施工组织、技术方案编 (netorgcn共享)
netorgcn
netorgcn Lv.5
2005年06月11日 07:39:06
本人致力于资源共享工程,以下将上传一系列施工技术方面的相关文件,如施工组织设计范例、施工降水方案、脚手架工程施工组织、相关计算书范例等等“XXXXX人民医院住院大楼工程”施工组织设计第一章 编制说明一、编制依据1、XXXX人民医院住院大楼工程招标文件。2、建设单位提供的建筑和结构设计图纸,相关图集。3、国家现行的有关建筑、安装施工、质量检测及其验收标准和规范。4、国家及地方有关施工管理规定。
第一章 编制说明
一、编制依据
4、国家及地方有关施工管理规定。
5、现场实地踏勘情况及建设单位提供的相关资料。
6、我公司对类似工程的施工经验、目前的技术实力、装备情况、综合素质的发挥能力及管理制度。
二、工程概况及特点
XXX人民医院拟建住院大楼位于四川省XXXXXXXXXXXXXXXXXX号。四周紧邻建筑,东侧为已建成街道,北侧为已建居民住宅楼,南侧为门诊楼,西侧为血库。施工场地非常狭窄,属无场地施工。特殊的地理环境对安全文明施工提出更高的要求。
该工程建筑占地面积2420.53平方米,建筑总面积23872.39平方米,其中地上主体十三层,局部十五层,地下一层,结构类型为钢筋砼框架剪力墙结构,主楼属乙类高层建筑,辅楼为丙类建筑.地震烈度为6度,主楼框架抗震等级为三级,剪力墙抗震等级为二级,裙楼及辅楼框架抗震等级为四级。
该工程基础持力层为稍密卵石层,地基承载力Fspk>400kpa,主楼、裙楼采用筏板基础,辅楼独立柱基础。
第二章 施工组织机构
根据本工程的重要性和特殊性,我公司将在人力、物力、财力上给予全力支持,全面推行项目管理,使本工程优质、高效、低耗地圆满建成。
项目经理部是实施工程建设最直接、最基本的单位,工程项目是否顺利实施,工程质量能否得到有利实施,工期、质量能否得到有力的保证,是否完全按建设单位的要求履行合同,是否能保持与建设单位的良好关系,让建设单位满意等,在很大意义上取决于项目班子,针对本工程的具体情况,特选派我公司资历深厚、作风良好、工作踏实、业绩优良且具有二级项目经理资质的项目经理部,该项目经理部是中青年结合、具有极强施工组织能力的优秀集体。相信在本工程中,该项目经理部一定能发扬“建一个工程,树一座丰碑,创一方信誉,育一支队伍”的作风,优质、高速地建好该工程,为建设单位交出一座精品工程。
第一节 机构设置
根据该工程的规模和特点,成立现场指挥小组,负责协调项目与各劳动班组及公司各职能部门的关系,继续推行国家建设部颁发的建设工程项目法施工,实行项目目标责任管理。项目经理部设技术负责人、责任工长,下设工长、内业技术员、质量安全员、材料员、文明施工工长等,在项目经理的直接指挥下,做到有计划的组织施工和管理。确保工程项目的工期、质量、安全、成本及文明施工取得高水平、高效益。
第二节 工程施工组织管理保证体系
xxxxx医院住院楼工程项目施工组织管理体系框图
第三节 项目经理部机构成员职责框图
职别 职责内容
项目经理 全面负责工程项目施工管理、生产经营活动
工程质量第一责任人,安全生产第一责任人
全面负责安装工程项目的施工管理
技术负责人 负责工程技术管理工作,参与经营决策,协调各专业技术施工的交叉作业。推广实施应用“十项新技术”
安装工长 安装工程质量负责人
在项目经理安排协调下进行工程管理工作
责任工长 按图纸、规范、施工方案组织施工,保证工期和质量,管理各专业工长和现场劳动力的使用。
砌体工长 负责砖砌体的施工,工程进度和质量。
模板工长 负责模板配板、支模工作管理、工程进度和质量。
钢筋工长 负责钢筋放样、制作、绑扎工种管理、工程进度和质量。
砼工长 负责砼配合比的计量及砼的浇捣质量和工程进度。
装饰工长 负责抹灰、地坪、墙地砖、天棚、油漆等工种管理、工程进度和质量。
测量工长 负责建筑物及楼面的测量放线、定位抄平工作。
内业技术员 工程结算;工程技术档案管理;技术核定。
技改、计量员 推广实施应用“十项新技术”;计量管理。
微机管理员 微机应用及操作
质量检查员 落实各项质量控制措施,工程质量监督、检查
安全员 落实各项安全生产措施,工程安全生产监督、检查
第四节 技术保证措施
一、工程项目技术负责人由公司总工程师批准,并直接监督管理指导技术工作。
二、现场施工测量定位、放线应严格执行技术复核制度。每层楼的轴线、标高测量,工程技术负责人、质量专职员复核,并在各楼层有控制标志,以备复查。控制点的位置应有记录,垂直测量采用激光经纬仪,测量仪器在使用前应经国家认证的测量单位检测、校核后方可使用。
三、施工前,项目技术负责人组织现场工长、内业技术员、质量专职人员、钢筋放样员、预算人员认真学习有关规范、施工工艺及操作规程,熟悉、审查图纸,做好技术交底和安全交底。
四、做好施工前临设平面布置,安全防护平面
免费打赏
netorgcn
2005年04月25日 16:24:16
32楼
由于本工程内墙门窗为预留洞口,故油漆工程有金属面和夹板面油漆施工,金属面油漆施工时,应注意以下几点:
1、金属面应干燥,表面尘土、油污、浮砂、鳞皮、锈斑、焊渣、毛刺应清除干净,不平处用腻子找平,干透后用砂纸磨光,缝隙用防锈油腻子填抹密实。
2、金属表面除锈完毕,应在8h内刷底漆,刷底油必须按先上后下,先难后易的顺序。必须满刷,刷均匀,不得漏刷。
3、底漆充分干燥后再涂刷二层油漆,间隔时间不少于48h,第一和第二遍涂刷间隔时间不超过7天,第二遍干后,应尽快涂刷面漆。
第八节 轻钢骨架罩面板吊顶工程
本工程负一层楼梯间、电梯厅顶棚为纸面石膏板吊顶刷乳胶漆,一层至十四层楼梯间、电梯厅、办公用房、手术室、病房、大厅、值班收费室顶棚为明龙骨矿棉板吊顶,一层至十三层卫生间顶棚为塑料条形扣板吊顶。
一、施工准备
1、材料及构配件:所有材料均应有产品合格证及出厂合格证
(1)轻钢主件有大、中、小龙骨,配件有吊挂件连接件挂插件。
(2)、零配件有吊杆、花蓝螺丝、射钉、自螺钉。
(3)、罩面板含石膏板和棉板。
2、主要机具
(1)、电锯、无齿锯、射钉枪。
(2)、手剧、手刨子、钳子、螺丝刀、板子、方尺、钢尺等。
3、作业条件
(1)结构中在现绕板中,按设计要求间距预埋Φ6-Φ10钢筋吊杆,间距为900mm。
(2)、吊顶房间的墙,为砖砌墙,在砌筑时按顶棚标高预埋防腐木砖,其间距考虑900mm.
(3)、安装完顶棚内的各种管线及设备,确定好灯作,通风口及各种露明孔口位置。
(4)、安装前做好墙、地湿作业工种项目。
(5)、塔好顶棚施工操作平台架子。
(6)、大面积顶棚施工前做样板间,对顶棚起拱度,灯槽通风口等处进行构造处理,经甲方监理鉴定认又后大面积施工。
二、操作工艺
1、工艺流程
弹标高控制线→划龙骨档线→安装主龙骨呆杆→安装主龙骨→安装次龙骨→安置面积→刷防锈漆→安装条。
2、弹线:依楼层标高划本线,用尺坚向量至顶棚设计标高,沿墙柱四周弹顶棚标高水平线。
3、划线:按900间距布置,在已弹好标高水平线上划主龙骨分档线。
4、安吊杆:墙已弹划线确定吊杆下端头标高,连接固定吊杆无螺栓丝机的一端与楼板预埋筋,未预埋筋可用膨胀螺丝栓。
5、安装主龙骨
(1)配装吊杆螺母
(2)主龙骨上安吊杆件
(3)安装主龙骨:将组装好吊挂件的主龙骨按分档线位使吊线件穿入相应的吊杆螺栓、拧好螺母。
(4)主龙骨相接处装好连接件,拉线调整标高、起拱和平直。
(5)安装洞口附加主龙骨,按图集相应节点构造,设置连接卡固件。
(6)钉固边龙骨,采用射钉固定,设计无要求时,射钉间距为100mm。
6、按装次龙骨:
(1)按已弹好的龙骨分档线,卡放次龙骨吊挂件。
(2)吊挂次龙骨:按设计规定的次龙骨间距,将次龙骨通过吊挂件吊挂
在大龙骨上,间距一般为600MM。
(3)当次龙骨长度需多根延续接长时,用次龙骨连接件调直固定。
(4)采用T型龙骨,次龙骨的卡档龙骨在安装罩面板时,每装一块罩面板先后各装一根卡挡次龙骨。
7、安装罩面板:安装罩面板前必须对顶棚内的各种管线进行检查验收,经打压实验合格后,允许安装罩面板。罩面板和轻钢骨架固定的方式分为:罩面板自攻螺钉钉固法,罩面板胶结粘固法、罩面板托卡固定法三种。
8、当本工程采用T型轻钢龙骨吊顶,罩面板和轻钢骨架固定的方式为托卡固定法安装。T型轻钢龙骨架通长次龙骨安装完毕,经检查标高、间距、平直度和吊挂荷载符合设计要求,垂直于通长次龙骨弹分块及卡档龙骨线。罩面板安装由顶棚的中间行次龙骨的一端开始,先装一根边卡
netorgcn
2005年04月25日 16:24:31
33楼
档次龙骨,再将罩面板槽托入T型次龙骨翼缘或将无槽的罩面板装在T型翼缘上,然后安装另一侧卡档次龙骨。最后分行拉线调整T型明龙骨。
9、安装压条:罩面板顶棚如设计要求有压条,待一间顶棚罩面板安装后,经调整位置,使拉缝均匀,对缝平整,按压条位置弹线,然后按线进行压条安装。其固定方法宜用自攻螺钉,螺钉间距为300mm;也可用胶结料粘贴。
10、刷防锈漆:轻钢骨架罩面板顶棚,碳钢或焊接处未做防腐处理的表面(预埋件、吊挂件、连接件、订固附件等),在各工序安装前应刷防锈漆。
三、成品保护
1、轻钢骨架及罩面板安装,注意保护顶棚内各种管线。轻钢骨架的吊杆、龙骨不准固定在通风管道及其他设备件上。
2、轻钢骨架、罩面板及其他吊杆材料在运输、进场、存放、使用过程中,严格管理,做到不变形、不受潮、不生锈。
3、工程中已安装好的门窗、已施工完毕的地面、墙面、窗台等,在施工顶棚时应注意保护,防止污损。
4、轻钢骨架不得上人踩踏,其他工种的吊挂件不得吊于轻钢骨架上。
5、为了保护成品,罩面板安装必须在顶棚内管道试水、试压,保温一切工序全部验收合格后进行。
第十二章 重点部位的施工方法及措施
第一节 屋面工程的施工
本工程屋面做法如下:
A、上人屋面做法:
屋面结构层----20厚1:3水泥砂浆找平层----刷PA103型氰凝浆液一道作隔汽层----1:6水泥膨胀珍珠岩找坡层i=3%,最薄处40㎜---- 憎水膨胀珍珠岩预制块保温隔热层80厚----20厚1:2.5水泥砂浆找平层----刷水乳型橡胶沥青一布三涂防水层----丙烯酸脂防水卷材两层(每层1.2厚),同材性胶粘剂四道----20厚1:3水泥砂浆保护层----10厚1:2.5水泥砂浆结合层----300×300×10绿色地面砖,块间留缝10,用1:1水泥砂浆勾平缝。
B、非上人屋面做法:
屋面结构层---- 20厚1:3水泥砂浆找平层---- 刷PA103型氰凝浆液一道作隔汽层----1:6水泥膨胀珍珠岩找坡i=3%,最薄处40㎜---- 憎水膨胀珍珠岩预制块保温隔热层80厚----20厚1:2.5水泥砂浆找平层-----水乳型橡胶沥青一布三涂防水层----丙烯酸脂防水卷材两层(每层1.2厚),同材性胶粘剂四道----20厚1:3水泥砂浆保护层----10厚1:2.5水泥砂浆结合层---- 20厚1:2.5水泥砂浆保护层,分隔缝间距≤1.5m。
屋面工程是房屋建筑中一项重要的分部工程,其施工质量的好坏将直接关系到建筑物的使用寿命以及创优目标,本工程屋面防水材料及构造按设计要求执行,同时在施工过程中还应遵循《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002)。因此在施工中应做好以下几点:
一、找坡层、保温层的施工:
1、找坡层:采用1:6水泥膨胀珍珠岩找坡层i=3%,在施工找坡层前,应按屋顶平面图所示坡向用水准仪进行打巴找坡,巴子间距为1.5~1.8m,将屋面基层清扫干净,铲除砼浮渣,浇水湿润,然后从水落管位置沿坡度方向向上找坡,直到最高点。在找坡过程中,一定要用靠尺将标高巴子之间坡面刮好,压实拍平。
2、保温层:采用憎水膨胀珍珠岩预制块隔热层80厚,水泥膨胀珍珠岩应分块铺贴在找坡层上,并适当压实,压实后,不得直接在保温层上行车或堆放重物,施工人员应穿软底鞋进行操作。保温层施工完毕后,应及时进行找平层施工。
保温层内应按要求设置排汽道及排汽孔。排汽道纵横贯通,间距不大于6m,排汽孔按屋面面积每36m2设置一个。排汽孔需对称设置在女儿墙上,排汽埋管为带小孔的PVC塑料管,主管采用DN40,支管采用DN25PVC塑料管,施工中为防止PVC塑料管周壁孔堵塞,在管周围包直径5~10的豆石,以利排汽。排汽管随周边墙上部煨180°半圆弯或采用45°、90°弯头连接,以便即排汽又防雨水进入管内,并做好其根部防水层。
二、屋面找平层的施工:
工艺流程:基层处理→管根封堵→坡度标高弹线→洒水湿润→屋面的杂物要铲平,不得影响找平层的有效厚度。
1、施工前应先将找平层的铺抹高度、厚度、坡度和预埋件等的位置标出。
netorgcn
2005年04月25日 16:24:45
34楼
2、水泥砂浆的原材要求:水泥标号不得低于32.5#普通水泥,砂应使用洁净的中砂或粗砂,含泥量不应大于3%。
3、砂浆找平层的厚度应满足设计要求,应使屋面和坡度符合排水要求,并在找平层铺设前拉线做标志砖。
4、标志砖终凝后即可抹水泥砂浆找平层,在抹水泥砂浆前,应刷一遍水灰比0.4-0.5的素水泥浆,随刷浆随抹灰。按标志砖高度严格掌握屋面坡度,一次连续铺成。
5、水泥砂浆配合比应按设计要求,水灰比控制在0.5,稠度不大于35mm。
6、屋面上的女儿墙、管道、雨水口等处均应做出半径不小于100mm的圆角。
三、找平层质量控制:
1、找坡和找平层所使用的材料必须符合设计要求和规范规定。
2、找平层应粘结牢固,没有松动、起壳、起砂、空鼓等现象,表面必须平整,2m长直尺检查,找平层与直尺间的空隙不应超过5mm,空隙仅允许平缓变化,且每米长度内不得多于一处,若发现有凹坑应采用水泥用量15%防水胶的1:2水泥砂浆补平。
3、坡度必须准确,且符合设计要求。
4、两个面的相接处,如墙、女儿墙、立管、泛水处以及檐口、天沟、水落口、屋脊、透气管、排烟道周围等均应作成半径为100~150mm的圆弧。
5、分隔缝设置应准确,其宽度及纵横间距应符合要求,并嵌填密封材料。
6、水落口周围的坡度应准确,水落口杯与基层接触处应留宽度为20mm深20mm凹槽,并嵌填密封材料。
四、分格缝及节点处理:
1、分格缝应在浇筑找平层时预留,位置设在板支承处,要求分格符合设计要求,还应满足整体美观大方,分格缝上宽20,纵横间距≯6m,均匀顺直,对其清扫后嵌防水油膏,并将缝挤密压实,油膏面高出找平层2~3㎜,分格缝处应铺设带胎体增强材料的空铺附加层,其宽度为200-300mm。
2、对雨水口、通气口阴阳角、泛水处,均应先涂刮一层2厚密封膏进行处理,密封膏伸入水落口的深度不得小于50mm,并加铺两层有胎体增强材料的附加层,以确保防水施工质量。泛水处的防水卷材宜直接铺贴至女儿墙压顶下,压顶应采用铺贴卷材作防水处理。
3、天沟、檐沟、檐口等部位,均应加铺有胎体增强材料的附加层,其宽度不小于500mm。
五、防水层施工:
1、施工前准备工作:
(1)、施工队伍的选择:施工队伍必须有专业施工资质证书,施工人员有许可证,通过样板验收,防水施工方案认可后,方可大面积进行本工程防水施工。
(2)、防水材料的选择:防水材料应有材料质量证明文件,并经质量检测部门认证,确保其质量符合技术要求。进场材料应按规定取样复试,提交试验报告,严禁在工程中使用不合格产品。
(3)、施工前由施工负责人向班组进行技术交底。内容包括:施工部位、施工顺序、施工工艺、构造层次、节点设防方法、增强部位及做法,工程质量标准,保证质量的技术措施,成品保护措施和安全注意事项。
(4)、检查找平层的施工质量是否符合要求,当出现局部凹凸不平、起砂起皮、裂缝以及预埋不稳等缺陷时,应按有关规定进行修补。
2、防水层施工时:
(1)卷材防水层施工放在屋面上其它工程完工后进行。
(2)卷材防水铺贴前在砂浆找平层上涂刷底胶剂一道,卷材铺贴平行屋脊方向铺贴。
(3)卷材平行屋脊铺贴时,长边搭按不小于100,短边搭按不小于150,相邻两幅卷材接头宜错开500。
(4)卷材粘贴方法,采用贴法施工,必须严格按操作规程施工,粘结牢固,封边严密,不开口、不透水,铺贴平整顺直,搭接尺寸准确,不扭曲,外表美观。
在做缸砖或保护层面层前,防水的灌水试验检验合格后,方可进行,先弹出分格缝线后再开始粘贴,粘贴完后用1:1水泥砂浆勾缝,缸砖铺贴应随斜坡自然下排,分水线一目了然,排水畅通。
3、节点处理:
大面积防水层施工前,应对节点进行处理,如进行密封材料嵌填、附加层铺设等,这有利于大面积防水层施工质量和整体质量的提高,对提高节点处防水密封性、防水层的适应变形能力是非常有利的由于节点处理工序多,用料种类多,用量零星,而且工作面狭小,施工难度大,因此应在大面积防水施工前进行。
(1)、水落口:
水落口的上口安装标高,要考虑排水坡度、水落口处局部加大的坡度以及找平层、防水层、附加层和保护层的厚度。标高必须准确,不得过高
netorgcn
2005年04月25日 16:25:03
35楼
也不宜过低。
在水落口杯与基层交接处,抹好找平层后要预留20mm×20mm的凹槽,填嵌密封材料。找平层坡度要准确,在杯(管)口四周500mm范围内如设附加增强层时,应在嵌缝后立即做好。
(2)、分格缝:分格缝的设置是为了使防水层有效地适应各种变形的影响,提高防水能力。但如果分格缝施工质量不好,则有可能成为漏源之一。
分格缝应按设计要求填嵌密封材料。分格缝位置要准确。一般应先弹线后嵌分格木条,待砂浆或混凝土终凝后立即取出。分格缝两侧应做到顺直、平整、密实,否则应及时修补,以保证嵌缝材料粘结牢固。
(3)、阴阳角:
防水层的阴阳角处的基层应按设计要求作成圆角或钝角。由于交接处应力集中,往往先于大面积防水层提前破坏,因此在这些部位加作增强附加层,附加层可采用涂料加涂刷,或采用卷材条加铺。阴角处常以全粘实铺为主,阳角处常采用空铺为主。附加层的宽度按设计规定,一般每边粘贴50mm为宜。也可采用涂刷2mm厚密封材料作为附加层。
4、施工注意事项:
(1)、雨天严禁进行卷材施工,五级风及其以上时不得施工。
(2)、卷材防水层的找平层应符合质量要求,达到规定的干燥程度。
(3)、在屋面拐角、水落口、屋脊、卷材搭接、收头等节点部位,必须仔细粘贴、贴紧、压实、收头牢靠,符合设计要求和屋面工程技术规范等有关规定;在屋面拐角、落水口、屋脊等部位应加铺卷材附加层。
(4)卷材铺贴时应避免过分拉紧和皱折,基层与卷材间排气要充分,不允许有翘边、脱层现象。
(5)所有防水卷材进场后立即取样送检,合格后方能用于工程。
(6)不允许穿带钉子的鞋进场。
(7)竣工的防水层不准堆其他材料,以免损坏防水层。
(8)防水层做完后应作蓄水检查,蓄水深度20~30mm,48h内无渗漏为合格,之后方可进行下道工作。
(9)屋顶坡度应严格按施工图要求找坡,泛水、雨水口及雨水管口在施工中应采取措施妥善保护,严禁杂物落入雨水管内,室内暗雨水管作闭水试验,作好记录。合格后方可封闭。
(10)施工时,屋面应按屋面施工及验收规范设置排气管,排气管的设置应贯穿基层。
第二节 卫生盥洗间的施工
该工程为住院楼工程,卫生盥洗间施工质量的好坏关系到医院的切身利益,同时该部份一直是建筑业易出现的质量通病,为此卫生间防水处理尤为重要,应作为本工程质量控制的重点来抓。
一、卫生盥洗间的施工顺序:
本工程卫生盥洗间防水材料为3mm厚丙烯酸脂水涂料。其施工顺序如下:
楼板堵管洞→抹找平层→管根处理→丙烯酸脂水涂料涂刷→砂浆保护层→第一次蓄水试验→安装排水器及管道→找坡层→水泥砂浆找平层→浴盆安装→墙面贴面砖→大便器、脸盆等安装→地面贴防滑地砖→第二次蓄水试验→验收。
二、丙烯酸脂水涂料的施工工艺:
防水涂料的施工顺序应先特殊部位后大面积,先垂直面后水平面,即:阴阳角附加层→管洞周边嵌建筑防水热油膏→先垂直面后水平面涂刷第一道防水涂料→清理防水涂料面上的杂质,修补防水涂料层上空鼓、气孔、伤痕或固化不良等缺陷→铺贴玻纤网格布或无纺布材料→先垂直面后水平面的防水层施工→清理修补→最后进行表面满涂一层封面涂刷。
三、细部施工技术措施:
1、组织措施:本工程中,特选派责任心强,防水施工经验丰富的工长及技术人员组织施工,并选择有良好信誉的施工班组进行施工。
2、施工措施:
(1)、基层必须坚实、牢固、不得有明显裂缝、蜂窝、松动、倒坡和高低不平现象,裂缝和接缝必须用嵌缝材料嵌填、补平。
(2)、基层必须干燥,含水率≤9%。
(3)、地面找平坡度严格按设计要求,凡遇到阴阳角处,均应抹成半径不小于10㎜的小圆弧。
(4)、穿过楼板的预留孔洞口,必须打毛后再采用与楼层现浇板砼同标号的细石砼进行堵孔,堵孔分两次进行,第一次浇到距板面下20㎜处,隔一夜再用1:2水泥砂浆压实抹平。
(5)、地漏安装位置标高必须准确,周围坡度符合设计要求,防止出现积水、逆水现象。
(6)、防水施工前一天,先做墙地面交接处阴阳角附加层,并将管根
netorgcn
2005年04月25日 16:25:18
36楼
周边、地漏周围边原结构预留管孔洞口位置,全部用建筑热油膏进行嵌缝处理,以防止新旧砼接缝处开裂而产生渗漏现象。
(7)、第一道防水涂料施工:基层涂料采用刷子均匀地涂抹,按先阴阳角、管道根部后平立面,先立面后平面的顺序进行施工。涂布时必须均匀满涂,不可过厚或过薄,更不能漏刷露底。一般底层涂料涂布后经4h以上干燥固化,方可进行下一道工序施工。
(8)、第一道防水涂料干后,进行布体材料(玻纤网格布或无纺布)铺贴时,布体材料应边涂刷边铺贴,全部布眼要浸满涂料,且必须贴紧、贴平,不得起皱,布体材料之间搭接处应重叠70~100㎜,上下两层搭接应错开三分之一幅宽。
(9)、防水涂料施工:在防水涂料施工时采用塑料或橡皮刮板均匀刮一层丙烯酸脂防水涂料,涂刮要均匀,厚度约1.0mm。待第一道涂膜固化24h后,在第一道涂膜表面上均匀地涂刮第二道涂膜,涂刮方法与第一道涂膜相同,但涂刮的方向必须与第一道垂直。第二道涂膜施工时间与第一道间隔不宜大于72h。且收头部位一定要使涂料与基层直接粘结。涂膜施工时对易于产生渗漏部位必须认真涂刷均匀,并可适当刷得厚一些,以起到局部增强作用。
(10)、丙烯酸脂水涂料防水层的修整:由于防水层涂膜本身比较薄,做完防水层后应认真仔细地进行检查,如发现气孔、起鼓、破损、剥离时可按下列方法处理:在涂膜中如发现气孔,应及时挑破,重新进行涂布;若因基层潮湿发生起鼓,可在起鼓部位以稍大的宽度切开,充分排出潮气使之干燥后,重新涂布防水层,注意也应间隔24h分两次涂布;施工中碰到局部受损破坏的防水层,可按增强涂抹的办法修补,增强涂布,可先粘贴增强布后在增强布上涂刷防水材料,也可用隔离薄膜将基层和涂膜防水层之间人为地分离,可增加此部位涂膜层延伸性能从而承受较大的变形;涂膜防水层的端部如发生剥离应重新处理基层,再涂抹基层涂料,按涂刷防水涂料的正常方法进行操作。
(11)、根据防水层构造要求,施工完毕后,最后表面一层须进行封面满涂涂刷。
(12)、操作人员应穿软底鞋施工,避免损伤防水层。
四、技术保证措施:
为解决“三间一台”的渗透质量通病,根据建设部的有关要求并结合我公司多年的经验,特采取以下措施:
1、所有用水房间四周紧贴楼面浇不小于300高C20细石砼反边,宽度同墙身,厨卫间砼必须一次性浇筑不得留施工缝。
2、在用水房间的基层清洗干净后做1:3水泥砂浆找平层(四周应反上墙≥300mm),并在阴角抹成半圆型,找平层坡度应符合要求,找平层干后再作防水层。涂料防水层施工完毕后应做蓄水试验,蓄水深度20~30mm,24h内无渗漏为合格,并办理隐蔽验收记录。
3、为防止地漏、排水管、排烟道处的渗透,在作找平层、防水层、找坡层面层时宜先在地漏排污管、排烟道等周边留出大约400×400暂不作,将地漏排污管、烟道等按标高位置安装好后,再补作。管道烟道地漏安装好后,应派有经验的老师傅负责对地漏处以及穿楼板管道处作补洞防水处理,板下支模板,冲洗干净,分二次浇筑细石砼至基层面低10,然后把防水层接到地漏边低10的槽内,用建筑热油膏嵌缝并高出防水层面5~10mm,最后作找平层、防水层及面层,面层与地漏交接处要精心切割和打磨切口,保证与地漏周边圆弧一致,地面面层统一高出地漏上口5mm。排烟道与墙面交接处应铺钉400宽钢丝网,两边各200,且必须由上往下一直贴至板面结构层,以防止渗漏及墙及开裂,保证工程质量。
4、PVC管周处理:
A、在管件安装完毕后,管孔周边浇筑前,用砂纸将穿楼板部分的PVC管表面打毛,在其表面均匀涂刷PVC快速粘剖。并在涂涂层表面撒干净晾干的中砂,以增加管表面和砼的粘接力。
B、防水层在四周墙部位从地坪找平层起向墙面上延伸,并高出300㎜左右。
C、卫生间找坡坡向地漏或排水管,坡度应≥1%。
netorgcn
2005年04月25日 16:25:38
37楼
第十三章 工程质量保证体系和保证措施
第一节 工程质量保证体系
中江县医院住院楼工程项目部质量保证体系要素分配表
要素 ★归口部门 ●主要工作部门 ○相关部门
要 素 名 称 总
理 管
表 副
理 总
师 工
部 经
部 材料设备部 技
部 行政办公室 质量安全部 项
管理者职责 ★ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○
质量体系 ★ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●
合同评审 ○ ★ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○
文件和资料控制 ● ● ● ● ● ● ★ ● ●
采购 ○ ○ ○ ★ ○ ○ ●
顾客提供产品的控制 ○ ○ ★ ● ○ ○ ●
产品标识和可追溯性 ○ ● ★ ○ ○ ●
过程控制 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ●
检验和试验 ○ ● ★ ● ●
检验、测量和试验设备的控制 ○ ○ ● ★ ○ ●
检验和试验状态 ★ ● ○ ○ ●
不合格品的控制 ○ ● ● ★ ●
纠正和预防措施 ○ ● ● ○ ● ★ ● ●
搬运、贮存、包装、防护和交付 ● ★ ○ ○ ●
质量记录的控制 ○ ★ ○ ● ○ ○ ●
内部质量审核 ● ○ ★ ● ○ ○ ○ ○ ● ○
培训 ○ ○ ● ● ● ● ★ ● ●
服务 ● ★ ○ ○ ○ ●
统计技术 ★ ○ ○ ○ ● ○ ○ ●
第二节 工程质量保证措施
一、工程质量管理保证机构:
1、项目经理部把工作的重点放在抓管理、提高工程质量上,坚决贯彻“预防为主”、“百年大计、质量第一”的方针。在施工中通过各种形式,加强对参战职工的教育,不断提高工作责任心和质量意识,对质量问题坚决执行“三不放过”,做到精心施工,确保工程优良。
建立以公司总工程师为首的质量保证机构和内部质量审核体系,全面控制施工项目的工程质量,由建设单位工地代表、监理公司工程师、设计单位、施工单位组成质量监督体系,对分部分项工程进行质量监督、检查和评定。
本工程质量保证体系框图详下页:
2、严格操作者自检→工序自检→工序交接检→子项成型质检→隐蔽验收,各项环节缺一不可。
3、推行公司IS02000质量管理体系,确保主体、装饰工程施工质量。QC活动安排:针对建筑工程质量通病,组织不同类型的QC小组,开展QC活动。项目经理部全面质量管理组(TQC)责任:指导QC活动,协助处理数理统计反应出的影响因素,制定对策:指导部门QC活动,以工作质量保证工程质量。
本工程结构施工QC活动安排:①梁板支模,②钢筋绑扎,③砼浇筑,④屋面防水,⑤卫生间防水等。
(1)、提高参战人员的TQC意识,强化思想政治工作,以强烈的工作责任心保证工程质量。
(2)、认真熟悉施工图纸及施工组织设计,并严格按此施工,若发生变更及调整必须经项目技术负责人办理好有关手续后,方能继续施工。
(3)、针对本工程特点,认真作好技术交底,关键要害部位分级作详细的书面技术交底。特殊工种作业人员必须持证上岗。
(4)、做好新技术、新材料、新工艺、新机具的推广应用,鼓励QC小组及技术攻关小组,开展QC活动,并及时总结成果,以达到提高工程质量,加快工程进度的目的。
(5)、设计变更及隐蔽验收资料整理齐全,签字手续完备。严格按操作规程及施工规范施工,各工序必须进行自检、互检、专职检和交接检查工作,搞好工序质量控制,严格执行浇灌许可证。未经建设单位监理单位隐蔽验收签字,不得进行下道工序。以优良的工序质量保证优良的工程质量。
netorgcn
2005年04月25日 16:27:01
38楼
工程质量保证体系框图:
隐蔽工程验收签证:
1、 质量程序控制:
结构砼浇筑许可证制度:
二、技术保证措施:
所有分部分项工程均要严格按照施工设计图施工,施工中必须遵守和执行国家现行有关施工验收规范、各种质量验收标准以及建安操作规程,遵守上级部门制定的质量保证措施,按优质工程进行质量标准实施管理、技术管理和软件资料管理。根据本工程特点,拟定以下质量保证措施。
1.施工前,项目技术人员应认真熟悉图纸,了解设计意图,搞好图纸会审,将图中的问题及时解决在施工之前,项目技术负责人向工长、质监员、安全员、试验、测量、材料等人员作较重大的综合技术交底;技术主办向工长、班组长作全面的技术交底;各分部分项工程的施工,由专业工长向班组长作详细的作业技术交底。坚持“三检制度”即自检、互检、交接检,以分项质量保分部质量,以分部质量保工程质量。
2.施工中严格与质检、监理部门配合,所有进场材料必须有生产许可证、合格证、出厂日期,并由监理部门检查、监督、严禁使用“三证”不全的产品。
3.施工中发现图纸中的问题,应在施工前及时提出,由设计单位解决,不得随意猜测和更改,若因故需作修改,应由建设单位、设计单位及施工单位共同研究确定,并办理有关手续后方可进行修改。
4.为确保工程质量,凡本工程采用的建筑材料及设备应符合有关质量标准规定,建筑材料的选择,颜色选定,应由建设单位、设计单位、施工单位共同研究确定。
5.所有孔洞和预埋件均必须配合安装及设备各工种预留或预埋,施工时注意留设,严禁事后打洞,钢筋绕过洞边,如需截断钢筋,则必须在洞边补加强钢筋。
6.防火门、夹板门、塑钢门窗等的厂家必须提供产品合格证书,施工安装图及有关技术资料。
7.所有木材与墙、柱、板接触处,均作防腐处理,所有金属构件均作防锈处理,二装设计部分应与设计单位共同研究,并注意消防喷头、探测器、通风口、灯具等位置的安排,并要符合消防要求。
8.电梯井预留洞及四周墙、梁、板位置应与定货样本校核无误后,方可施工。
9.所有穿墙及穿楼板管线或图中标明的预留洞均应按照有关专业的图纸密切配合预留和预埋,不得事后打洞。
10.虚心接受建设单位、设计单位、监理部门的质量监督,加强与安装其它分包单位协调配合,主体施工阶段建立隐蔽汇签制度,避免漏埋管道,漏留孔洞,砼浇筑前应汇同工程监理、建设单位办理隐蔽验收记录。
11、针对本工程的技术重点和施工难点,组织调研和讨论,编制详细的施工工艺流程卡,严格按卡组织施工,确保工程质量。认真贯彻各级质量责任制,严格质量跟踪检查,工作控制和层层把关。
12、严格技术复核和技术交底制度。每层楼的轴线、标高在专职测量员施测后,应由责任工长、质检员复核无误后,才能在建筑物上作出标记。隐蔽工程应由质监站、监理工程师、设计院、建设单位现场代表共同检查合格并签字后,才能进入下一道工序。
13、内业及工长在施工过程中,应及时按有关规定收集和整理好有关技术资料、质保资料、自检资料等,分类编号成册,保证软件资料整齐完善,随时备查。技术负责人要经常检查各种资料、报告、发现问题及时处理。现场施工管理和各种施工技术资料全产采用微机管理。
14、认真做好施工记录、地基验槽记录及结构验收记录等,及时办理各种验收签证手续,定期检查工程质量,保证资料的收集、整理、审核与工程同步进行。
15、配备完整的检测器具,加强计量管理。认真做好本工程的测量放线工作,各层均要严格控制好轴线和标高。测量时均应以复核后的基础轴网为依据,通过控制轴线点及标高点逐层进行测量放线,保证测量数据的准确性,所用计量器具必须选送计量单位检测,符合要求后才能使用。
16、技术负责人认真编制工程的施工组织设计,用于指导现场施工,是保证施工有计划、有秩序进行的指导性文件。因此施工组织设计要报公司总工办和甲方、监理共同审定后方得执行。
17、砼、砂浆强度要有保证,从水灰比和前后台的操作来控制。
18、材料员和质检员把好成品及半成品质量关。
19、技术负责人进行施工技术交底和复核工作,监督是否按图纸照规范施工,对关键部位亲自进行质量把关。
三、原材料质量保证措施:
1、对原材料材质标准严格把关。材料员对原材料、成品和半成品应先检验后收料,不合格的材料不准进场。
2、原材料要具备出厂合格证或法定检验单位出具的合格证明。钢筋、水泥还应注明出厂日期、批号、数量和使用部位,抄件应注明原件存放单位和抄件人并签章。
netorgcn
2005年04月25日 16:27:16
39楼
3、对材质证明有怀疑或按规定需要复检的材料,应及时送检,未经检验合格,不得使用。
4、各种不同类型、不同型号的材料分类堆放整齐。水泥、钢筋在运输、存放时需保留标牌,按批量分类,并注意防锈蚀和污染。
四、计量保证措施:
1、严格执行公司的计量检测网络。
2、砼、砂浆、钢筋焊接接头由内业人员按规范要求提出取样计划,由试验员取样送试验室检验,不合格不得使用 。
3、砼搅拌站严格按配合比投料,水泥、砂、石要每盘过秤。
4、经纬仪、水准仪、台秤等计量工具由项目计量员负责按规定送法定检验单位检校。
五、施工保证措施:
1、坚持按合理程序组织施工,做到紧张有序,忙而不乱。上道工序未检查合格,不得作下道工序。
2、坚持“三检”制度,实行优质优价,奖罚分明,对不合格工程,坚决推倒重做。
3、保修期间派专业人员驻现场,配合建设单位物管部门,进行检修维修。保修期满,指定专人负责与建设单位保持联系。
隐蔽验收计划表
序号 隐蔽项目 验收内容 验收人员
1 基坑验槽 土质、标高 甲乙双方、监理、设计地质、地勘
2 基础、地下室、楼梯钢筋、柱筋 规格、数量、位置、锚固、插筋、保护厚度 甲乙双方、质监
3 ±0.00梁板筋 规格、数量、位置、锚固接头、插筋、保护层厚度 甲乙双方、质监
4 上部各层梁板墙柱筋 规格、数量、位置、锚固接头、插筋、保护层厚度 甲乙双方、质监
5 砌体 轴线、灰浆饱满度、拉结筋位置、数量及构造钢筋 甲乙双方、质监
6 屋面防水 找平层、有无空鼓、孔洞翘曲、厚度 甲乙双方、质监
7 预埋件、管道 标高、位置、规格、数量 甲乙双方、质监
8 建筑物防雷、焊接 数量、位置、焊缝长度、是否符合设计要求 甲乙双方、质监
9 卫生间及屋面防水 在无破裂、空鼓、孔洞、厚度、保护层 甲乙双方、质监
10 门窗安装 垂直度、锚固、焊缝 甲乙双方、质监
第三节 主要分部分项工程质量施工保证措施
一、主体施工质量保证措施:
(一)、土方工程质量保证措施:
1、土方开挖前在四周设置排水沟,防止地面水流入坑内,破坏基土。
2、土方开挖时,建筑材料不得靠近基坑堆放,尽可能排除影响护壁稳定性的因素。
3、土方开挖过程中,应对土质情况、地下水位和标高等的变化经常检查,作好原始记录及绘出断面图,如发现基底土质与地勘、设计不吻合时,需经质监、设计、地勘等有关人员研究决定处理,并作出隐蔽工程记录。
netorgcn
2005年04月25日 16:27:31
40楼
(二)、测量定位放线质量保证措施:
为保证测量放线的精确度,每次测量放线时,都应反复校核,确保控制轴线准确无误,参加测量人员应选派有经验的测量技师,并配备1名专职测量员。
施工用测量仪器、工具、计量器具等由专人管理和定期检测,以保证其完好和精度,对轴线桩、水准点、龙门桩等标志,应妥善保护,不得偏移或下沉。在施工过程中严格控制好轴线、标高的准确度。
(三)、砼浇筑表面平整度控制措施:
1、模板清理、整修、保养是提高砼浇筑质量的前提,无论是定型模板、木模板、钢模板,每层拆模后均应派专人进行清理,整修并涂刷脱模剂。脱模剂严禁用废机油代替。
2、楼板底模尽量采用大规格腹膜板,减少拼缝。板缝采用粘不干胶或油毡贴缝,减少漏浆。
3、严格控制相邻两块模板之间拼缝平整度,使浇筑砼表面平整,为下部工序创造条件。
(四)、模板工程质量保证措施:
1、根据该工程地下室砼墙相对较多的特点,为保证现浇砼构件既满足几何尺寸要求又表面光洁,模板应在安装前刷隔离剂,既可保证砼表面光洁又可增加模板周转次数。
2、为确保埋件的准确性,应事先了解设计意图,再将预埋件临时固定在模板上,并涂上红丹防锈漆二遍作为标记。所有预埋件的位置应正确,不得遗漏。在施工图纸上未明确的预埋件应向相关厂家了解清楚,并要求厂家提供位置大样,以避免遗漏。
3、砼构件中的预留孔洞位置应正确,不得遗漏。各专业应密切配合土建作好预留工作。预留洞周边应按设计加加强筋,圆孔均应加设套管。
(五)、钢筋工程:
1、所有钢筋接头必须严格按相关规范检查,实验合格后方可使用。
2、吊钩钢筋一律采用Ⅰ级钢,不得冷拉。
3、在砼浇筑前,应对钢筋及预埋件进行验收,并作好隐蔽工程记录。
二、装饰施工质量保证措施:
装饰工程施工前应先作样板,经设计单位、建设单位、监理单位认可后方可大面积施工。
(一)、外墙面抗裂、防渗漏质量保证措施:
1、外墙砌体完成7天后,先清理基层,除去浮灰,检查修补灰缝,修补灰缝用的砂浆与外墙抹灰砂浆一致。
2、砌体与梁、柱结合处挂钢丝网,钢丝网的规格是¢8mm,网格9mm×25mm,宽度为伸入砌体和梁、柱各200mm,用水泥钉或射钉固定,挂网做到平整、牢固、密实。
3、外墙门窗洞边200mm内应用同种材料实心辅助砌块砌筑,也可以用不低于M5的水泥砂浆或C20细石砼填实砌块的孔洞。
4、窗台均按设计要求做C20钢筋混凝土压顶,压顶厚80,内配3φ8通长加强钢筋。门、窗框边应用1:2防水砂浆填实。
5、为了增强抹灰砂浆和砌体的粘结力,外墙抹灰前要先刷水泥胶浆(水泥浆加801胶水),在水泥胶浆没有凝固前,用1:3防水水泥砂浆抹灰,厚20mm,两遍分层抹,间隔24小时。
6、外墙抹灰应设置伸缩缝。水平向伸缩缝设在各楼层对应处。伸缩缝的宽度20~30mm,并采用柔性防水密封材料封闭。
7、外墙花岗石勾缝用胶质水泥砂浆配合比为1:1水泥砂浆加入水泥用量10%的801胶水。
(二)、抹灰工程质量保证措施:
1、在抹灰施工过程中,以高级抹灰标准对其检查和评定。
2、内墙基体为轻质墙体时,表面刷801胶水泥浆一道。基体为混凝土时,先凿毛再刷水泥浆一道,涂刷结合层时应随刷随抹底层砂浆,并随手抹成粗糙表面。不同墙体交接处用400宽钢丝网加强。
3、中层砂浆抹完后,检查墙面平整度和阴阳角垂直度,并及时修整。中层砂浆凝结后,应适当喷水养护,保持墙面湿润。
4、罩面时先用铁板压实,接着用硬尺枋刮平,最后用木抹子槎平,对需作压光面时,将铁抹子上下来回抹压收光,并不得显露抹痕。
netorgcn
2005年04月25日 16:28:07
41楼
第十四章 保证工程质量优良的措施
第一节 保证质量创优措施
目标:达到质量优良,力创“芙蓉杯”、“天府杯”。
标准:《建筑安装工程质量检验评定标准》
监督体系:由质监站负责质量监督评定,由建设单位工地代表、监理工程师、设计院、施工单位组成质量监督体系,对分部分项工程进行质量监督、检查和评定。
对本单位施工的工程质量负责,依据勘察设计文件和技术标准精心施工,接受工程质量监督机构的检查,这是我们的质量责任和义务。因此,我们首先建立健全质量管理保证体系,按照国家有关规范规定组织施工。
第二节 实行方针目标管理
一、质量方针:坚持标准,科学管理,信守承诺,创建精品工程,回报社会。
二、质量目标:分项工程质量“优良”。
三、推行全面质量管理,提高工程质量。
1、提高全体参战人员的TQC意识,强化思想政治工作,以个人的工作质量保证工程质量。
2、制定质量管理制度和目标,并展开横向落实到人头,纵向落实到班组,从公司到项目层层落实责任制,把本工程作为必保优良工程。
3、3组建“砼强度质量控制”、“模板工程质量控制”、“钢筋工程质量控制”、“装修及屋面防水施工质量控制”、“文明施工标准化管理”QC小组及攻关小组,凡工程质量通病均设置QC管理点,展开QC活动,以全过程管理确保工程质量优良。
第三节 质量控制措施
一、质量控制措施:
1、充分发挥质量监督机构的职能,实行工程质量“一票否决”,优质优价,确保优良工程的实现。
2、 确定质量控制计划,进行工序分析,将隐蔽工程、防水、模板、新技术作为质量控制点。
3、认真熟悉施工图纸及施工组织设计,并严格按此施工,若发生变更及调整必须经项目技术负责人办理好手续后,方能继续施工。
4、针对本工程特点,认真作好技术交底、特殊工种作业人员必须持证上岗、关键要害部位分级详细的书面技术交底。
5、做好新技术、新材料、新工艺的推广应用,鼓励QC小组及技术攻关小组小改小革,提高工程质量。
质量检查体系表:
6、设计变更及隐蔽验收资料收集整理齐全,签字手续完备。严格按操作规程及施工规范施工,各工序必须自检、互检和交接检,严格执行砼浇灌许可证制度。
7、严格材料进场制度,把好原材料使用关。水泥、钢筋在运输存放时,必须留标牌批量分类,不能混堆,出厂证明及合格证书必须对口齐全,无材质证明的材料一律不准使用,水泥保管期超过三个月,必须送样化验,合格后方可使用。
8、轴线、标高、垂直度由专职测量员控制。施工中的计量器具必须按期送检,不合格的计量器具一律不准使用。
9、浇筑砼时,应抓合理布料,分层振捣,加强养护三个环节,精心施工,精心管理。
10、屋面防水工程基层必须平整、牢固、结实,防水材料必须有合格证,进入现场的防水材料必须抽检,防水操作人员必须持证上岗,确保屋面工程优良。
11、该工程设置专职机械管理员,对机械设备检查坚持三定制度,定期维护保养,安全装置齐全有效,杜绝安全事故的发生,一经发现机械故障,及时更换零配件,保持机械使用的正常运转,机操工必须持证上岗,按时准确填写台班记录,保持各种机械的完成率在95%以上,利用率在80%以上,特别是塔机和电器设备必须保证正常运转和安全使用。
12、必须按施工顺序进行施工,认真做好各工种的交叉配合,凡是安装工程需留的孔洞、预埋件及穿墙管事先明确位置,做好预埋工作,并作好记录,防止遗漏和差错,严禁事后凿打而影响工程质量,现场指派专人负责预留洞的留设。
13、严格按操作规程、施工规范及本施工组织设计的要求进行施工。公司质检部门对分项分部工程分阶段进行检查,抽查中存在的问题,及时采取措施整改,保证工程质量。
14、注意保护安装、土建成果,并要有可靠的保护措施,对于重要的设施派专人协助安装单位看管,防止损坏丢失。
15、关键部位施工注意事项:
(1)消除质量通病对卫生间管道周边的堵塞,地漏方向的找坡以及屋面压顶、泛水线、窗套线、滴水线等处派专人负责施工。
(2)对于内外饰面及高精度装饰装修采用专项技术交底,先作样板,严格检查加强评比,奖罚兑现。
(3)大面积的地面、楼面、屋面施工,基层必须清扫干净,精心抄平,打巴出柱,既要保证结合层牢固,又要保证设计要求的平整度和流水坡度。
二、质量管理实行施工过程动态管理:
在施工全过程中实行动态管理,工长、质量员深入到施工班组,实行跟踪检查,发现质量问题、隐患及时提出整改方案,及时解决处理,把质量问题和隐患消除于施工过程之中。
施工质量管理流程图如下:
不 合 格
