采用的JYN-35KV配电柜装在箱式变电站一次方案及平面布置方案;采用KYN28-12配电柜装在箱式变电站内一次方案及平面布置方案
22楼
箱变也有更大的,这个看用户要求了.我这个图是地震灾区用的,他们现在的供电是配电房式,但经过地震的洗礼现在已是危房,没办法停电只好另作一箱变减少停电.其实箱变安装调试快,方便.所以现在选用箱变的也很多.
23楼
楼上说的在接缝中加槽钢是什么意思呢,加多大的,这方面不是很明白,还请指点;
24楼
25楼
请教您用的是什么车运输的4.2M的箱变,车型是什么,车长和车宽是多少
26楼
箱变已经逐渐取代了以住盖房子做开关柜的做法,因为施工简单,现场工作量小,接线方面,占地面积少,而且环保
27楼
我也只听说车拉差不多为3.2米这都还要知道目的地路宽度.
28楼
我再传这两台箱变(35KV及10KV箱变)常规基础图及应用户要求降低成本的基础.
29楼
我做的2×800kva的箱变,为了不超宽也不超长,干脆把变压器放在外面,还能保证散热和清洁,用的是10千伏和400伏都是侧出线的变压器,高压低压柜均放在内,高压引接用的是电缆。
30楼
这样做是比较好的,变压器散热效果很好,箱变在室外,比配电房隔热要差得多,在我们所在的四川地区夏天放在室外的箱变表面温度特别高.仿美变虽然变压器放在外面但箱变外壳没有隔热层,箱变温度更高了.
31楼
有更大的,不过是现场安装,象盖活动房一样,挺好玩的。
里面可以装十几面柜子,高压柜对面布置。
