偶尔能碰上室内无消防用水,室外消防用水量为20L/S的建筑,比如丁类厂房或则5000-10000立方米的办公楼等等:)这个情况下碰到以下几条规范:(一)8.6.1 符合下列规定之一的,应设置消防水池:2 市政给水管道为枝状或只有1 条进水管,且室内外消防用水量之和大于25L/s。(按这个要求,我可以不设置消防水池,在市政只有一个进水口的情况下)(二)8.2.7 室外消防给水管道的布置应符合下列规定:
这个情况下碰到以下几条规范:
(一)
(二)
1 室外消防给水管网应布置成环状,当室外消防用水量小于等于15L/s 时,可布置成枝状;
(按这个要求,我必须成环)
(三)
2 向环状管网输水的进水管不应少于2条,当其中1条发生故障时,其余的进水管应能满足消防用水总量的供给要求;
(按这个要求,我必须2路进水,但是我做不到,只有一路,这样又回到了最上面的那条规范)
哈哈哈,请大家指点
(这个情况偶尔碰到,和消防部门也沟通过,一般成环,一路进水。。能通过,原因是一般这类建筑危险性不是很大)
本帖最后由 sniper.kim 于 2008-10-9 10:15 编辑 ]
22楼
14说的与几个水厂无关,有关的,如果那个水厂的水质有问题或其他原因需要全停呢?虽然这样做的机会很少,几乎无,但不敢说没有地。规范上说,有他的原因。
23楼
请问你一路进水,成环,还做水池吗? 不了吧。
24楼
最近厂里正在建设,我到处找给排水的图纸,感谢你提供的图纸,给了我很大的帮助!谢谢了!
25楼
26楼
这个问题常见特别是在县级情况更突出,学习到了真的很不错呀,,:lol
27楼
:handshake :handshake :handshake :handshake 谢谢,非常感谢各位精彩的回答!
28楼
我的做法是,第一室外消防管网肯定成环,因为水量超过20L/S,第二进水,先说一句,90%的项目,都做不到2个水厂供水的情况,但我们分情况处理这种情况,如果工程处于市区,或是市政管网中心区域,那就是从一根市政管网上引2根进水管,中间设置分隔阀门,操作性稍强些,如果处于市郊结合部,这里属于市政管网末端,引一路给水管,然再做水池,如果附近150米,范围内有天然不甘涸河道的话,考虑用取水码头代替水池,但是要在150米的保护范围内才可,最后如果实在不行的话,就得设置泵房+水箱了,做成临时高压给水系统了
这是我的一些解决办法
29楼
学习了,现在我也遇到这个问题,不过流量是20L/s,业主非要一路进水,还不肯成环。无语~
30楼
学习了,谢谢@
