系统洁净度求救
ao_yu
ao_yu Lv.3
2009年02月11日 11:50:00
我公司的空调系统在东北,一到冬季晚上雾大的时候室内测量洁净度就超标,到白天雾小的时候就好了,晚上洁净度测量高效下洁净度均没有问题,都很小,几乎未零,可室内洁净度就是超标!!!!实在搞不懂了!求教各位大侠!!!!!!!!!!!!!!!:time: :(
实在搞不懂了!
免费打赏
jetmee
2009年02月19日 10:06:20
12楼
我个人认为可能是你的新风系统有问题,或者是你手术室的严密性有问题,你可以先把新风和排风都关掉,只开循环机组看看洁净度是否能达到要求,如果能达到要求说明你的新风系统有问题,就是你的过滤系统有问题,如果还是超标的话说明不是你的新风有问题,在看看你的手术室的压力梯度,和严密性。
caohua121711
2009年02月19日 18:18:09
13楼
你这是靠天吃饭呀!但你装了高效过滤器就不应该靠天吃饭了。在我们过滤器行业,初效和中效过滤器是靠天的,因为他们的过滤效率是百分比的概念。就如上面的“大熊”所说,但高效过滤器不是百分比,高效过滤器的玻璃纤维是表面捕捉,它必须保证精度!我在大连的外资药厂做过测试,在冬季的灰尘含量是夏季的3倍多,初中效出现了灰尘百分比,高效没有这样!
caohua121711
2009年02月19日 18:20:22
14楼
你看看你的洁净室有没有严密性问题,在问问你的过滤器厂家他们的高效过滤器都检测了才出厂的吗!
liwei314159
2009年02月20日 10:37:37
15楼
大家没看到晚上在高效下面测试基本是0 ,那说明过滤是没有问题的呀,
ao_yu
2009年02月20日 18:54:41
16楼
过滤器均为国内正宗厂家出的。
以厂家信誉来说,应该没问题,而且测量高校下也没有问题。
这是我最大的疑惑。。
haibyu
2009年02月28日 07:48:31
17楼
关于水力平衡的疑问
如图,例如一个五层办公楼,在计算水力平衡时在,算出了通过五层环路的系统阻力,需要对四层、三层、二层和一层分别同五层进行水力平衡计算,我的问题是,这个时候是否只计算每层水平支管的阻力看是否与五层水平支管的阻力保证在15%以内,而不考虑立管的阻力,我问过好多人,有人告诉我肯定要考虑立管阻力,我的理解也是这样,但也有的人说,不考虑立管阻力,因为立管阻力与垂直失调部分基本抵消,可以不考虑,似乎也对。不知道大家怎么理解。另外垂直失调部分引起的阻力是如何考虑的。
haibyu
2009年02月28日 07:50:45
18楼
支持楼主,敢问就行。其实所谓大虾们都经历过这样的阶段 但是成腕儿之后都学会矜持了 发几个呲牙咧嘴的表情再加上几句高深莫测的话语啥的--哼哼!好像大炮打蚊子了!我也是新手,我也不是空调专业,多看书啊,多上心就是了。
我给你很不专业的解释一下:空气源--就是利用空调设备在空气中提取能量,氟机就是使用氟利昂作为制冷剂的空调机(绝大部分空调都是氟机),热泵就是空调机的制热方式,这几项加一起就是所谓的空气源热泵空调。你家的空调在冬天制热时就是空气源热泵状态。
reno2oner
2009年02月28日 14:28:26
19楼
“我的新风与回风混合在初效过滤器后,中效过滤器前”
新风没过初效,肯定是有问题的。但是我个人觉得即使是雾这样的大颗粒,应该在盘管段要么被加热汽化成小颗粒,要么被冷却成更大的粒子(甚至凝水排掉)
不知道你这是药厂还是电子厂房,对湿度有没有要求。要是药厂(或食品厂),应该有冷盘管除湿,可以打开冷盘管,把雾凝掉,排除雾的影响因素。
swrsz
2009年03月01日 13:01:19
20楼
最大可能性是换气次数或气流组织不好!我是"消防员"(公司里和朋友好多人都这样叫我),有机会帮你去灭灭火!
xiaobenben888
2009年03月02日 09:54:43
21楼
大哥,新风能直接过中效么?新风必须要经过初效的,回风可以不过初效。估计你的中效可以换了都!
