不是忽悠大家,而是百分之八十的暖通工程师在设计中都会遇到这个问题。我举例:一房间长度14米,宽度7.2米,总面积100.8平方米,拟用概算法,单位冷负荷取值为140W,办公楼建筑。总冷负荷估算为14.112KW,请选用多联机(室内机)1、方案选用一台制冷量为14KW的四面出风嵌入机,吊装位置在长度方向中央?2、方案选用两台制冷量为7KW的四面出风嵌入机,吊装位置按照长度四等分均匀布置?
我举例:
1、方案
2、方案
难点在于:选用一台14KW的室内机,冷量满足,换气次数也能满足,但是房间跨度较大,能否保证房间温度均匀?
各位暖通工程师,你们的意见呢?
42楼
长沙地区冬季空调室外计算温度-3度,最冷月平均室外相对湿度81%,对应的湿球温度为-3.9度,南昌地区冬季空调室外计算温度-3度,最冷月平均室外相对湿度74%,对应的湿球温度为-4.2度。
这两个地区室外计算干球温度是一样的,可是在考虑融霜衰减时,可是不一样的。相对湿度高的地方,湿球温度高很容易结霜。相对湿度低时,湿球温度低,结霜就相对不容易些。
相对的室外干球温度,不同的相对含湿量(意味着不同的湿球温度),结霜的轻重不同,所相应的考虑除霜运行时制热量的修正系数是不同的,我国地大物博,这个系数有可能相差还不小。
这就是为什么选室外机要看干球温度也要看湿球温度(其实用相对湿度更直观一点)。
这个融霜衰减有多大,多联机厂家不同,这个系数也所不同,0.8~0.9都有,这个方面在《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003,7.3.2是这么说的,每小时融霜一次取0.9,两次取0.8。但是根据我的观察我觉得,有些厂家的融霜修正系数还要取得更保守一点。
结霜与气候的有什么样的关系呢?对应应该采用什么样的融霜控制方式呢?这个问题其实可以好好讨论一下:)
以上为个人观点,各位轻点砸:L
43楼
不同地区的负荷好象不一样吧,要先说明地区再来,南方冬季虽然没有北方的温度低,但是湿度很大.我觉得热 负荷要大
44楼
呵呵,看来你火气不小,关于多联机的室外温度本就不是我提出的,既然你非常热心的给予了点评,还是表示感谢。
水机,见过,苏州华硕特灵三级离心压缩主机我都修过。
从我维修的角度来讲,大金的空调还是有些技术含量的,系统保护操作很多,方便运行,更重要的是夏季和冬季制冷制热效果强劲,很少发生高压保护现象。
看来你水机很有经验,向你请教个事。
我设计的苏州华东商业城,有一个水系统的问题请教!
五层楼,单层3.6米,屋顶放置水箱,系统补水。
实际市政官网的自来水只能送到二楼,那么我选择一种方案,管道泵,没有办法设置水箱了。
根据现场实际情况管道泵放置在一楼,五层楼到屋顶水箱高度为20米,管路沿程和局部阻力损失为3.6米,请教管道泵的扬程应该选择在多少?
45楼
我只觉得楼主很无聊:L
46楼
呵呵,咱们言归正传,还是回到原始问题!
长度14米,冷负荷14KW,选用两台四面出风嵌入机,请你告诉我气流组织如何校核?
能不能难倒你这个百分之二十的暖通工程师?
恳请指教!
47楼
严重支持:victory: :victory:
48楼
我们设计从来没有低于180的,这个是事实,不然就是制热非常差!以后上过当了,以前设计水系统的时候习惯了120左右,改过来不容易啊
49楼
既是水系统,苏州地区基本也没有低于140的,至少160.
50楼
请告诉我气流组织如何校核?
51楼
房间高度是多少 ? 楼主你的房间高度是多少 此房间是否就是一间呢? 还有房间结构,用途,时间段的人数,此房间为 广式结构还是复式结构 ?
本帖最后由 ziboren 于 2009-1-15 12:06 编辑 ]
