安装》
03D501-3 《利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装》
90D701-1 《电气竖井设备安装》
94D101-5 《35KV及以下电缆敷设》
netorgcn
2005年04月25日 16:31:44
54楼
03D301-3 《钢导管配线安装》
90D703-1 《水箱及水池水位自动控制安装标准》
88D369 《电气设备在轻钢龙骨墙及吊顶上的安装标准图集》
86SD169 《电缆桥架安装标准图集》
02D501-2 《等电位联结安装》
JGJ46-88 《施工现场临时用电安全技术规程》
JGJ33-2001《建筑机械使用安全技术规程》
JGJ80-91 《建筑施工高处作业安全技术规程》
GB50194-93《建筑工程施工现场安全用电规范》
JGJ59-99 《建筑施工安全检查标准》
(四)、电气工程的系统调试:
1、调试阶段:电气工程分照明系统、空调系统、消防系统进行。从配电室开始,逐层段检查电缆导线、配电箱及终端器具与电机。照明系统:
2、配电系统调试:
(1)、电力电缆的预防性试验:
①、根据不同电压等级的电缆,分别使用相应等级的绝缘摇表测试电缆各相之间及各相对地的绝缘电阻值。
②、对各个控制柜、控制箱的二次连线应参照原理图进行逐一检查以保证设计运行的可靠性。
对主要用电设备的电气应进行检查,包括接线方式和绝缘电阻的检查。对于个别绝缘电阻达不到要求的电动机,应单独考虑烘烤设备的现场施工方案。
(2)、施工方法
测量电器连同所连结电缆及二次回路的绝缘电阻值,不应小于1MΩ;较潮湿的地方,可不小于0.5MΩ。
电源脱机、失压和分离脱扣器、延时装置等,应按设计要求进行整定,其整定值的误差不得超过产品技术条件的规定。
第三节 质量控制措施
该工程工期长、质量要求高,安装施工中必须采取有效技术措施加以保证,本方案依据施工图及施工规范要求和现场情况提供必要的技术措施,随施工条件,现场情况设计变更等的变化,届时视具体情况,再进一步提出相应有补充措施。
一、依据有关电气安装施工规范和质量评定标准,以及现场实际情况对各分项的质量进行控制。
二、材料控制:选用信誉好的厂商供应的优质产品。所有电管管卡、螺丝全部采用镀锌制品。所有电气材料设备在进场时,及时作好检查,严格控制不合格、没有材质证、外观有损的材料、设备进场,流入安装,形成隐患。
三、工序控制:在向班组下达任务时,同时下达工序质量控制标准、方法。并随时监督班组严格执行。对安装难度大、要求高的工程,如母线、盘、变配电房、电缆敷设、消防及空调调试等还应及时编制切实可行的施工方案。
netorgcn
2005年04月25日 16:31:59
55楼
1、配管:根据设计、现场建筑结构及其他工种要求本着就近、方便检修的原则,确定电管走向及接线盒、丝接头位置。配管时,严格控制所选管材质量,弯管不得有弯扁、裂纹。弯曲半径要能满足方便拉换线及导线电缆所受应力要求(一般穿线,不小于6D,电缆不小于10D)。同时,焊压好跨接,跨接长度、形状及焊在电管上的空间方向应保持一致,焊接长度控制按圆钢直径6-7倍,三面焊接连接。有条件,可选用铜质标准跨接卡。管子连接及管口应平整,不得有毛刺。布好的电管目测横平竖直,拉线检查满足水平、垂直度任意2m段内小于3mm,全长小于5 mm的要求。二根或二根以上相同方向的电管,共用同一支架,排列整齐,间距一致。暗配管做到位置准确,并据实际情况制定防堵的相应措施,埋入深度大于15mm,弯管不得外露,管子连接采用套管满焊连接。
2、支吊架、跨接制作:对同一规格、且量大支吊架及跨接。统一制作工艺,集中加工。
四、成品保护控制:根据安装不同阶段,制定相应措施,进行管理控制。随时对班组进行强化成品保护意识宣传教育。
1、预留阶段:准确、保质预留预埋好管、孔、洞后,在土建灌浆及随后养护期间,进行看护管理,发现问题,及时处理。
2、器具安装阶段的成品保护:在安装时,首先会同甲方、土建制定成品保护的相应措施,落实后进行安装。
五、质量控制体系:
电气工程施工质量由班组对电气工长负责,工长对项目部负责,质安员及材料机具员协助工长和其余材料保障及质量监督工作,班组长组织班组成员进行自检、互检,工长对各质量控制点全面检查,项目主任工程师定期组织检查各分项施工完成质量情况。
第四节
第四节 施工配合
一、预留预埋:
本工程电气管线基本为预埋,预埋量大且需要配合主体施工进行交叉作业。预留工作质量的好坏直接影响工程的创优计划,为此需制定施工总进度计划及月作业计划,按月填写安装工艺卡下达班组,对班组进行月作业计划、技术及安全等要求的交底,使班组作到有的放矢,有序施工。在各层预留施工结束后,进行工程自检、互检、专检工作,严把质量关,经检验合格后填写隐蔽资料及时通知甲方现场代表及监理做隐蔽工程验收。
由下而上对已拆模的楼层所预埋的管线进行清理,发现问题要及时处理,并穿入引下线。根据砌体施工进度对引上、引下管线配接到箱盒,要求箱盒高度严格按设计图要求做到整齐划一(同一屋内),为下道工序顺利进行创造条件。施工完毕后会同甲方代表进行验收并做好隐蔽资料。
二、安装与土建配合:
1、安装施工单位指定1-2名专业施工人员负责与土建施工单位进行协调。
2、协调的重要工作内容包括:
(1)、施工进度计划的安排;
(2)、重要工程与土建工程的衔接配合;
(3)、安装工程与土建工程在实际施工中发生平面位置、标高相矛盾要及时处理;
(4)
netorgcn
2005年04月25日 16:32:21
56楼
、安装工序与土建工序发生矛盾时要及时处理。
3、协调配合办法包括:
(1)、安装协调人员与土建责任工长每天介绍安装工程的施工进度情况,并了解土建当天及后一天的变化,及时作出相应措施;
(2)、每周组织一次安装工程与土建工程的协调配合会。
4、预留配合,对照通内设计图纸,检查预留孔洞有无遗漏、错误,若有不合理处,与土建设计院及建设单位相关工长协商,作出相应处理或修改。
5、施工用电及场地使用配合,因施工单位多,穿插作业多,对施工用电,现场交通及场地使用,应在土建统一安排下协商解决,以达到互创条件为目的。
6、成品保护的配合:安装施工不得随意在土建墙体上打洞,因特殊原因必须打洞,应与土建协商,确定位置及孔洞大小,安装施工中注意对墙体,吊顶的保护,避免污染,土建施工人员不得随意扳动已安装好的开关、阀门,未交工的厕所不得使用,不得随意取走预埋管道管口的管堵。
三、安装与业主代表、工程监理的配合:
1、建设单位供应的材料设备,由建设单位按进度计划及时提供,我司将配合建设单位对设备进行检查验收,并对存放现场的甲供设备、材料妥善保管。
2、施工中的技术变更,由施工工长提出技术核定单,及时与甲方代表商定,在甲方代表签字认可后实施。
3、图纸资料及设计变更,由建设单位按份数及时提供,安装与设计的有关事宜亦由建设单位协调。
4、积极参加甲方工程协调会,在总进度计划指导下搞好安装施工计划安排,及时填报工程进度。
5、设备开箱、隐蔽验收、试车、试压应约请建设单位人员参加验收。积极配合甲方及监理人员工作,接受甲方及监理人员对工程施工及工程质量的监督,认真听取甲方及监理人员意见,及时改进施工管理及质量问题。
6、鉴于该工程施工任务紧,工种之间存在大量交叉作业,必须要求对整个群楼的各种工作内容及衔接关系,要有足够的了解。所以,必须做到经常与建设单位保持紧密联系。若在施工中发现有工种交叉矛盾的地方以及疑难问题时,在自身不能解决的情况下,应及时、主动与甲方联系,协同解决。
四、安装各工种间的配合:
1、管道、电气与通风工程施工的配合:各工种本着小管道让大管道的原则,了解风管布置,确定和调整本工程管道,电气线路走向及支架位置,风管应尽早安装,以便给其他工种创造施工条件。
2、油漆施工配合:施工中各工种管道、支架均先刷底漆,待交工前按统一色泽规定刷面漆,个别情况需全部漆完的由工长确定。
3、设备安装与管道、电气的配合:设备到货后尽快就位为管道配管与电气接线创造条件。
4、设备试运转的配合:设备试运转应由电工先将电机单试合格,设备试运转时以设备钳工为主,其它工种协助配合。
第五节 施工机具、劳动力需用计划
主要设备到设备租赁公司提供;小型机具由项目经理部自行组织。设备进场前应检查维护,保证完好,进场后由项目经理部确定专人管理、使用。需向设备租赁公司租赁的设备,由现场进行合理安排,集中使用,以减少设备租赁费用。
电气工程施工机具需用计划表见第二章;电气工程劳动力需用计划见下表:
时间
工种 2004年 2005年
开工至11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
普通工 4 6 4 6 6 6 8 8 8 8
电工 12 14 12 10 10 10 14 14 14 14
总计 16 20 16 16 16 16 22 22 22 22
第六节 物资供应及管理
一、由项目施工技术人员提供材料设备需用计划。经项目材料责任人汇总,编制物资采购计划,经主管领导审批后,报送甲方,经双方商定后划线供应。属甲方供应的设备材料,由现场后勤供应组指定专人办理移交或领用手续。
二、施工现场设材料库、设备库,用以存放小型金属材料、管件、电气配件、五金材料、小型精密设备及电气设备。同时设置设备及管道、型钢、管件堆场,设备及管材堆场并设置标识及四周设围栏。
三、设备、材料入库,必须具有合格证、质量证书,由现场材料人员对其质量、数量进行验收合格后入库,妥善保管。现场统一建立材料、设备台帐,根据施工预算实行限额发料。
四、材料设备库保管员,对库房保卫和设备安全负责。库房要有完备的消防设施,建立防火制度,集中堆放的设备,应有完善的防雨、防晒措施;易燃材料及油漆,单独设库,并远离设备堆场和材料设备库房,确保库房安全。
五、为保证库房安全及设备安全,安排保卫人员作好夜间及节假日期间的保卫工作。
六、工程需用的加工件,由施工工长提出加工件需用计划,报项目经理审批后采购。
netorgcn
2005年04月25日 16:32:36
57楼
第七节 成品保护措施
一、在管线预埋施工中,所有外露管口、接线盒均采用管堵或泡沫板填塞等措施加以保护。
二、对到这工地的配电箱等各种电气设备均应检查后做标识,并应妥善的贮放,保证在安装时的完好性和准确性。
三、所有安装工作应在土建条件成熟后进行,以防止污染。
四、对安装过程的半成品如电缆托盘、配电箱等在安装完毕后采用塑料薄膜抱缠,托盘应严禁踩踏。
五、对已安装的成品及半成品专人巡守,防止丢失和被损坏。
六、在施工中还应尽量避免对其余工程的成品及半成品的污染。
第八节 文明施工保证措施
一、项目经理部应由项目经理定期组织对施工现场安全文明生产工作进行检查,按《成都市建筑工程施工现场综合评价试行办法》进行自查评分,对查出的不安全隐患及安全文明生产管理中的问题及时组织整改。
二、施工现场必须按照《施工平面布置图》规划,机具设备、材料应按指定地点整齐堆放,施工中的废弃物要及时打扫,保持现场整齐、清洁、道路畅通。
施工平面布置详见《安装施工总平面布置图》
三、抓好施工现场文明生产管理及清洁卫生管理,办公室、库房、加工场地、班组用房应清洁、整齐,做到施工现场谁施工谁清扫,每周一扫除、统一检查,统一设置余料废料堆场,及时清运废料。
四、所有职工进入施工现场,必须自学遵守各项规章制度,穿戴整齐,正确使用各种劳动保护用品,工作中要团结协作,互相帮助。
第九节 安全施工措施
一、严格执行国家有关“安全法规”和建筑安装工程安全技术有关规定。
二、作业人员必须严格遵守各工种、工序的安全守则。
三、进入施工现场的施工人员必须戴好安全帽,严禁酒后作业,高空作业时必须挂好安全带。必要时应加设防护网、搬手等操作工具也应拴绳,以防坠落。
四、针对每天的工作,上班前,班长必须对组员进行安全交底。
五、交叉作业时,务必搞好隔离防护。
六、在光线不足的场所施工,要设置足够照明,并安排专人监护,使用人字梯、高凳作业时,梯脚必须有防滑措施,人字梯必须有防止张开的拉绳,严禁两人同时在一张梯子上作业。
七、施工人员应积极学习安全知识,加强自身的安全意识和自我保护能力。
八、抓好施工现场防火防洪工作,确定施工现场各区域消防和防洪责任人,施工现场、库房、办公生产用房、加工用房配备足够的消防器材,建立防火制度。特别在重点部位、易燃环节及焊接作业处,要制定确保防火安全的措施。
九、搞好现场保卫工作,设专职保卫人员,进入现场职工实行佩证施工,并作好职工教育。确保施工现场安全。
十、对生活区、库房区设保安员昼夜值班,确保安全。
第十节 创优计划
netorgcn
2005年04月25日 16:33:20
58楼
一、以ISO9002标准为推动力,使与质量有关的各工作环节都能自觉地提高工作质量来保证工程质量。加强工作、工序衔接处的检验责任,谁放任失职,谁负质量责任。
二、对工序的质量把关实行专检、自检、交接检的三检制,以检验,实验状态记录作为复检或抽检依据。
三、在施工组织设计的指导下,责任工长负责编写施工方案,作业计划,分项工程安装工艺卡及分项的质量保证措施,质量通病的防治措施。
四、责任工长必须以所编写的计划,措施对照检查,施工过程中的所作所为是否符合计划要求,是否实施措施来解决质量问题。对不恰当的计划,措施予以修改。
五、按照安装工程质量保证体系的要求,加强现场的技术计量管理,材料供应及质量检验和改进等工作,另外着重把各分项的具体安装质量要求落实到小组的施工任务,作为考核的具体要求。另一方面积极开展班组的小组活动,对各班组从交叉配合,安装高峰,调试运行等各阶段工作按优质工程要求开展自检,互检和专检。以及积极开展质量评比活动。
第二十一章 管道施工方案
第一节 工程概况
一、 管道工程设计概况:
本工程管道分为:生活给水系统、排水系统两大部分。
(一)、生活给水系统:
生活给水系统采用分区供给,4层及4层以下用水由城市自来水直接供给,5层以上用水由生活水泵及屋顶生活水箱供给。地下室屋顶分别设置生活转输水箱和屋顶生活水箱,水箱采用组合式不锈钢水箱。
地下一层生活水泵房设置2台生活水泵(一用一备)向屋顶生活水箱供水。
(二)、排水系统:
排水分为高、低两区,5层以上为高区,高区排水由数组立管排入地下室集水坑,再由排污泵抽排至室外;低区排水直接排入地下室集水坑,再由排污泵抽出排至室外。
住院楼雨水经数组立管排入地下室集水坑,再由排污泵抽出排到室外雨水井。
(三)、管材:
生活给水管道采用PP-R塑料管热熔连接安装;排水管道及雨水管道采用UPVC加厚型排水塑料管,粘接接口。
第二节 管道工程施工程序及施工方
一、主要施工方法:
1、主要施工程序:预留预埋→支架制安→管道安装→管道试压、吹除→设备安装→设备配管→系统试车
netorgcn
2005年04月25日 16:33:33
59楼
2、预留预埋:
(1)、责任工长应按定案后的管道设计图向预留班组进行全面的技术交底,预埋班组应在工长交底的基础上进一步消化图纸,熟悉所有预留孔洞,预埋套管位置、规格,以确保准确无误地预留预埋。
(2)、预留工作应与土建进行密切配合,同步、分区进行。
(3)、穿越地下室外剪力墙采用钢性防水套管,穿钢筋砼水池的套管采用柔性防水套管,其规格用大于设计管径2号的无缝管制作,并按标准图集加焊防水翼环。预埋时应作好定位处理,在土建关模板前,应对套管位置进行复核,若有偏移应及时调整,重新定位,以保证预留准确。
(4)、孔洞的预留采用长20cm的UPVC短管,外缠塑料布确定预留位置后,固定于墙体或钢筋上,并应及时复核其位置,保证位置准确无误。密切配合土建,待砼板初凝后,及时从板上将套管抽出,以保证预留孔洞的成型,同时套管也可多次重复利用。剪力墙上的套管待土建拆模后进行复查拆除。
3、管道安装:给排水及雨水系统,其施工程序的不同点在于采用不同的连接方式和管材。
(1)、给水系统:
生活给水管全部采用PP-R塑料管热熔连接安装。
2-10层为标准层,地下一层设生活水泵房。所有室内厨房、卫生间冷热水管采用沿墙暗敷方式进行安装,这对施工难度、成品保护提出了更高的要求。
PP-R塑料冷热水管安装除遵守一般管道安装规范外,还应特别注意:
①、室内PP-R管安装在土建进行室内砌墙后,进行开槽突击安装,所以要求施工班组应与土建进行密切的配合协调。开槽应准确,保证PP-R管能全部隐蔽于墙内,保证所安装PP-R管试压合格后并加以固定后,移交土建进行墙体抹灰。
②、施工班组应认真学习施工图及相关标准图集,保证暗敷PP-R管穿出点位置的准确,并应及时做好封堵,杜绝土建墙体抹灰时沙浆进入管内。
③、PP-R管敷设时如与其它金属管打架时,应保证一定的距离,平行净距不应小于100mm。
④、管井内立管穿越楼板及穿出管井时应设置钢性套管,套管的安装应严格按照施工规范进行,穿楼板的套管底部应与楼板底面相平,上部应高出楼板50mm。套管内应用石棉水泥进行防水处理。
⑤、PP-R管道连接时:
a、不得有轴向扭曲,穿墙或穿楼板时不宜强制校正;
b、PP-R管切割时须使断面垂直于管轴线,管材与管件连接端面必须清洁、干燥、无油;
c、热熔深度及热熔时间应严格按照PP-R管连接的技术要求进行,严禁造成热熔过度管径缩小及堵塞现象出现(热熔深度应用卡尺和记号进行标注,热熔时间以热熔器指示灯为准)。
d、PP-R管道及管件的热熔连接应做到迅速、无旋转地直线均匀插入,使接头处形成均匀的凸缘。
e、不得使用有损坏迹象的材料,如发现管道及接头质量有异常现象应严禁使用。
⑥、PP-R管道试压:暗敷管道在隐蔽前必须进行水压试验,试压过程中须由甲方、监理单位的现场代表在场进行。冷热水管试验压力为1.0Mpa。
a、试压前管道应固定,接头应明露,注满水后先排出管内空气,进行水密性检查。
b、升压至规定压力,稳压10分钟,测试压力下降不得超过0.06Mpa,同时检查各连接处不得渗漏。
c、试压完毕后应对各个用水点的出水量进行逐一检查,保证畅通无堵塞现象。
d、水压试验完成后对于试压水的排放应做到有组织的排入室外下水道,严禁胡乱排放,保证文明施工。
netorgcn
2005年04月25日 16:33:50
60楼
(2)、排水雨水系统
本工程生活污水采用双立管方式排入地下室集水坑,再由排污泵排出室外。排水管及雨水管采用UPVC加厚型塑料管。
①、阻火圈及伸缩节安装
按设计要求排水立管穿楼板处需设置阻火圈。伸缩节安装应严格按照规范要求设置,伸缩节间距不得大于4m,排水立管上应层层设置伸缩节,且立管上的伸缩节应安装在水流汇合处下方。
②、立管安装前应吊通线,以便对洞口中心的偏差进行局部修整,然后进行支架敷设,再进行立管安装。立管安装应严格保证垂直度要求(每米≯3mm)。
③、排水横管安装
排水支管安装应按照:划线→支吊架安装→安装管道的顺序进行,吊架间距应按规范进行,DN50≯0.5米,DN75≯0.75米,DN100≯1.10米,水平支管安装应严格按照规范控制好坡度。DN50≮12‰,DN75≮8‰,DN100≮6‰。排水立管及水平干管管道均应做通球试验。
④、埋地的排水管安装
隐蔽或埋地的排水管管道在隐蔽前必须做灌水试验。其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。现场施工应带领班组进行该项工作的进行,向施工班组交待其检验方法,(灌满水15分钟水面下降后,再灌满观察5分钟液面不下降,管道及接口无渗漏为合格)并填写试验记录及时交甲方及监理单位进行签字盖章。
二、管道工程试压:
根据系统类别而界定压力试验范围:
给水试验压力为:1.6mpa稳压10min(介质:清水)
压力试验时,用机械泵升压至0.5mpa检查,被试验管道的焊口(或丝口)有无泄漏,如无渗漏现象,在用手摇试压泵升压至试验压力,保持稳压时间内无渗漏为合格,暗敷给水管在土建进行楼板浇注前必须进行水压试验,试压合格后方能交与土建进行浇注。在试验压力完成后对于排水应有组织地排入室外下水道,严禁乱排放,保证文明施工。
三、吹除、清洗:
在管道工程试压完成以后,调试之前对管道系统进行吹除和清洗,避免异物进入设备和残留在管道内。
使用空压机对管道进行强力吹扫时,应将吹扫出气口引至安全地带,排放并观察排出气体干净为合格。
四、施工技术标准、规范:
GB50242-2002 《建筑给水排水及采暖工程施工质量及验收规范》
CJJ29/T29-98 《建筑排水硬聚乙烯管道技术规程》
GB50194-94 《建设工程施工现场供用电安全规范》
JGJ80-91 《建筑施工高处作业安全技术规范》
GB50300-2001 《建筑工程施工质量验收统一标准》
JGJ46─88 《施工现场临时用电安全技术规程》
JGJ33─2001 《建筑机械使用安全技术规程》
JGJ80─91 《建筑施工高处作业安全技术规范》
GB50194─93 《建筑工程施工现场安全用电规范》
JGJ59─99 《建筑施工安全检查标准》
原国家建筑工程总局《建筑安装工人安全技术操作规程》
五、管道系统的调试:
在管道吹除和清洗完毕后对系统进行调试,在管道调试前再用压缩空气对系统打压复查,确认管道系统无泄漏时方对系统进行灌水测试,测试时逐层设置值勤人
netorgcn
2005年04月25日 16:34:10
61楼
员一名,随时听候指令打开或关闭相关阀门,本层管道系统无泄漏时,能够达到设计要求和使用功能为合格,如此逐层测试达到要求为止。
第三节 质量控制措施
一、搞好管道安装前的图纸会审、施工方案的编制。
二、搞好图纸及方案的交底。
三、搞好管道材料等质量的检查控制。
四、应清楚建筑物的结构尺寸、轴线位置、标高,搞好预留预埋,避免预留预埋位置错误。
五、采用先作样板间的作法。
六、搞好管口的临时封堵。
七、管道安装应尽量一次到位避免返工和重复调整。
八、所有设计修改应以不违背施工规范和质量标准为前提保证的工程质量。
第四节 施工配合
一、配合土建施工楼板、墙体、水池及时准确的搞好预留预埋,避免因漏留或留错造成打洞剔槽。
二、根据土建施工进度和交叉作业程序,安排好系统的分段水压试验及试压后排水措施,避免影响现场各单位的施工作业。
三、卫生间地漏的安装应由安装和土建施工班组密切配合进行,保证地漏的排水口标高,地漏与楼板衔接良好,地漏口周边清爽 。
四、应配合好二装吊顶。
五、与各施工单位共同搞好成品或半成品的保护。
六、与其它各安装工种配合处理好工种间的管道的打架问题及调试、试车的配合问题。
第五节 施工机具、劳动力需用计划
主要设备到设备租赁公司租赁,小型机具由项目经理部自行组织。设备进场前应检查维护,保证完好,进场后由项目经理部确定专人管理、使用。需向设备租赁公司租赁的设备,由现场进行合理安排,集中使用,以减少设备租赁费用。
管道工程施工机具见第二章 , 劳动力需用计划见下页
管道工程劳动力需用计划表:
时间
工种 2004年 2005年
普通工 2 2 15 20 20 20 10 7 4 2
电工 2 2 3 4 4 4 3 3 2 1
总计 4 4 18 24 24 24 13 10 6 3
第六节 物资供应及管理
