高压配电柜中有一个“PT”的柜,请问用途是什么? 1 2 3 4 5 New 91 / 1033 jackydlf 2004-9-4 2004年9月4日发过此帖,到今天为止我跟了2帖,一共有94帖,在我最后一帖前,没有一个回答正确!在这再重发一次!请知道的不要吝啬
在这再重发一次!请知道的不要吝啬
22楼
你那高压系统的母线有几段啊?高压柜中的PT无非是保护跟计量用的。高压系统各个馈线的电压显示、保护跟粗略的计量都是从PT的二次取的啊。还有备用电源、母联的备自投都要根据PT的电压信号。保护用的PT一般是0.5级的吧,提供高压系统二次保护回路的电压信号。计量用PT0.2级专门用于计量的。
23楼
提问的没把问题条件给清楚。
24楼
把条件再说一次:
只有一个A相(对地)的电压互感器的柜子,叫什么柜?
25楼
电压互感器柜电压互感器柜
26楼
电压互感器过去叫PT,现在叫TV了,电流互感器过去叫CT,现在叫TA了,所以PT柜就是电压互感器柜。
27楼
12楼说的没有错!“在8楼我已经说得很清楚了,一个PT(电压互感器),只有A相(是单相对地),再说明一点,是电容式电压互感器,一般只测A相!
只有一个电压互感器(A相)的高压柜,叫什么柜(答案有二种,一种是配出馈线——高压联络柜,但不是母联柜,是线路联络柜),还有一种是常用的(比线路联络要多上几十倍!)柜。”高压柜中的PT就是保护跟计量用的,只有1个,一般装A相,单相接地。可作取电源亦可监测电压。取电源时,一般加控制变压器。
28楼
14楼已经有正解了,到现在没什么可讨论的了。
29楼
这是最基本的知识,好好看看书就明白了。
30楼
楼主,你搞啥呢啊?你既然知道还问什么啊?再说你又没说是进线PT还是母线PT,以及PT接法,让大家在这里猜呢????PT能有什么作用啊。肯定是反映一次侧的电压变化了,用来给测量和保护提供电压量的了!这还有什么追究的呢???反正我没有见过哪里用PT的二次电压做控制电源的。
31楼
在10KV进线隔离PT(一般就是第一面柜子)PT车上装有10kv/0.1kv电压互感器,可以做操作电源或检测进线电压状态或通过回路送到各支路检无压或检同期用的
