有一小山体,以防着火,要求设置消火栓,沿上山小道设置,请教:是设置室外栓还是设置室内栓,如果设置室内栓是否需加设报警装置,多少米设置一个消火栓?消防用水量如何确定,找不到此方面的规范.
12楼
应该按室外消火栓设计。由于消防车上不去,按常高压系统设计。消防流量说不准,可征求消防局意见,也要考虑用户意见。
13楼
应设室内消火栓,按室内间距考虑,宜为常高压系统,同时采用室内消火栓外置,以便及时扑救;若地处北方,可选用室外防冻型箱式消火栓,内有水带、水枪,使用后可自动排除上部余水。
14楼
俺认为9楼符合实际情况 也和规范俺的理解吻合。。PS:13楼的 请问室外防冻型箱式消火栓已经可以选用了?消防部门认可不哦?
15楼
按室内消火栓设置,那如果山体比较大,那要设置很多个室内消火栓,是否室内与室外一起呢,有些消防水车不到的地方,可设置室内消火栓,有些消防车容易到达的,就考虑室外的.个人意见,请批评.
16楼
森林消防我曾写过一篇论文 《森林防火通道水消防系统的设计》在08年《中国给水排水》杂志第20期发表
请供参考吧
17楼
像现在的风景区,我去过好几个地方,它们的消火栓都是间距在25米内,这样也好.考虑灭火的可靠性
18楼
其实可以设置高压水炮
这样室内栓室外栓都可以不用设置
或者少设置几个
19楼
这个问题,没规范,谁都说不了算!
但是,不可能都按室外栓设,更不可能按室内栓设。
试想,我国那么多需要保护的山林,怎么设?
个别特殊山体要设只能设部分室外栓,重点是防患,设防火带。
山火着了,你同时出100支水枪够用吗?
20楼
个人认为以防火隔离带为主,设置一些存水池即可,毕竟是山体,树林之中杂草丛生,失火的时候能不能找到消火栓都是个问题。。。或者在防火隔离带周边以30-40米距离设置消火栓,这个以控火为目的,真正灭火还得靠临时的设备,否则投资怕是得不偿失的(管道设备维护也是一笔不小的费用)。。。
21楼
首先,如果就是个小山坡,没有什么建筑。那么规范是不要求设置消防给水的,消防局也是不管的。
如果是林业部门或其管理单位怕发生火灾,设置消火栓也不现实,根据保护消火栓保护距离确定的数量相当大,且坡地难以敷设管道。且一旦着火,消防用水量太大,消火栓无法有效保护。
我估计楼主是说旅游景点,有古建筑等。那么就《建规》设计室内外消火栓即可。
更多问题敬请登录我的消防论坛
http://www.long119.cn继续讨论。
