难倒百分之八十暖通工程师的一道工程案例
zhangli19893218
2009年01月09日 15:41:45
来自于中央空调
不是忽悠大家,而是百分之八十的暖通工程师在设计中都会遇到这个问题。我举例:一房间长度14米,宽度7.2米,总面积100.8平方米,拟用概算法,单位冷负荷取值为140W,办公楼建筑。总冷负荷估算为14.112KW,请选用多联机(室内机)1、方案选用一台制冷量为14KW的四面出风嵌入机,吊装位置在长度方向中央?2、方案选用两台制冷量为7KW的四面出风嵌入机,吊装位置按照长度四等分均匀布置?
我举例:
1、方案
2、方案
难点在于:选用一台14KW的室内机,冷量满足,换气次数也能满足,但是房间跨度较大,能否保证房间温度均匀?
各位暖通工程师,你们的意见呢?
免费打赏
vf_19s
2009年01月13日 09:08:29
32楼
讨论的是很热闹...可惜这内容= =b我忍不住要吐吐槽...
你们在评估空气源空调设备的时候,能不能别把室外湿球计算温度扯出来...有用么?
另外每个厂家在多联机安装手册上,都已经写明了选型和外机安装要求,没有太多讨论的价值.
至于楼主的问题真的是无聊要晕死人,请你先告诉我,既然你考虑到了气流组织的问题,你有没有想过,四出风的内机送风距离是的多少?这样的情况下,100个暖通从业人员里,有99个会选择采用两台"小日本所谓"的三匹机,而你是唯一一个会犹豫的人.
表来跟我说客户会觉得投入大了,会用四面出风这样的内机的,摆明就是有钱人,或者是傻冒.
By the way,四出风的嵌入机最小也是超过550的,比风管机要厚得多,自然会对吊顶有影响,这句话没问题.
zhangli19893218
2009年01月13日 14:09:13
33楼
首先,我作为这个项目的设计人,选用四面出风嵌入式室内机,可以告诉你,对吊顶无影响!
其次,关于室外湿球温度,我也没提,是bj5945苦苦把我往这里引,他让我按照重庆选一拖一,我选出来
了,他也赞同,然后又把我引到吐鲁番!
但是针对你的观点,我觉得你像个外行!
室外湿球温度对于空气源设备的影响非常大,这个常识你都不知道?
什么叫湿球温度效率?
热平衡计算你忽略了吗?
我是那一百个中唯一会犹豫的,那么我请问你这个不犹豫的,对于我房间跨度14米,你是如何校核气流组织的?:D
bj5945
2009年01月13日 14:12:59
34楼
哈,俺说的是干球温度。现在忙一阵再说这个湿球温度的事:P
zhangli19893218
2009年01月13日 14:39:25
35楼
我举个例子,大家校核选型怎么样?
省得空泛的讨论!
bj5945
2009年01月13日 14:43:29
36楼
严重同意,这样就有个讨论的基础了:P
zhangli19893218
2009年01月13日 15:09:44
37楼
但是要把vf_19s 拉进来!
vf_19s
2009年01月13日 15:10:19
38楼
...我也寒,参照GB/T 18430.1-2001
风冷热泵制冷标准工况:进出水温12/7℃, 环境温度35℃
风冷热泵制热标准工况:进出水温40/45℃, 环境干/湿球温度7/6℃
请解释制冷工况中室外计算温度是需要干球还是湿球?
你扯效率有必要扯湿球温度么??在制热工况下,干湿球温度趋近,你扯了有意义么?
另外,我只是告诉你两种内机的高度,超薄风管型是可以做到300以下的,至于是否对吊顶有影响,你自己判断,我没有兴趣知道.
做项目做来做去,也就做多联机,空调行业不是只有小日本的系统,小日本的系统更算不上有什么技术含量.
认识水冷主机么?知道为什么没见过多联机系统评上LEED么?到底是你学暖通出身,还是我呢?可笑的是楼主你的题目还敢藐视天下80%的暖通人?
vf_19s
2009年01月13日 15:23:07
39楼
感谢各位错爱,不过我不觉得这方面有什么可以讨论的,如果你们对主机在不同室外温度下的性能表现,请参考厂家提供的资料。多联机一般不会列的那么详细,你们可以参考其他风冷机组。如果你们实在找不到,可以去网上查查有关TRANE的RTXA+风冷热泵或者其他相关主机的资料,后面对各种不同的室外温度以及主机不同进出水温都有详细说明。
本来这帖不想回的,但是好久没讨论过多联机,偶尔处理下简单系统也算是调剂了。
另外,为了不偏题。。。关于室内机组的选择,我首先不会选择四面出风的卡机,而会使用风管机带风管,均匀布置散流器。如果你闲麻烦,一定要用卡机,我只能选择两台。为什么?卡机的机外余压低,送风距离不足,如果更换皮带轮,增加其送风距离,办公室里的人多数要投诉你噪音大。
bj5945
2009年01月13日 15:23:25
40楼
扯远了吧,对吊顶有没有影响,已经没有讨论的意义了。楼主也没有说多联机是什么行业领先的产品,虽然我也觉得多联机不是什么好东西。但是大金的样本做的是我看见做的最好的(不仅仅是多联机),就怎么做好样本,大家的确应该学一学大金,看看人家的样本都是怎么做的。
这个贴子到底要讨论什么呢,现在开始有点跑题了:$
bj5945
2009年01月13日 15:33:06
41楼
借宝地一用,能否请vf_19s 讲一讲特灵的风冷热泵机组的除霜有什么特点,怎么控制的。结霜与气候的有什么样的关系呢。
