飞扬,讨论个自喷的问题!!
anhaijun66
anhaijun66 Lv.5
2009年01月06日 21:18:21
先说管径标注,如果在一个平面中只有一种形式的喷头,那现在的软件没有任何问题,但如果平面中既有K=80的喷头,又有K=115的喷头,那统一按照多大管径带多少个喷头来标注的话,K=115的喷头的管径明显偏小。建议:能否增加K值识别,把K=115的喷头,当做是2个或者3个K=80的喷头来标注,就可以圆满解决。再说下最不利点的问题,在一个平面中如果所有喷头所需压力5-10m的话,就没有问题,但是现在有许多喷头,比如扩展型边墙喷头,它所需压力是25-30m,这样如果和普通喷头和这种喷头混合布置的话(经常发生这样的情况,现在酒店、办公,大部分都是侧喷,这种侧喷喷头,一般都需要15m,甚至到30m的压力),如果最远点是个普通喷头的话,那么最远点就不是最不利点,这样软件的选择和计算就有问题了。
建议:最不利点可以人为选择,当都是一种喷头的时候,可以使用系统默认最远点,当混合布置的时候,就可以人为控制最不利点,保留“最远路径”的命令,利用这个命令来寻找最不利点
免费打赏
alnhny
2009年01月07日 15:30:22
22楼
等官方修正吧,这个确实也有点勉强。
请勿飞扬
2009年01月07日 18:11:35
23楼
争取下一版解决,允许用户自行选择最不利点喷头。
请勿飞扬
2009年01月09日 10:47:37
24楼
如果楼主是2007以上版本, 可以下载一个补丁, 看前面帖子“弧形管线的问题”
jzh_nc
2009年01月09日 11:01:56
25楼
很好,我试了
不过,飞扬,侧喷及侧墙喷头,在平面图上可以支持方向选择吗??
alnhny
2009年01月09日 11:03:26
26楼
这个确实很有必要。。。
请勿飞扬
2009年01月10日 09:31:56
27楼
请蒋工贴图说明
jzh_nc
2009年01月10日 10:12:17
28楼
比如第一张图,批量在修改喷头后,喷水的方向只能向上,第二张、三张的方向只能逐个手动调整
jzh_nc
2009年01月10日 10:14:17
29楼
可以考虑一个动态的方向选择,同时这种有方向的,具有继承特性
[ 本帖最后由 jzh_nc 于 2009-1-10 10:17 编辑 ]
anhaijun66
2009年01月10日 11:50:39
30楼
我记得当初7.5的时候,阀门,管道附件等在插入的时候都有动态的方向选择,感觉很适用,后来到7.6的时候就把这个功能取消了,不仅喷头不具有这个功能,连阀门有时候插入都的自己手动改方向,飞扬是否可以考虑把动态方向选择的功能再弄出来
请勿飞扬
2009年01月11日 15:17:01
31楼
修改方向不必逐个修改, 点【修改喷头】改角度,可以实现批量修改。
至于阀门,只能拖拽夹点进行修改方向。
