请帮忙诊断:顶层地采暖,室温太低
brillians
brillians Lv.2
2008年12月02日 15:04:49
来自于采暖供热
我家在顶楼(五层), 4 年前建成的新房,整个小区都是分户地板采暖设计。楼下的住户冬天温度有二十五六度,把暖气全关掉都可以过冬。可我家温度只有 17 、 8 度,夜里能降到 15 度,感觉非常冷。冷风嗖嗖。虽然国家有供暖标准 18 度加减 2 度之说,但毕竟每个人感觉不同,还是要以感觉舒适为准吧。请人清理管道、清洗滤网,也不见效。暖气管上水很烫,回水是温的。不知这么冷到底是什么原因。自己考虑可能有如下原因:
我家在顶楼(五层), 4 年前建成的新房,整个小区都是分户地板采暖设计。楼下的住户冬天温度有二十五六度,把暖气全关掉都可以过冬。可我家温度只有 17 8 度,夜里能降到 15 度,感觉非常冷。冷风嗖嗖。虽然国家有供暖标准 18 度加减 2 度之说,但毕竟每个人感觉不同,还是要以感觉舒适为准吧。请人清理管道、清洗滤网,也不见效。暖气管上水很烫,回水是温的。不知这么冷到底是什么原因。自己考虑可能有如下原因:
1 。房间都是贯通的落地窗,散热大。虽然是双层玻璃,密封也可以,但不是中空的,窗帘较薄。以前在老家时,冬天室温也很低,但盖被子睡着后很舒服。而在新家晚上睡着后还总感觉有冷风从窗户吹来,是不是因为窗户太大?
2 。地热水是各层分户,不是以前的总管道先到顶层再往下分,造成顶层热水水压不足?
3 。地暖管设计问题。我的房子是东西长南北窄,所有卧室都朝阳, 150 平方米的房子,从地热分配器中只引出 3 条管,每条管的长度短的是 113 ,长的是 117 ,是不是分配器分出的支路太少(楼下的是 5 路),管间距大,管路太长,造成水循环不畅?
附件:地暖管道铺设设计图
请看此图,设计上是不是有问题?房间的尺寸是个大概值。
这个小区和我一样的顶层住户都有这个问题,找暖气公司、开发商、物业,一直踢皮球,气愤但也没办法。
诚恳请教各位帮助会诊一下,主要原因是什么,应该怎么补救。
就算是地暖铺管有问题,也不可能刨开重铺了。想到几个改造办法:
1. 加压力泵。但其他住户有装的,效果也不好。
2. 再加一套暖气片,走明管,和地暖管两套系统混用。水温没问题,主要是怕压力阻力不平衡。但如果实在不行,也只能这样试试了。但具体该怎样设计,串联还是并联?
冬天实在难过,又有小孩。请大家帮忙。
非常感谢!!!
免费打赏
wd04
2008年12月21日 22:03:08
72楼
到小区换热站问一下定压方式和定压值,看是否偏低;
在没有装分户热表和室内环路温度控制器的情况下,环路太长的用户的确容易水流量不足,
个人人为很难追究设计者的责任,因为设计图纸上应该有热表,即便各户管路长度有较大差异,
也能满足设计上的平衡要求.而实际上一般不装热表.
qqry
2009年01月09日 11:18:48
73楼
问题的原因楼上的分析比较正确,解决这个问题应该本着先调节后改造的步骤:
1.可以查看一下楼梯间内管道井里的立管管径如果小于DN32也可能是问题之一,再有可以试着关小一下供热效果好的用户的入户阀门使得他们的室温达到正常20℃。如果以上方法无效果可以进行以下改造:
1)改动量最小的方法是供水管上加循环泵,注意最好再泵的进出口设一路旁通管并设调节阀这样可以调节你家的水的流量避免影响其他用户。
2)其次是加散热器走明管注意在管道高点设自动排气阀,A方案接法就可以了
3)再其次是改造埋地管,将三路管改成六路管。
baiagui
2009年01月09日 16:16:33
74楼
支持星际版主33楼发言!
不是地暖的问题.
如果窗户不是中空玻璃,怀疑开发商整个保温系统都存在设计和质量缺陷.
可能屋面保温不够厚,外墙保温没做.
建议楼主先将所有玻璃换成中空.
如果还不行,就是上述问题,再做探讨.
:lol
jtllee
2009年01月10日 00:14:30
75楼
这帖子很有深度 好好学习一下
我感觉是环路不等 阻力不同导致你家流量小
myidentity
2009年01月10日 11:02:36
76楼
1.负荷不够,流量小,顶楼区别于其他各层。
2.地热施工时,偷工减料,这点我非常相信,哪个设计院不能这么设计。
解决办法:1.做好维护结构保温。2.加暖气片不建议,因为整个小区初始为地热设计,温度限制,另外加暖气片的话抢水,地热管会不热。加泵的话效果不明显,设计流量就那么多,低温水做不到。3.买电暖器,最直接。
4.供热期后整体设计重新铺设。
仅供参考
qiling145
2009年03月13日 16:38:35
77楼
地热盘管的阻力远大于垂直供回水管的阻力,且地热盘管属于并联,阻力是定值。进水是烫的而出水是温的,应该考虑是水循环的问题。建议尽量减少大件家具对地面的占据面积,影响很大的。
xhc90216
2009年03月15日 09:48:32
78楼
1.管路与下层用户比太长,阻力增加。与下层用户比水流速小,流量小。
2.屋面保温可能不满足要求,顶棚温度低,冷辐射表现严重,所以会感到冷。
3.其实你很专业了,根据自家情况改变吧!
