请帮忙诊断:顶层地采暖,室温太低
brillians
brillians Lv.2
2008年12月02日 15:04:49
来自于采暖供热
我家在顶楼(五层), 4 年前建成的新房,整个小区都是分户地板采暖设计。楼下的住户冬天温度有二十五六度,把暖气全关掉都可以过冬。可我家温度只有 17 、 8 度,夜里能降到 15 度,感觉非常冷。冷风嗖嗖。虽然国家有供暖标准 18 度加减 2 度之说,但毕竟每个人感觉不同,还是要以感觉舒适为准吧。请人清理管道、清洗滤网,也不见效。暖气管上水很烫,回水是温的。不知这么冷到底是什么原因。自己考虑可能有如下原因:
我家在顶楼(五层), 4 年前建成的新房,整个小区都是分户地板采暖设计。楼下的住户冬天温度有二十五六度,把暖气全关掉都可以过冬。可我家温度只有 17 8 度,夜里能降到 15 度,感觉非常冷。冷风嗖嗖。虽然国家有供暖标准 18 度加减 2 度之说,但毕竟每个人感觉不同,还是要以感觉舒适为准吧。请人清理管道、清洗滤网,也不见效。暖气管上水很烫,回水是温的。不知这么冷到底是什么原因。自己考虑可能有如下原因:
1 。房间都是贯通的落地窗,散热大。虽然是双层玻璃,密封也可以,但不是中空的,窗帘较薄。以前在老家时,冬天室温也很低,但盖被子睡着后很舒服。而在新家晚上睡着后还总感觉有冷风从窗户吹来,是不是因为窗户太大?
2 。地热水是各层分户,不是以前的总管道先到顶层再往下分,造成顶层热水水压不足?
3 。地暖管设计问题。我的房子是东西长南北窄,所有卧室都朝阳, 150 平方米的房子,从地热分配器中只引出 3 条管,每条管的长度短的是 113 ,长的是 117 ,是不是分配器分出的支路太少(楼下的是 5 路),管间距大,管路太长,造成水循环不畅?
附件:地暖管道铺设设计图
请看此图,设计上是不是有问题?房间的尺寸是个大概值。
这个小区和我一样的顶层住户都有这个问题,找暖气公司、开发商、物业,一直踢皮球,气愤但也没办法。
诚恳请教各位帮助会诊一下,主要原因是什么,应该怎么补救。
就算是地暖铺管有问题,也不可能刨开重铺了。想到几个改造办法:
1. 加压力泵。但其他住户有装的,效果也不好。
2. 再加一套暖气片,走明管,和地暖管两套系统混用。水温没问题,主要是怕压力阻力不平衡。但如果实在不行,也只能这样试试了。但具体该怎样设计,串联还是并联?
冬天实在难过,又有小孩。请大家帮忙。
非常感谢!!!
免费打赏
liyanjie2510
2008年12月14日 09:37:38
62楼
150平米的房子,如果实在解决不了这个问题,您可以考虑下做个毛细管空调,这种中央空调是新型技术,利用人体毛细管原理,一套系统夏天制冷,冬天采暖,效果非常好,我们这边有样板间,您可以随时过来考察~~
liyanjie2510
2008年12月14日 09:40:09
63楼
忘记给您留下我的联系方式了 :北京普来福 李艳杰13439553301 qq:30467474
lytliangyantao
2008年12月14日 19:19:04
64楼
最好别破坏原装修,不妨这样试一下:在集分水器前再加一套集分水器,也是三回路的,买些地暖管(de20)沿墙脚和地面绕家环一圈即可。三管间距自己控制,可用家具等稍做装饰。(注意1、过门时埋地不要破坏原来的管2、用新集分水器的阀门调平衡)
另:散热器阻力很小,不大好控制,建议不要用。
lytliangyantao
2008年12月14日 19:31:38
65楼
我是学暖通的,干了15年,实践经验多些,你家温度上不去的原因,上面分析的大都对。关小其他家的总阀不大现实,就用66#的建议!
wuyongj
2008年12月14日 23:26:24
66楼
加循环泵,设在供水上;设暖气片也可,但要多设,即以暖气散热为主,按DN32管道加跨越管即可。
wuyongj
2008年12月14日 23:38:41
67楼
在跟你说个非常规办法,在回水的集水器上,安装一个水龙头,接上小水管,引到地漏处,冷的时候放放水即可,管理者来了就是是:太冷,放放气!!!
3wangilike
2008年12月15日 09:46:21
68楼
69楼的说法值得一用,但只是权宜之计,老得放水
lilijunjun
2008年12月17日 22:22:15
69楼
根据你的描述,供回水温差较大(一般地暖不大于10度),循环不畅。最简单的办法加水泵,强制循环,减小循环温差,增加地面的传热量。理论上顶层的布管间距要比中间层小(因有屋顶散热)。有专用地暖泵,可自动或手动调控。
lhming88
2008年12月18日 14:09:47
70楼
看供回水温差是多少度?设计是15度
看地面是多少度?设计应该是25,26度
如果温差和地板辐射温度都达到了 就是管线太长阻力大,加个循环泵即可。
zzg00a
2008年12月19日 15:47:47
71楼
如果整个小区的顶层都存在不热的问题应该检查一下热源的定压系统.看看定压点是否偏低以导致回水回不来.另外是否检查过单元入口的作用压差大小.如果太小回水也可能压头不够.
