抗震规范6.3.1条,“梁的截面高宽比不宜大于4”,出于何用意?
gg007404
gg007404 Lv.2
2008年12月25日 18:18:25
抗震规范6.3.1条,“梁的截面高宽比不宜大于4”,出于何用意? 1、这“梁”包括框架结构里面的次梁吗?还是单指主梁? 2、这条规定的用意我不太明白?如果出于建筑外观要求,局部几条框架梁超了(假设梁200*900,截面高宽比为4.5>4),是否可用?还是在构造上如何加强? 请大家指教……
请大家指教……
免费打赏
中国大兵
2013年11月28日 09:32:16
22楼
嗯,明白了!
桥东新人
2013年11月28日 11:52:21
23楼
过来学习了
非末
2013年11月28日 12:09:08
24楼
抗规6.3.1条文说明:合理控制混凝土结构构件的尺寸,是本规范3.5.4条的基本要求之一。梁的截面尺寸,应从整个框架结构中梁、柱的相互关系,如在强柱弱梁基础上提高梁变形能力的要求等来处理。
抗规3.5.4条2,:混凝土结构构件应控制截面尺寸和受力钢筋、箍筋的设置,防止剪切破坏先于弯曲破坏、混凝土的压溃先于钢筋的屈服、钢筋的锚固粘结破坏先于钢筋破坏。
我觉得有以下两点考虑,1.同截面面积宽高比过大的梁线刚度较大,可能会出现强梁弱柱现象
2、高宽比过大的梁,按平截面假定,底部混凝土在受力上处于较大,可能会突破假定均匀受力面积最大承载力(混规6.2.6条),从而脆性破坏。当然,这两个假定都有一定局限性,6.2.6条在高宽比很大的梁是不合适的。
仲夏
2013年11月28日 14:30:28
25楼
原因1、梁高了不太稳定
原因2、在梁的简化计算中采用平截面假定,梁太高的话就不符合假定了~~~计算的结果不合理(主要原因)
公子浅笑:高手,看了这么多回复,就你的这个平面假定是最直接明了的,其他的都是乱搬硬套
zhulei1986sky
2014年01月02日 16:24:47
26楼
学习了
hrΒ335
2014年01月03日 10:21:43
27楼
第一,你看规范没认真看,大大的大标题写着框架梁你问是不是次梁?
第二,你钢结构也没好好学,钢梁失稳问题代入到混凝土梁何尝不可?
第三,意识到是腹板稳定问题,之后的加强措施当可引刃而解。
zhaichangrong.
2014年01月03日 10:37:32
28楼
学习学习学习
海阔天空0
2014年01月06日 09:59:31
29楼
xuexi2910 发表于 2011-11-18 10:36 我也遇到了这个问题,250*1100的,配筋不多,不知 道怎么加强,有没有人做过这样的高宽比大地梁奇怪了,为什么要做这么高的地梁?!
建筑的魂
2014年01月06日 10:30:22
30楼
huang_tb 发表于 2010-3-24 02:28 1、抗震规范6.3.1条,“梁的截面高宽比不宜大于4”,出于何用意?答:薄腹梁的力学性能不好。2、这“梁 …楼上回复的好全面啊
洛听雨
2014年01月06日 10:34:04
31楼
规范为了保证框架梁对框架节点的约束作用,以及减小框架梁塑性铰区段在反复受力下侧屈的风险,框架梁的截面宽度和梁的宽高比不宜过小。
考虑到净跨与梁高的比值小于4的梁,作用剪力与作用弯矩的比值偏高,适应较大塑性变形的能力较差,因此,对框架梁的跨高比作了限制。
