关于水泵
dongchao00
dongchao00 Lv.2
2008年11月20日 10:30:23
来自于中央空调
我想问一下,本来是一个常规系统,如果把这个系统的水泵放到屋顶,放到膨胀水箱附近,使膨胀水箱插入点在水泵出口处,水泵会不会把水从膨胀水箱压出来,为什么?水泵扬程一般是35米,而膨胀水箱液面到水泵中心的高差只有几米,按道理35米的扬程会把水从膨胀水箱压出来的啊?可实际为什么不会呢? 疑惑。[ 本帖最后由 dongchao00 于 2008-11-20 11:10 编辑 ]
可实际为什么不会呢? 疑惑。
免费打赏
dongbear
2008年11月28日 17:21:23
12楼
这个问题很有意思,接着看下去
lovehpcn
2008年11月29日 14:15:43
13楼
上次在论坛里面看到一个帖子,讲的是冷却水系统,水泵放在离冷却塔很近的地方(冷却塔水面高于水泵),而且是冷却塔的进水侧,最后水泵就根本不出水。原因是水泵的吸程不够克服管路的损失。
是否你的水泵也处于这种情况? (没有出水,水箱就肯定没有溢出)
帖子在: http://bbs.co.163.com/content/0_248038_1.html 的第16楼。
[ 本帖最后由 lovehpcn 于 2008-11-29 14:16 编辑 ]
qincai20080122
2008年12月04日 16:51:32
14楼
我比较笨吧,无法理解,跟你们共鸣
cake_01@co163
2008年12月04日 17:55:02
15楼
画个水压图,很清楚。是不会出来水的,呵呵。
akwang
2008年12月04日 18:34:47
16楼
你也把水压图发下撒..一时间去那里找这个撒 .谢谢了:handshake
friendmagic
2008年12月05日 09:36:25
17楼
这个才是对的,但是很少有把定压点设在出口的,能改就改否则泵很容易气蚀,而且整个系统有一部分可能会出现负压.
打个比方,你拿一跟吸管,里边灌满水,然后把吸管竖起来,上边那头堵住,这时 下边水是不会流出的,
同理,膨胀水箱接入点在水泵出口位置,虽然水泵出口压力比较大,可整个系统是一个闭式系统,试想,如果水要是从膨胀水箱压出来了,那整个循环水管内岂不是会导致局部真空的现象?所以,膨胀水箱不会被压出水来。
水开始是会流的只是流了一会就不流了.吸管中水有高度吸管上端为负压,开始为0压所以上端空气体积增大必然有水会流出一部分.而且循环水管为什么就不可能出现局部负压,不能以此来判断水是否会被压出来
friendmagic
2008年12月05日 11:03:39
18楼
zhdp2000918
2008年12月07日 13:31:44
19楼
搞不懂啊,这是什么连接方式呢
zlienfon
2008年12月14日 23:01:38
20楼
运行起来以后可能不会压出来,但泵启动时膨胀水箱一定会往外喷水的。
恭喜您经过思考解决了一个让您困惑的问题。
很多系统,实际操作时其实就如您说的现象一样。
实践是检验真理唯一标准。
愿您再接再厉。天天进步。
dongchao00
2009年01月06日 10:28:32
21楼
还是疑惑,你打的比方是因为有大气压力把水压着,如果你的水管有11米竖起来也会下流到9。8米,
现在的问题是,水箱在水泵出口不管什么时候,水泵出口压力总是比水箱开口处压力大的,可为什么有压力差却还是压不出来呢?
