集体宿舍给水管水力计算,我套用公式 sqre(Ng) * 0.2α ,但算出来的流量很大,基本就是卫生器具100%同时使用,很是疑惑 。。。跟些老前辈请教都说要考虑同时使用情况,但规范就实实在在规定了算法。请教大家都怎么算的?? 今年初步设计要出计算书,搞到我头都大了。。。工程又是外包给别人做的,计算书得我搞,算出的数据又和他不同。。。唉。。
32楼
依照规范50015-2003第3.6.5计算是没错的,看清楚后面的附注,检查各种数据有错没有。
33楼
建议对《建筑给排水设计规范》再仔细研究研究。
34楼
上传论文立即出现在论坛论文评析版块,得到网友的认可后,进入论文推荐区,同时还有80/120积分奖励。
35楼
按公式算不会出入那么大的,不过系数2.5可以选成3.5,那样更合理些!请见专业论文!
36楼
集体宿舍本身用水时间就比较集中,根据规范公式计算应该没有错
37楼
举个例子,按照60个洗脸盆算,Qg=3.35L/S
管径Dj=0.053m(请注意单位,Qg是L/S,管径计算是m3/S)
38楼
好!!顶!!!
39楼
这个问题应该从计算公式看,0.2代表一个当量的出流量,流量系数a的取值是多少,一般等于总当量的开方值,这样计算所得和所有当量开放之和一样流量。这种情况不可能出现吧,除非你的用水当量为1哟
40楼
按照规范计算。集体宿舍同时用水百分比很高,百分百也是正常的
41楼
:lol :lol 来看看各位大大
