客厅房间中部裂缝与房间的进深一样长,与横墙平行,为贯穿裂缝(上层浇水,下层天花板滴水)。 现浇结构尺寸允许偏差:截面尺寸-5mm,+8mm, 并不得大于允许偏差值的50%为合格。请教该楼板是否可认定为 不合格, 混凝土结构尺寸偏差超限属于房屋主体结构质量不合格吗?请问用哪一种加固方法最好?1平方价格各多少?谢谢![ 本帖最后由 aa6542 于 2009-1-27 22:13 编辑 ]
12楼
:call: :call: :call: :call:
13楼
根据你提的条件好像还没有说完,为什么呢?因为双向板与单向板的受力是不一样的,我们要找出受力情况来判断的。双向板如果出现你那种贯通裂缝,那么可能性不大,因为双向板应该出现环状的裂缝,这主要是受力钢筋不满足受力要求。单向板出现你那种裂缝的可能性比较大,因为单向板传力路径是传至短边支撑处,在中部受正弯矩,因而可能是你的板的刚度或者配筋不满足要求,可以的话你可以采取加固方法,当然楼上的同志们说了很多的加固方法。我就不多说了。
14楼
果房屋主体结构质量不符合施工验收规范规定,并存在需要加固的结构安全隐患的,则应当向申诉者出具主体结构不合格的证明,购房者可据此提出退房要求
15楼
客厅房间中部裂缝与房间的进深一样长,与横墙平行,为贯穿裂缝:L
16楼
违反以下法律和法规:
《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204—2002) 8.2.1 现浇结构的外观质量不应有严重缺陷。8.3.1 现浇结构不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差。 8.3.2-1 现浇结构尺寸允许偏差:截面尺寸-5mm,+8mm。
《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209—2002) 3.0.19建筑地面工程的分项工程施工质量检验的主控项目,必须达到本规范规定的质量标准,认定为合格;一般项目80%以上的检查点(处)符合本规范规定的质量要求,其他检查点(处)不得有明显影响使用,并不得大于允许偏差值的50%为合格。
《住宅建筑规范》(GB 50368—2005), 6.1.5 住宅结构不应产生影响结构安全的裂缝。
《中华人民共和国标准化法》第二条(四)建设工程的设计、施工方法和安全要求。第十四条 强制性标准,必须执行。不符合强制性标准的产品,禁止生产、销售和进口。
17楼
结构实体检测主要针对涉及结构安全的重要部位,负钢筋保护层厚度偏厚和现浇楼板厚度与设计标准差18mm,二项结构实体检测不符合要求,而且还存在贯穿裂缝,房屋主体结构质量不符合施工验收规范规定,并存在需要加固的结构安全隐患
18楼
建议对该楼面板采取如下加固整改处理措施:
1.对楼面板裂缝进行灌缝封闭处理;
2.在楼面板板面新增40厚改性混凝土叠合板;
3.在楼面板板底裂缝处垂直裂缝粘贴碳纤维条加固处理。
19楼
天健芙蓉盛世工程质量隐患
多层楼房同部位楼面出现断裂
业主们强烈要求集体退房!
2008年12月25日,圣诞。天健芙蓉盛世12栋的业主们却没有时间更没有心情去狂欢。
烦恼继续升级,部分业主在验房时发现,多层楼房的主卧室靠飘窗一角,同一部位出现非正常裂缝,接到业主投诉后,本网记者随同业主们一起去了现场,在12栋03户型的共七层楼的主卧室里,记者看到,业主们担心的非正常裂缝,都在主卧室同一部位出现,而且,地面和天花板的裂缝遥相呼应。
本帖最后由 jrt258 于 2009-1-27 22:10 编辑 ]
20楼
客厅房间中部裂缝与房间的进深一样长,与横墙平行,为贯穿裂缝.这种情况我看到过 去前几期的现场看到过,其中有个住户有6 、7处裂缝
21楼
:victory: :victory: :victory:
