施工组织、技术方案编 (netorgcn共享)
netorgcn
netorgcn Lv.5
2005年06月11日 07:39:06
本人致力于资源共享工程,以下将上传一系列施工技术方面的相关文件,如施工组织设计范例、施工降水方案、脚手架工程施工组织、相关计算书范例等等“XXXXX人民医院住院大楼工程”施工组织设计第一章 编制说明一、编制依据1、XXXX人民医院住院大楼工程招标文件。2、建设单位提供的建筑和结构设计图纸,相关图集。3、国家现行的有关建筑、安装施工、质量检测及其验收标准和规范。4、国家及地方有关施工管理规定。
第一章 编制说明
一、编制依据
4、国家及地方有关施工管理规定。
5、现场实地踏勘情况及建设单位提供的相关资料。
6、我公司对类似工程的施工经验、目前的技术实力、装备情况、综合素质的发挥能力及管理制度。
二、工程概况及特点
XXX人民医院拟建住院大楼位于四川省XXXXXXXXXXXXXXXXXX号。四周紧邻建筑,东侧为已建成街道,北侧为已建居民住宅楼,南侧为门诊楼,西侧为血库。施工场地非常狭窄,属无场地施工。特殊的地理环境对安全文明施工提出更高的要求。
该工程建筑占地面积2420.53平方米,建筑总面积23872.39平方米,其中地上主体十三层,局部十五层,地下一层,结构类型为钢筋砼框架剪力墙结构,主楼属乙类高层建筑,辅楼为丙类建筑.地震烈度为6度,主楼框架抗震等级为三级,剪力墙抗震等级为二级,裙楼及辅楼框架抗震等级为四级。
该工程基础持力层为稍密卵石层,地基承载力Fspk>400kpa,主楼、裙楼采用筏板基础,辅楼独立柱基础。
第二章 施工组织机构
根据本工程的重要性和特殊性,我公司将在人力、物力、财力上给予全力支持,全面推行项目管理,使本工程优质、高效、低耗地圆满建成。
项目经理部是实施工程建设最直接、最基本的单位,工程项目是否顺利实施,工程质量能否得到有利实施,工期、质量能否得到有力的保证,是否完全按建设单位的要求履行合同,是否能保持与建设单位的良好关系,让建设单位满意等,在很大意义上取决于项目班子,针对本工程的具体情况,特选派我公司资历深厚、作风良好、工作踏实、业绩优良且具有二级项目经理资质的项目经理部,该项目经理部是中青年结合、具有极强施工组织能力的优秀集体。相信在本工程中,该项目经理部一定能发扬“建一个工程,树一座丰碑,创一方信誉,育一支队伍”的作风,优质、高速地建好该工程,为建设单位交出一座精品工程。
第一节 机构设置
根据该工程的规模和特点,成立现场指挥小组,负责协调项目与各劳动班组及公司各职能部门的关系,继续推行国家建设部颁发的建设工程项目法施工,实行项目目标责任管理。项目经理部设技术负责人、责任工长,下设工长、内业技术员、质量安全员、材料员、文明施工工长等,在项目经理的直接指挥下,做到有计划的组织施工和管理。确保工程项目的工期、质量、安全、成本及文明施工取得高水平、高效益。
第二节 工程施工组织管理保证体系
xxxxx医院住院楼工程项目施工组织管理体系框图
第三节 项目经理部机构成员职责框图
职别 职责内容
项目经理 全面负责工程项目施工管理、生产经营活动
工程质量第一责任人,安全生产第一责任人
全面负责安装工程项目的施工管理
技术负责人 负责工程技术管理工作,参与经营决策,协调各专业技术施工的交叉作业。推广实施应用“十项新技术”
安装工长 安装工程质量负责人
在项目经理安排协调下进行工程管理工作
责任工长 按图纸、规范、施工方案组织施工,保证工期和质量,管理各专业工长和现场劳动力的使用。
砌体工长 负责砖砌体的施工,工程进度和质量。
模板工长 负责模板配板、支模工作管理、工程进度和质量。
钢筋工长 负责钢筋放样、制作、绑扎工种管理、工程进度和质量。
砼工长 负责砼配合比的计量及砼的浇捣质量和工程进度。
装饰工长 负责抹灰、地坪、墙地砖、天棚、油漆等工种管理、工程进度和质量。
测量工长 负责建筑物及楼面的测量放线、定位抄平工作。
内业技术员 工程结算;工程技术档案管理;技术核定。
技改、计量员 推广实施应用“十项新技术”;计量管理。
微机管理员 微机应用及操作
质量检查员 落实各项质量控制措施,工程质量监督、检查
安全员 落实各项安全生产措施,工程安全生产监督、检查
第四节 技术保证措施
一、工程项目技术负责人由公司总工程师批准,并直接监督管理指导技术工作。
二、现场施工测量定位、放线应严格执行技术复核制度。每层楼的轴线、标高测量,工程技术负责人、质量专职员复核,并在各楼层有控制标志,以备复查。控制点的位置应有记录,垂直测量采用激光经纬仪,测量仪器在使用前应经国家认证的测量单位检测、校核后方可使用。
三、施工前,项目技术负责人组织现场工长、内业技术员、质量专职人员、钢筋放样员、预算人员认真学习有关规范、施工工艺及操作规程,熟悉、审查图纸,做好技术交底和安全交底。
四、做好施工前临设平面布置,安全防护平面
免费打赏
netorgcn
2005年04月25日 16:21:40
22楼
第五节 脚手架工程
在建筑施工中,脚手架占有较重要的地位,它是建筑施工技术措施中的重要环节。根据本工程的立面造型和建筑高度,结合施工现场的具体情况,拟采用落地式双排钢管脚手架,具体计算和搭设详见专题施工方案。在此仅作简述:
本工程外脚手架采用落地式双排钢管脚手架,随主体上升搭设,对外架作全封闭垂直防护,即在外架外立杆内侧满挂绿色塑钢网进行全封闭,绿色塑钢网用8#铅丝与钢管绑牢,再对外架外立杆外侧立面用绿色密目安全网进行全封闭。
外脚手架每层与框架柱可靠连接,待主体结构完成后,即作为外装修脚手架,待外装饰完成后拆除。主体及浇筑砼搭设满堂架,砌筑及内装修搭设活动架及满堂里脚手架。楼梯主要通道口上方均用钢管搭安全棚,上铺50厚木板及竹胶板。
一、内架:
1、梁板支撑立杆:板下纵横间距不大于1200,梁下间距不大于900。
2、内架在施工过程中,均应考虑楼面的承载力,采取必要的支垫措施。
二、双排外脚手架:
1、脚手架基础要求:
由于本工程为小高层建筑。因此外脚手架的搭设一定要慎重。
(1)、立杆基础一定要夯实找平,立杆应垂直地立在地上,扫地杆应紧贴地面的立杆端部。
(2)、回填土上距外墙边缘铺200厚、2000宽碎石,压实。
(3)、脚手架立杆下沿纵向铺设通长50厚木板。
(4)、沿脚手架四周设置排水沟。
(5)、垫板不晃动,底座不滑动、不下沉。
2、搭设注意事项:
由于标准层外架置于地下室顶板及二层楼板上,为确保建筑结构安全,从地下室至二层楼板的支模架须等待上部外架拆除后方可拆除。
三、搭设顺序:
基础处理→安放垫板→安放底座→树立杆同时安扫地杆→校正立杆→安放一步架的大小横杆→铺脚手板→安二、三、四、……步架大小横杆,铺脚手板→安剪刀撑、连墙杆→搭设至需要高度后在脚手架顶外侧安扶手横杆,挡脚板。
四、脚手架搭设要点及防护措施:
1、外架搭设前,应有单独的外架搭设施工组织设计或施工方案。
2、脚手架搭设前要有安全措施和安全技术交底,搭设完毕办理验收单后方能交付使用。
3、所有的架子工程必须按现行国标和有关规范、规程中的规定搭高,严格执行操作规程,遵守安全纪律,学习和熟悉脚手架质量标准和搭设工艺,以确保架子的整体稳定性。
4、要有专人负责统一指挥和上下班安全检查制度,配合工程进度搭设,一次不宜过高,同时应注意相交面转角大横杆要及时交圈,确需分段搭设时要有针对性措施。
5、搭设原则:横平竖直,整齐清晰,拉结牢固,防护可靠,有操作空间,不摇晃、不变形。
6、附墙杆设置:竖直方向每两步架,水平方向每隔三跨设置一根,采用短钢管与主体框架柱卡扣拉接。连接点尽量设在立杆与大小横杆连接处附近,并且连接点应从第一步横杆开始设置。
7、剪刀撑设置:剪力撑设置于外架转角处和中间,斜杆与地面夹角45~60度,下端必须着地。
8、扫地杆距立杆底部为200,第一步大横杆步距≤1600。
9、内立杆与外墙面之间,每隔三层用跳板设一道隔离层。
10、脚手架各杆件相交伸出的端头,均应大于100,以防止杆件滑脱。
11、架子外侧、斜边和平台要搭设1200高的防护栏杆和180高的挡脚板或防护网。
12、脚手架必须垂直于地面,立杆的垂直偏差不大于架高的1/200,同时全高垂直偏差不大于100,大横杆在每一面脚手架范围内的纵向水平偏差不大于该片架点长的1/300,同时不大于500。
13、脚头应对接手架立杆和大横杆的接,相邻两根立杆的接头应错
开,并不在同一跨间和同一步内。见下图: 14、脚手架各杆件相互连接伸出的端头必须大于100,以防杆件滑脱;用于连接大横杆的对接扣件,开口应朝架子内侧,螺栓向上。
15、外架首层必须用50厚木脚手板满铺,并在板上面满铺竹胶板进行全封闭防护,防止高空物体坠落伤人。
netorgcn
2005年04月25日 16:22:03
23楼
16、外架操作层及人行通道必须满铺脚手板,脚手板铺设时,脚手板内口离墙面距离不大于200,板端必须置于小横杆上,并不得有空隙或探头板、飞跳板、弹簧板。脚手板搭接时搭接距离不得小于200,对头搭接时应架设双排小横杆,间距不得大于200㎜。见下图:
脚手板对接搭接构造
17、脚手架负荷每平方米不能超过270kg。搭设时扣件螺栓的松紧必须适度。要求扭矩控制在40~50N.m之间,最大不超过60N.m为宜,直角扣件不得开口朝下,不准用铁丝代替扣件。
18、建筑物中间的墙设置单排脚手架,以解决砖砌筑的需要,其立杆的间距为1500,步距为1200。砌筑用脚手架必须牢固,平稳性好,承重性大,要求搭设高度为1100~1500为宜。
19、搭设时除了正确使用个人防护品外,宜在架高围栏上加设警示标志、警戒线,地面专人指导,严禁非作业人员进入。拆除时应由上而下,后搭先拆,一步一拆,严禁上下同时作业和从高处向下投扔架料,应采用人工传递或采用绳吊下,拆出工作要有统一指挥,配合协调,防止架杆倾斜。
20、钢筋脚手架、凡有锈蚀、弯曲、压扁、裂纹的不得使用。
五、脚手架拆除:
1、脚手架拆除应从上往下,水平方向一步拆完再拆下一步。
2、拆除前应先清除外脚手板上的垃圾、杂物,清除时严禁从高空向下抛掷。
3、拆外架时,应对墙的饰面做好清洁和保护工作。
4、脚手架的拆除顺序是:安全网→挡脚板→脚手板→扶手→斜撑(剪刀撑随每步脚手架拆除)→大横杆→小横杆→立杆。
六、安全网、护身栏杆:
1、脚手架从下面起第二架应设置一道通长固定水平安全兜网,在其上面一架起应隔层设置随层水平网。在操作层的下方也应设通长水平安全兜网,并在操作层面满铺架板以防落物,操作层应设置1200高护身栏杆和不低于180高的挡脚板(或下口挂立网封牢)。在外架的立面应满挂密目式安全网进行封闭。
2、在脚手架的下列部位必须设置安全栏杆(扶手):
①、所有外架操作层的外侧;
②、休息平台的两侧;
③、较高的里脚手架临空面。
七、跑道搭设:
主体施工在建筑物二层楼面上时。每层间设置一休息平台,跑道上设置牢固的防滑条及安全护栏。
八、卸料平台:
根据现场场地,错开搭设三个卸料平台,便于施工材料的塔吊转运。卸料平台采用型钢制作。具体计算和搭设详见专题施工方案。
netorgcn
2005年04月25日 16:22:21
24楼
第十一章 装饰装修工程
装饰装修工程是工程质量创优最关键的一个施工环节。其装饰材料质量、设计风格、施工质量、土建与安装配合施工及产品质量保护等问题是制约工程质量的创优夺杯的重要因素。
本装饰装修工程我项目部坚持走“样板引路”与“质量通病攻关”相结合的管理,在已施工工程管理中获得了较大的成功,并积累了较为丰富的管理经验。
在装饰装修工程施工全过程中,派有经验的技术人员进行质量把关,组织一支装饰技能熟练的施工队伍,对本工程装饰装修工程施工质量进行全员、全过程控制。
根据该工程装饰装修设计,外墙面为面砖及花岗石,内装修基本为初装修,因此,该施工组织设计主要为初装施工方法,待二装方案确定后,还须针对设计要求作详细施工组织设计。
装饰材料如墙地砖、花岗石、大理石等进场时,要严格按质量要求验收,分类堆放,并尽可能一次进场,防止色差。
装饰装修工程应在主体结构分段验收后陆续插入。在正式操作前应严格执行国家颁布的现行施工验收规范,确保施工质量。先做出样板间,请建设单位及设计单位的有关人员看样板并确认后,再大面积展开。应特别注意各工种之间的穿插配合,精心施工,精心操作,不优不上。注意装饰装修工程的细部处理,搞好成品保护工作。
装饰装修工程施工的主要程序如下(外墙面装修在主体结构施工完毕后即可插入):
内墙抹灰→门窗框的安装→楼地面工程→门窗扇等安装→油漆涂料及玻璃安装→室外散水台阶等程序进行。
第一节 内墙抹灰工程的施工
一、地下室顶棚抹灰工艺流程:
基层处理→弹水平基准线→楼板找补→润湿基层→刷水泥浆一道→抹底层灰→抹中层灰→罩面灰→质量检查。
二、内墙面抹灰工艺流程:
基层处理→打巴出墙→踢脚线→水泥砂浆护角→水泥砂浆窗台线→润湿墙面→抹底层糙灰→中层砂浆→罩面灰→质量检查。
三、室内抹灰工程的施工要点:
1、室内抹灰工程应待分段的主体结构验收及分段的主体填充墙完成后,水电预埋管线路安装完毕并经校正且架管眼、孔洞修补完后方可由下而上逐层进行。以勉造成重复施工和影响观感质量。
2、抹灰前应进行基层处理,将基体表面的灰尘、污垢、油渍等清除干净,门窗框和墙的间隙、脚手眼、安装后的孔槽应分层填实补平,砼表面应事先凿毛。并在抹灰前一天,喷水润湿。本工程为全框架砼结构,墙与框架柱、梁
netorgcn
2005年04月25日 16:22:35
25楼
等相接处必须铺钉400宽的钢丝网,防止该处在抹灰之后裂缝。
3、检查墙面平整度、垂直度及天棚平整度,墙面从房间的四角起吊垂直线进行打巴,其间距为1.2-1.5m。地下室天棚在距天棚面10㎜处的四周墙上弹出水平线,作为天棚抹灰的基准线。
4、抹灰前应对天棚基层进行清理,并洒水湿润,对内墙面应提前一天将墙面充分湿润,抹灰时,根据情况局部湿润。
5、天棚、柱、梁抹灰时,为提高底层砂浆与基体的粘结力。
6、内墙面抹灰必须贴饼、冲筋,以控制抹灰厚度。用水泥砂浆做阴、阳角的护角,宽度每侧50,高度为2000。
7、抹罩面灰前,应提前撒水3-5遍均匀润湿墙面,并立即刷纯水泥浆,并应随即抹面,边抹边用刮尺刮平,接着用木抹子搓平,最后用铁抹子收光。
8、天棚四周与墙面及梁的阴阳角应用角尺通直,使楞角方正、整齐、角度一致。
9、抹灰工程应做到表面光滑、洁净、接槎平整、线条平直、清晰美观、阴阳角方正、无抹纹。表面平整度、阴阳角垂直度、立面垂直度、阴阳角方正实测偏差在允许的偏差范围内。抹灰层间及抹灰层与基体之间必须粘结牢固,严禁出现爆灰、空鼓、脱层、裂缝等现象。
四、抹灰工程的质量保证措施
1、对操作工人进行技术交底, 定人定点明确岗位责任。
2、先做好样板,经检查合格后照样板操作和验收。
3、为保证抹灰工程质量,必须注意砂浆的选用与配料,石灰膏应用熟石灰膏,且熟化时间一般不少于15天,用于罩面时则不应小于30天。抹灰用中粗砂为宜,砂应过筛,不得含有杂物,含泥量不得大于3%。
4、光滑平整的混凝土墙面及梁柱应凿毛或刮水泥浆(水灰比为0.3~0.47)处理,对于不同材料(砖墙与混凝土结构)相接处。在砼、GRC烟道上抹灰前,先刷801胶素水泥浆一道。
5、为了有效地控制抹灰层的厚度,抹灰前,应先检查基层表面的平整度,并用与抹灰层相同砂浆设置标志(灰饼)和标筋,作为底层抹灰的依据以便找平。
6、严格把好施工配合比关。
7、屋面雨水斗、水落管等应及时配合外墙抹灰安装完毕,防止雨水漫流、污染墙面。
第二节 外墙面砖施工
一、施工准备
1材料要求:
1.1水泥:32.5号普通硅酸盐水泥和32.5号白水泥。有出厂证明或复试单。
1.2砂子:粗砂或中砂,用前过筛。
1.3面砖:面砖表面应光洁、方正、平整,质地坚固,不得有缺楞、掉角、暗痕和裂纹等缺陷,吸水率不得大于10%。其品种、规格、尺寸、色泽、图案符合设计规定。
netorgcn
2005年04月25日 16:22:50
26楼
2、主要机具
经纬仪、孔径5mm的筛子、铝合金靠尺、木抹子、铁抹子、灰槽、钢丝刷、棉擦布、线坠、铅丝等。
3、作业条件
3、1 搭设的吊蓝脚手架稳定牢固,安全可靠,其横竖杆及拉杆应离开墙面和门窗洞口150—200mm。
3、2阳台栏杆、预留孔洞及排水管应处理完毕,门窗框扇固定好,并粘贴好保护膜,用1:3水泥砂浆将缝隙堵塞严实。
3、3墙面基层清理干净,脚手眼、窗台、窗套等事先堵塞好。
3、4按面砖的尺寸、颜色进行选排,并分类存放。
3、5大面积施工前应做样板墙,确定施工工艺和操作要点,并向施工人员做好技术交底,经甲方、监理和内部质量员认定后,方可大量施工。
二、操作工艺:
1、工艺流程:
2、基层处理:用水湿润加气混凝土表面,在缺棱掉角处刷聚合物水泥浆一道,用1:3:9混合砂浆分层补平,待干燥后,钉金属网一层并绷紧。在金属网上分层抹1:1:6混合砂浆打底(最好采取机械喷射工艺),砂浆与金属网应结合牢固,最后用木抹子轻轻搓平,隔天浇水养护。先将表面尘土与污垢清扫干净,再用1:1水泥砂浆,用笤将砂浆均匀的甩到墙上,浇水养护,终凝后有较高的强度。
3、吊线打巴:在四大角和门窗口边用经纬仪找垂直线找直,然后根据面砖规格尺寸分层设点打巴,横线则以楼层为水平基准线交圈控制,竖向线则以四周大角和通天柱或垛子为基准线控制,应全部是整砖。每层打底时则以此巴作为基准点进行冲筋,使其底层灰做到横平竖直。同时要注意找好突出檐口、腰线、窗台、雨篷饰面的流水坡度和滴水线(槽)。
4、抹底层砂浆:先刷一道掺水重10%的801胶水泥素浆,紧跟着分层分遍抹底层砂浆,用靠尺刮平、木抹子搓平,隔天浇水养护,每遍7成干时可抹第二遍,直到抹平为止。
5、弹线排砖:按图纸要求进行分段分格弹线,控制面层出墙尺寸及垂直平整度。横竖向排砖,保证面砖缝均匀,大墙面、通天柱子和垛子要排整砖,在同一墙壁面上的横竖排列,均不得有一行以上的非整砖,非整砖要排在次要部位,如窗间墙或阴角处等。
6、润砖:面砖粘贴前要将面砖放入水中,浸泡2h以上,取出待表面凉干,方可使用。
7、贴面砖:面砖应自上而下分段进行粘贴,在每段中为自下而上粘贴,在面砖外皮上口拉水平通线,作为粘贴的标准,在砖的背面用1:1的水泥砂浆粘贴,砂浆厚度为6—10mm,贴上后用灰铲柄轻轻敲打,使之附线,再用灰铲调整竖缝,并用靠尺调整平面和垂直度。在女儿墙压顶、窗台、腰线等部位贴砖时,流水坡度符合设计要求,防止渗水空鼓。立面中最低一排面砖必须压底平面面砖,并低出底平面面砖3—5mm,防止屋檐空鼓。
8、勾缝擦砖:面砖勾缝时用1:0.6:1水泥粉煤灰勾缝,先勾水平缝,再勾竖缝,呈凹缝,面砖缝子勾完后,用棉布蘸草酸擦洗干净。
三、成品保护
1、及时擦净残留在门窗框上的砂浆。
2、水、电、通风设备安装工种应做在前面,防止损坏面砖。
3、油漆粉刷不得将油漆滴在已完的面砖上,若需先做面砖时,完工后必须采取贴纸或塑料薄膜等措施,防止污染。
4、各抹灰层在终凝前应防止风干、暴晒、水冲和振动,以保证各层有足够的强度。
5、拆架时不能碰撞墙面。
第三节 外墙花岗石工程的施工
本工程裙楼外墙贴花岗石,由于工程量小,高度不高,拟采用干挂灌浆法粘贴花岗石。
一、基层
netorgcn
2005年04月25日 16:23:03
27楼
处理:
1、对基层有凹凸不平处,应先凿平修补,砼表面应凿毛,砼与砖墙面交接处应铺钉400宽钢板网。
2、墙面脚手架孔洞,水电管线孔槽,门窗樘与墙的间隙等应提前用水泥砂浆分层补平。
3、基层表面的松散砂浆、污垢、油漆等应清除干净。
二、工艺程序:
基层处理→测定阴阳角垂直线→打巴出柱→浇水湿润→刮底糙灰→局部找平→抹中层糙灰→弹花岗石控制线→架设匹数杆并横竖拉控制线,或分块弹线→钻孔挂花岗石→灌水泥砂浆→理缝→勾缝→擦净表面→检查验收及养护。
三、操作方法:
1、测定阴阳角垂直线:用线锤在外墙阴、阳角处测定垂直线,将垂直弹在距阴、阳角50毫米处,作为标准线。根据标准线确定找平层厚度,并作出标志,按标志在墙面上拉通线,每隔1.2~1.5米做出标准巴子,作为抹找平层糙灰的标准。
2、分层刮糙:将墙面清理干净,浇水润湿,进行分层刮糙灰,如基层为砼,刮糙前,应先刷801胶水泥浆一遍,配合比为水泥:801胶:水=1:2:8,紧接着用1:2.5水泥砂浆并掺入水泥重量5%的801胶抹底糙灰,经过24小时后,用1:2.5水泥砂浆将墙面凹进较大处,局部分层找平,终凝后,用1:2.5水泥砂浆抹找平层,用长靠尺刮平,将阴、阳角通直,然后用木抹子抹平,划毛,按中级抹灰要求进行平整度、垂直度和阴阳角方正的检查,经验收合格后,才能进行下道工序施工。
3、弹花岗石控制线:控制花岗石的平直度和缝隙均匀,可采用匹数杆,在匹数杆上纵横拉线控制的方法,也可采用在找平层上弹出分块线的控制方法。用匹数杆的方法,对控制表面平整度更为有利,方法是按墙面、柱面的实际尺寸放大样图,确定匹数杆,然后纵横接线进行镶贴。分块弹线方法,是用墨斗将分块控制线弹在找平层上,一般1~2匹弹一根水平线和垂直线,拉线或弹线均应按大样图分块排列的尺寸为准,在墙中为整块花岗石,不得留非整块,非整块应留在两端。梁、柱应留在两内侧阴角处。非整块宽度不宜小于整块宽度的1/3。
4、贴花岗石:结合层采用1:1.5水泥砂浆加801胶水粘贴,镶贴时,从最下层工作面开始,每一工作面应自下而上镶贴。贴花岗石前,必须浇水润湿墙面,尤其是夏季施工,应提前湿透。根据控制线和花岗石的尺寸在砼或砖墙上打φ3.7×62钢射钉@500,然后在钢射钉上焊φ6.5横竖筋@500 ,在花岗石相应位置钻φ8×25孔,插φ6.5钢筋进行锚固,将花岗石与射钉用φ18号双股铜丝进行绑扎连接,最后用1:2.5水泥砂浆进行灌缝。用铅锤、锤线调整花岗石的水平及垂直面灰缝。
5、每层花岗石板固定后再分层灌缝;:第一次灌花岗石板高度的1/3,初凝后第二次再灌1/3,第三次须将上部花岗石安装好后再同时灌注上下花岗石高度的各1/3,浆内不得掺入盐碱性或酸性化学物,花岗石在固定点背面应刷环氧树脂粘粗砂。
6、勾缝:花岗石之间的缝隙,按设计的要求进行勾缝,勾缝采用1:1水泥砂浆(细砂)勾缝,白水泥调色擦缝。
7、钢射钉及连接件均应采用镀锌或不锈钢构件。
四、成品保护:
1、外墙花岗石粘贴后,对因油漆、防水等后续工程而可能造成污染的部位,应采取临时覆盖保护措施。
2、对施工中可能发生碰损的入口、通道、阳角等部位,应采取临时保护措施。
3、应合理安排水、电、设备安装等工序,及时配合施工,不应在外墙花岗石粘贴后开凿孔洞。
netorgcn
2005年04月25日 16:23:16
28楼
五、质量要求:
外墙花岗石工程应在全部完成,并提交施工工艺和质量检测文件后进行验收。
1、花岗石的平整度、角度、光泽度、外观、色调、强度等应符合国家有关规定及要求,板材尺寸及颜色应符合设计要求。
2、花岗石的使用范围应符合国家建材行业颁布的《天然石材产品防射防护控制标准》(JG518-93)的具体要求。
3、花岗石及各层之间应粘结牢固,无空鼓现象。表面整洁,颜色一致,不得有歪斜、翘曲、破损、裂纹、污点、砂浆流痕等缺陷。
4、突出物周围的花岗石应套割吻合。
5、勾缝应连续、平直、光滑、无裂纹、无空鼓。勾缝宽度和深浅,应均匀一致,嵌缝严密,嵌缝色浆的颜色一致。
第四节 卫生间内墙面瓷砖施工
一、施工工艺:
基层处理→弹控制线→打巴出柱→浇水润湿墙面→抹底层糙灰→浇水润湿墙面→抹中层糙灰(找平层)→找平层质量检查→弹瓷砖分块控制线→安引条、贴标砖→镶贴瓷砖→擦净瓷砖面残余砂浆→铁皮理缝→用同色水泥浆嵌缝,并擦净表面。
卫生间内墙面贴瓷砖依据装饰工程要求必须抓好基层处理,确保抹灰层与墙基层结合牢固,表面平整。墙砖采用硬贴法施工,以确保饰面砖粘贴质量及耐久性要求,排版合理,图案清晰,色泽一致等质量要求。达到面砖表面平整、洁净、走缝均匀顺直,所有阳角砖必须采用切割机或磨成45度斜角、捧小线角。
二、操作方法:
1、基层找平:找平层应事先打巴、出柱、控制垂直度。混凝土基层或砖基层先刷水泥浆一遍,紧接着抹底糙灰,终凝后进行局部找平,隔24小时后抹找平层,做到表面毛,墙面平、棱角直,按中级抹灰要求检查平整度、垂直度和角度方正,经检验合格后,才能镶贴瓷砖。
2、镶贴瓷砖:
(1)、弹控制线:在找平层上弹出水平和垂直控制线,作为镶贴瓷砖的标准线,水平方向可按每匹瓷砖位置弹线,垂直方向可按两匹瓷砖位置弹线。在房间四角上,用钱锤吊直,弹出瓷砖表面准线,作为瓷砖表面平整度的标准。也可在地坪面嵌一根引条,用水平尺校平,由下往上镶贴,下面一块印花瓷砖就座落在引条上。另一种镶贴方法是:在每一壁墙上,按标准线和置,先贴几条控制网,然后再贴网内瓷砖,这样有利于控制垂直度、平整度。镶贴时应随时用直尺检查表面平整度和上口平直度,不显接茬,接缝平直。
(2)、瓷砖应事先浸水2—4小时,晾干后(里湿外干)进行镶贴,镶贴时,在瓷砖背面刮满刀灰,按控制线位置镶贴,用小灰铲木手柄在表面轻轻敲击,达到砂浆密实,表面平整端正为止,缝隙宽度1—1.5mm为宜,待稳固后,用毛巾或棉纱擦净表面残余砂浆。
(3)、镶贴后,及时检查有无空壳等现象,自检合格后,用铁皮将灰缝刮理干净,待砂浆凝固后,用素色水泥浆擦缝,将缝嵌填密实,随后用棉纱或毛巾擦净表面,24小时后应洒水养护。
netorgcn
2005年04月25日 16:23:31
29楼
(4)、突出墙面的管道、灯具、卫生器具等部位,应用整砖套割部分,可用切割机械或合金钢刀切割后用砂轮磨边;弧形、园孔部分,可用合金刚钻头钻成圆孔后,用尖咀钳夹成园孔或用克丝钳夹成弧形,然后用园锉锉平。
第五节 楼地面工程施工
本工程底下室部分、十四至十五层设备房和机房等为水泥砂浆压光地面;一层大厅为大理石楼地面;卫生间为防滑地砖;其余多层用房,楼梯间,电梯厅,手术室等楼地面均为美术水磨石。
楼地面施工前,相应楼层的各种穿楼板管道、门框及地漏等应安装完毕,并经检查合格;施工前应进行全面的操平测量并在距地面500mm高地方的墙体上弹出水平基准通线,并将基层上的尘土、砂浆、杂物清理干净,施工前一天应对地面喷水润湿,且要刷水灰比为0.4~0.6的水泥浆,随刷随铺找平层砂浆,楼地面所使用的水泥必须采用同品种32.5#普通硅酸盐水泥,砂子和石子产品质量必须符合质量要求。
一、水泥砂浆(豆石)压光楼地面:
1、水泥砂浆(豆石)楼面工程施工,要用同一批出厂、标号不小于32.5#的大厂水泥,安定性要符合要求,严格控制水灰比。砂要用中砂且要冲洗干净,石子规格应符合设计要求。
2、在施工水泥砂浆(豆石)楼面之前,先要弹好水平控制线,并根据水平线尺寸在四周及中间贴好灰饼@1.5m。将基层冲洗干净,用水湿润。接着刷水灰比为0.4的素水泥浆一道,随刷随做25厚1:2水泥砂浆(豆石)面层,并在水泥砂浆(豆石)初凝前用木抹子搓平压实,稍干,用铁抹子压实,三遍成活,头遍提浆抹平,将终凝时二遍压实,开始终凝时进行第三遍压实,掌握好面层收光时间,用铁抹子压实收光,做到表面平整、密实、光滑、无抹痕、色泽一致。在门边用3mm玻璃条与其它地面隔断,以免产生裂缝。
3、做完后的次日,用锯屑或草袋覆盖洒水养护,浇水养护七天,在七天内严禁上人,以免损坏成品。
二、防滑地砖、大理石楼地面:
1、材质要求:
(1)、材料进场必须严格把关,应采购一级品,并进行选配、分类,分别使用在不同的部位,以保证色调一致,尺寸准确,对于不合格产品严禁使用。
(2)、找平层或结合层宜用中砂或粗砂。
(3)、贴防滑地砖、大理石所用水泥应为标号不低于32.5#的大厂水泥,且安定性要符合要求。
2、找平层施工:
(1)、找平层施工前预留孔洞和管道通过楼板处,在管道安装后应有专人负责进行灌缝工作。
(2)、有防水要求的房间应在防水隐蔽验收合格后,再进行找平层施工。
(3)、找平层施工应高度重视用水房间地漏的标高,先应由四周向地漏或排水方向做放射冲筋,并找坡正确,土建和安装应密切配合确保每
netorgcn
2005年04月25日 16:23:46
30楼
个地漏标高低于成品地面5mm。
(4)、找平层应平整、干净、毛糙,地砖、大理石铺贴前应浇水湿润。
3、弹线分格:找平层做完1~2天之后,可进行分格弹线,地砖、花岗石弹线中间不允许出现零砖,尽量把零砖铺贴在房间的周边,并注意两边对称贴法。
4、地砖、大理石铺贴:
(1)、铺贴施工前,应在墙面+50cm处,应在弹出水平线,作为统一的标高基准线。施工前应先选配好尺寸一致的块材。地砖铺贴前先应用清水浸泡2~3h,取出凉干后再使用。
(2)、结合层做完后,应接着铺地砖、大理石块材,为确保地面的平整度和缝隙顺直,应拉线控制。
(3)、块材楼地面施工时,应待干硬砂浆结合层施工24小时后方可上人操平,按块材大小及设计排砖铺贴,非整砖应排在不显眼或墙角边缘部位。
(4)、为增加地砖、大理石粘结力,在铺贴砂浆中可适当掺加水泥重量3~5%的801胶水。
(5)、地砖、大理石铺贴顺序应由里往外逐步退出,每铺贴1~2线时,立即用棉纱擦出表面残余砂浆,待两天以后才能允许人在上面走动。
(6)、铺好的砖要求平整度一致,缝宽一致,板块无裂无抽角和提角等现象。块材镶贴24小时后应洒锯末养护4-5天后方准上人。
第六节 塑钢推拉门窗制作与安装
本工程外墙门窗均为塑钢门窗,内墙门窗为平开夹板门,楼电梯合用前室为防火门,地下室车库为防火卷帘门。
铝合金幕墙、塑钢推拉窗、防盗门、防火门的制作、安装应由国家认证的专业施工单位施工。铝合金幕墙、塑钢推拉窗构件的加工精度应满足有关标准要求,并应有出厂合格证。总包单位应对成品及安装质量实施控制。
一、门窗的施工工艺:
施工准备——门窗制作(选料下料、门扇组装、门窗节点固定、锁孔和拉手安装)——门窗框制作(选料下料、门框钻孔组装、设连接件)——安装(安框、塞缝、装扇、装玻璃、打胶清理)
二、施工中注意事项:
1、门窗安装施工前,首先检查材质证明是否符合要求。
2、门窗安装时应先确定门窗开启方向,并做出样板经建设方认可后,方可大面积施工。
3、门窗安装质量应符合设计及规范要求,保持高低一致、进出一致、开启灵活、平整、牢固、无松动、尺寸正确、安装方向正确,无阻和回弹现象。。推拉门窗应设可调整限位卡。最后检查表面有无冷点,并采取有效保护措施保持洁净。
4、门窗与主体连接应采用连接件焊接连接、预埋件连接、燕尾铁脚连接或金属膨胀螺栓连接,且相邻两个连接点间距不得大于600,连接件(片)应保证有足够的刚度,作防腐防锈处理,并在施工过程中预埋。
5、门窗外框周边与墙体的缝隙应采用矿棉条或玻璃棉毡分层填塞,缝隙外表留5~8mm深的槽口,填嵌防水密封材料,严禁门窗构件直接与水泥砂浆接触。塞堵料厚度应达到设计要求,并对其安装件进行防腐处理。
6、门窗组合件应连接牢固,相邻两个连接点@不得大于400,找平对中后用木楔临时固定,然后将固定在门窗框异型材靠墙一面的锚固铁件用螺钉固定在墙上,门、窗扇间隙应均匀,顺直,扇紧贴框面,拼装接缝紧密平整。各种配件安装牢固,位置合适一致,开启灵活,不松动。连接部位都应打胶密封,明螺丝均应用与门窗颜色相同的密封材料掩埋密封。
7、门窗零附件及固定件除采用不锈金钢外,均应作防腐处理。
8、塑钢推拉窗框外侧应设排水孔(槽),及时排出雨水。排水孔应畅通,位置和数量应符合设计要求。
9、塑钢推拉窗使用的胶条和垫块应采用橡胶制品,密封胶条应留有伸缩余量,在转角处呈45°斜面断开,并用胶粘剂粘贴牢固,以免产生收缩缝。
第七节 乳胶漆、油漆工程施工
本工程地下室部分、楼梯间、电梯厅、办公室、手术室、病房、机房及门面等的墙面为水泥砂浆面刷乳胶漆。
一、内墙乳胶漆施工:
netorgcn
2005年04月25日 16:24:02
31楼
乳胶漆是装修施工中最后一道工序,直接对整个工程装修观感效果、质量产生影响,按设计要求。为确保乳胶漆质量,在施工中,严格按工艺程序和操作规程施工,各道工序严格把关,层次分明,上下工序交接清楚、明确。大面积施工前,必须先做样板,供有关方面确认后,照样施工和验收。
(一)、施工流程:
基层验收交接-清理基层—补缝、满刮腻子—打磨—第二次满刮腻子—打磨—第三次满刮腻子—打磨—检查平整度(阴阳角顺直)—补刮腻子—打磨—刷第一遍乳胶漆—找补腻子—打磨—刷第二遍乳胶漆—找补腻子—打磨—交工前刷最后一遍乳胶漆。
(二)、施工重点:
1、刷乳胶漆涂料之前,首先应将墙面、天棚面的灰尘、污垢、砂粒等杂物清除干净,然后再满刮腻子二遍,待所刮腻子干后,再用砂纸砂磨数次直到磨平表面,磨好的表面应无飞刺和凹凸不平、缺棱掉角等现象,如果遇有缺棱缺角的现象,必须用腻子加一定量的801胶水多刮几次,直到表面平整为止。腻子刮好后,并经有关人员检查合格后方可进行第一遍乳胶漆的涂刷。
2、第一遍乳胶漆涂刷之前,如果发现有腻子面被污染的地方,应及时清理干净,然后开始刷乳胶漆料,应先刷阴、阳角、门窗框四周,后进行大面积涂刷,当刷至与天硼乳胶漆交接处,应用小排笔慢刷。待第一遍乳胶漆刷完并干后,再进行第二遍涂刷,操作方法同第一遍,待第二遍乳胶漆干后,再涂刷最后一遍罩面漆。
项 目 质量要求 检验方法
1 基层表面 基层表面上的灰尘、污垢、溅沫和砂浆流痕应清除干净 观察检查
2 基层表面缺陷 基层表面的疏松、脱皮、裂缝等缺陷应先修补平整
3 基层表面强度 基层表面强度应比涂敷其上乳胶漆高
6 接缝处理 不同基层材料交汇处应铺钉钢丝网,每边搭接长度应大于10cm;相同基层材料(板材)接缝处应粘细白布,每边搭接应大于5cm
(三)、施工注意事项:
1、清理基层。将基层附着物清理后,在基层上满刮腻子三遍,要求刮抹平整、均匀、密实,线角边棱成90度。待其干燥后用砂纸打磨平整,然后找补小孔、蜂窝,再刮腻子,打磨平整,达到平整光洁。
2、缝底漆。要满涂刷底漆,要求达到4小时后刷第一遍乳胶漆。乳胶漆按厂家要求加入适量水稀释,搅拌均匀,待干燥达4小时后打磨,打磨光后再刷多遍乳胶漆,以后涂刷乳胶漆要求时间间隔6-8小时。达到成品要注意保护,避免污染。
二、油漆工程施工:
在室内装饰基本完成后,即可插入门窗的涂料、油漆工作。在喷刷油漆前,应将基层表面的尘土、污垢、砂浆等清扫干净。表面满刮腻子两遍,反复打磨砂平,使其颜色一致,平整光滑,线角清晰,不污染地面、门窗、管件、线路等。
