如题,请大家把你们的理解说出来交流交流。关于基础底下的100厚的素砼垫层的作用到底是什么呢?谢谢。
22楼
使地基更均匀,连续~
更接近我们的计算模型~
23楼
强烈支持此类话题,各抒几见,使问题更趋明朗
24楼
找平和保护基础钢筋是主要作用
25楼
这样有效受压高度不就提高咯吗?在同样截面的情况下.
换个角度想不就是可以减小截面高度!
26楼
有道理
27楼
有效截面高度指的是受拉钢筋到受压区截面顶的高度,加了垫层对有效截面高度没有帮助
28楼
垫层的作用是1,平整基底,作为模板可方便施工。2,对钢筋混凝土基础,减小钢筋保护层也很重要。3,一般都是挖好基坑后很快就作好垫层,主要是防止基坑底遭风化或阴雨天下雨将基底浸泡引起不良地质问题。
但它确实对减小保护层厚度有用,在《混凝土结构设计规范》中基础保护层厚度的要求下面有一行小字:“注:基础中纵向受力钢筋的保护层厚度不应小于40mm,当无垫层时不应小于70mm。”看来还是很有用的
29楼
有一点大家可以想一想,如果没有垫层,基础放线定位是不是不太方便,尤其是基坑有水的时候
30楼
我的意思:
1.减小保护层厚度,可以增大基础截面的有效高度(影响不大)。保护层的均匀性不是由这个保证的,垫层也做不平,钢筋也放不平啊。主要是保护基底钢筋。
2.找平,方便做防水层。
3.应力扩散是基础的作用,垫层起不到这个作用。
31楼
如果有些施工人员嫌麻烦,把垫层的混凝土等级做成和基础一样,即是把基础加厚了,保护层变大,会不会有什么问题?
