【讨论】风机起动问题
weiqixing666
2008年10月26日 09:16:53
来自于继电保护
我公司有一台10KV450KW的引风机,电机转速在9百多转,保护有过负荷保护,其中动作时限整定为25S,在实际运行中往往电机起动到25秒时就动作跳闸,因为在25秒内电机还没有起动完毕,电流还没有降下来。后来领导要求更改整定动作时限,请问像这样的电机起动时间最长可整定多少?有什么危害?[ 本帖最后由 shang-rila 于 2008-11-27 16:01 编辑 ]
免费打赏
weiqixing666
2008年11月15日 08:16:30
12楼
风机启动尽量减小起动负荷,把风门关死,尽量减小机械上的摩擦。后来把起动时间改到28秒,起动正常
robert.shi
2008年11月27日 15:54:34
13楼
看来真是带负载启动造成的.
srliang
2009年08月24日 20:36:56
14楼
风机属于大惯量负荷,有一种电动机保护器专门为此类负荷设计,在启动时设定一个启动时间,运行后,又设定一个动作时间,可以很好的解决这一问题
y502x
2010年03月15日 23:19:37
15楼
风机属于大惯量负荷:) :) :) :) :)
ymgyj
2010年03月16日 09:45:24
16楼
学习了,谢谢
