我们使用的水泵是80ZJ-60,功率55KW,离心泵扬程60m,流量160m3/h.但是在使用的过程中很容易跳闸.我觉得是水泵两头的压力不平衡.请各位能够帮我解答.
12楼
含渣量非常高,估计能在35%以上,主要是石粉,泥的含量相对较少。水泵买来有两年,但真正使用的时间不超过2个月,所以可以说是新的;我只知道电流会降低,数值就不清楚了。
我们现在的情况是:将废水抽到板框式压滤机,出水口的压力是0.6MP,到此压力后,溢流阀打开,保持0.6MP的压力不变,此时5-7分钟,电流升高,跳闸。
既然大流量、低扬程运行容易使水泵超负荷运行,造成跳闸。请问有没有什么解决的办法。
谢谢你们的解答,由于对有些东西也不是很了解,所以对于你们提出的问题我不能一一回复,请原谅。
13楼
能否泥浆加水稀释,降低含渣量。
14楼
泵后的压力需要调节泵后的阀门,调到0.6MPA,泵后阀门以后的压力调整出流
15楼
含渣量能在35%以上,我们可以估算一下介质的密度,如密度是1.3 。谁能给他算一下流量和扬程是多少吗??
16楼
按你现在的含渣量计算,要达到相应的流量和扬程,水泵电机的功率设计小了,你可以与原厂家联系,把含渣量提供给他,请他们帮忙。
17楼
我觉得,调节闸阀跳闸的次数减少了,应该是调小阀门的开度才使得跳闸的次数明显减少了,估计是泵的流量太大、扬程太小导致电机功率过大所致。
18楼
功率不够
19楼
一:因介质密度大造成超负荷
二、大流量低扬程造成超负荷
三、水泵选型错误
四、据我所知,渣浆崩应该是水密封的……
楼主不来,停止讨论
