降低冷却水入水温度的方法
pzylsd
pzylsd Lv.2
2008年09月22日 13:26:50
来自于制冷技术
我有个想法,就是在冷却水塔顶部加遮阳棚,以降低冷却水入水温度,这办法可行不?各位大侠帮我分析一下,谢谢
免费打赏
lcming0212
2010年09月10日 19:27:08
12楼
应该是效果不是很好,
adingkgb
2010年09月10日 22:17:24
13楼
如果冷却水管在阳光下曝露的长度不是特别长,而且冷却水本身温度比较高的话,阳光的辐射加热并不会造成特别大的影响。
除非是冷却水温本身比较低,且冷却水管有相当长的距离是直接暴露在阳光暴晒下,那会有影响的。一般这种情况的话,可以做冷却水管保温处理。
wangnan2006
2010年09月12日 17:14:33
14楼
没有效果哦,不要做。做了没有意思的,主要靠通风的,不要影响风机的工作。
laoxulaotu
2010年09月16日 13:41:10
15楼
没有用,空气温度和风速才起作用
建云设备
2010年09月16日 14:06:34
16楼
?????????ú??QQ503272211TEL13735472211?????????ú??QQ503272211TEL13735472211?????????ú??QQ503272211TEL13735472211?????????ú??QQ503272211TEL13735472211?????????ú??QQ503272211TEL13735472211?????????ú??QQ503272211TEL13735472211?????????ú??QQ503272211TEL13735472211?????????ú??QQ503272211TEL13735472211?????????ú??QQ503272211TEL13735472211?????????ú??QQ503272211TEL13735472211?????????ú??QQ503272211TEL13735472211?????????ú??QQ503272211TEL13735472211?????????ú??QQ503272211TEL13735472211?????????ú??QQ503272211TEL13735472211?????????ú??QQ503272211TEL13735472211?????????ú??QQ503272211TEL13735472211?????????ú??QQ503272211TEL13735472211?????????ú??QQ503272211TEL13735472211?????????ú??QQ503272211TEL13735472211?????????ú??QQ503272211TEL13735472211?????????ú??QQ503272211TEL13735472211?????????ú??QQ503272211TEL13735472211?????????ú??QQ503272211TEL13735472211?????????ú??QQ503272211TEL13735472211?????????ú??QQ503272211TEL13735472211?????????ú??QQ503272211TEL13735472211?????????ú??QQ503272211TEL13735472211?????????ú??QQ503272211TEL13735472211?????????ú??QQ503272211TEL13735472211?????????ú??QQ503272211TEL13735472211?????????ú??QQ503272211TEL13735472211?????????ú??QQ503272211TEL13735472211
haeshern
2010年10月16日 11:20:50
17楼
至少离风机最高点2米以上吧。
adingkgb
2010年10月16日 23:21:42
18楼
冷却塔的冷却原理并非是靠水温高于环境温度的热量转移所带走的显热。
冷却塔主要是依靠冷却水的大量气化所带走的潜热。
所以,阴雨天或者湿度高的环境,就不利于冷却塔的降温效果。
相反,晴好天气虽然温度可能较高,但冷却水的气化量并不少,所以冷却效果反而不差。
