再发“高压柜中有一个PT的柜”是什么柜(替jackydlf发)
lingxuct
lingxuct Lv.18
2009年01月22日 09:49:31
高压配电柜中有一个“PT”的柜,请问用途是什么? 1 2 3 4 5 New 91 / 1033 jackydlf 2004-9-4 2004年9月4日发过此帖,到今天为止我跟了2帖,一共有94帖,在我最后一帖前,没有一个回答正确!在这再重发一次!请知道的不要吝啬
在这再重发一次!请知道的不要吝啬
免费打赏
glqyz
2009年02月17日 18:01:05
32楼
现在用PT做控制电源的比较多,原来的老柜型基本不用,原因是原来的控制电器的线圈功率比较大 PT容量不能满足其要求!!
lingxuct
2009年02月17日 22:28:38
33楼
一开始就说是进线PT,用它来检无压或检同期用,你会再这样回帖吗?
“还有什么追”?让你知道不好吗?不是这样有这么多人参与讨论吗?如果你知道为什么不在三年前回帖中说呀?
你如果知道,为什么到现在还说不出什么情况下需要“检无压”,又是在什么情况下需要“检同期”?
[ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-2-17 22:31 编辑 ]
xytaoci
2009年02月18日 15:37:45
34楼
其实主要从事的行业不同,造成对PT的误解:
一种情况:在自备电厂工作的,知道是本厂与外网系统并网时需要取A相作为同期待并小母线电压信号;
一种情况:在重要工厂需要设计热备用电源时,启动备自投装置的检热备线路有无电压信号;
一种情况:在小负荷变电所设计采用交流作为二次回路控制电压
不知道各位同行有何建议,呵呵,答案知道了,吹嘘吹嘘!
ufo_516
2009年02月18日 22:34:33
35楼
学习啦,真长见识啊!,谢谢楼主~!:victory:
ljd_001
2009年02月19日 22:10:53
36楼
学习了,长知识,谢谢
tiantian99607
2009年02月21日 14:02:31
37楼
他主要用于测量电压,对其线路或设备进行保护和监测作用。同时它也会是计量系统电压的采取之处。
tgm123456
2009年02月21日 20:11:58
38楼
PT柜也叫电压互感器柜,是将高压电变成100V的电压。用于电压保护回路。他一般分为两种,一种是进线电压互感器,接在线路侧常采用V-V型接法,用于进线开关的电压跳闸保护。另一种是母线电压互感器,接在母线上,一般采用三相五柱式。用于高压电机的低电压跳闸保护。也用于当发生单相接地时发出报警信号(用在10KV和6KV小电流接地系统中)
yxh1957529
2009年03月18日 15:28:41
39楼
PT柜就是电压互感器柜,通过互感器取出100V的低压电源供监测、控制、保护、计量等用的。当然有各种不同形式的互感器了。
annychen_chl
2009年03月19日 15:30:33
40楼
PT:代表电压互感器,他输出的一般线电压是100V,相电压100/根号3约60V;他为系统保护、计量提供电压参数
maneybj
2009年03月23日 17:31:33
41楼
如果是进线隔离柜加PT,就是控制电源;要是计量柜挂CT和PT就是计量的啦~
不知说的对不对
