基础课程下午习题(绝对原题,请您检验)我抄出来的,还有我的答案,请批评指正!
guobingshan
2008年09月21日 19:43:05
1.相似性与什么相对立统一? A.特殊性2.河流区域流量平衡方程式范围? D.闭合流域3.直线回归方程式? A.y=ax+b4.洪水特大值与检测极大值组成系列? A,含极大值系列5.600 800 1000,变差系数? C.0.256.铁一局所求暴雨洪峰流量适用? A 东北地区(瞎猜的)7.突然转向的陡崖、湖泊,泉水等属于什么构造现象? A。断层带8.非可溶性坚硬岩石地下水储存方式? B.裂隙和溶隙
3.直线回归方程式? A.y=ax+b
9.非稳定流抽水方式,带有一个检测孔,选用什么公式? C.降深-时间分配法
10.黄土层寻找地下水,除了附近河谷地带,还应考虑? C.古河床
11.水深65cm,看清多少mm粗的黑线? A.2.5mm(瞎猜的)
12.含水层储存量? A.1.8X106
(先到这儿吧,我休息一下,再接着发)
免费打赏
canline
2008年09月22日 09:23:14
12楼
二楼
21.噬菌体和细菌的关系是什么?C。拮抗关系
噬菌体是病毒啊,怎么会是拮抗关系,寄生关系.
canline
2008年09月22日 09:28:25
13楼
33.水泵切削曲线 工况与效率?B.工况相同,效率不同  这道题目参考书上说的很明白效率相同.
34.水泵抽送液体比重改变,则Q~H曲线和Q~N曲线是否改变?C.改变  这道题目必须知道功率跟转速和叶轮直径有关,跟其他的无关.
37.往复泵?A.高H 小Q 容积   反了,是大容积,小扬程.
40.选泵的依据?C,所需扬程及变化规律   经常做设计,这个不可以选错的,是管道特性曲线选出来的,Hst+管道损失
42.排水泵站中吸水管设计流速?C  这个题目你就搞错的,题目是压水管中的流速,答案是D.
xiaozheng1998
2008年09月22日 09:29:30
14楼
50题,反应的催化剂是MN2+书上可以找的到~~~我也答错了
dongli1997
2008年09月26日 17:14:29
15楼
1.水文现象在地区分布是相似性与下列哪一项的对立统一(A)
A.特殊性 B.普遍性
C.绝对性 D.相对性
2.流域水量平衡方程式是建立在下列那个范围上的(D)
A.内陆河流域 B.外流河流域
C.相邻流域 D.闭合流域
3、直线回归方程式简单相关式是什么?(A)
A .y=ax+b B.y=ax+bx2+c C.y=ax(b次方) D.y=ae(bx次方)
4、调查而来的洪水特大值与当代检测极大值组成什么系列?(A)
A.极大值系列 B.含有缺测项系列 C.(排号)连续系列 D. .(排号)不连续系列
5、已知:600 800 1000,求Cv? 答:0.25
6、铁一局两所求暴雨洪峰流量公式适用我国哪个部分? 答: 西北
7、陡崖、湖泊等属于什么构造现象?答:断层
8、非可溶性坚硬岩石地下水储存通过什么方式?答:裂隙和断层面
9、非稳定流抽水方式,带有一个检测孔,选用什么公式?答:抽深和时间适线法
10、黄土层寻找地下水,除了附近河谷地带,还应主要考虑什么?答:沟谷地带
11、透明定义:水深65cm,看清多少mm粗的黑线?答:3mm
12、压力水头:30m,面积:1000Km2;释水系数:6E-5;计算含水层储存量?答:1.8E-6
13.维持酶活性中心的空间结构型的是(C)
A.结合基团 B.催化基团
C.多肽链 D.底物
14.污水净化过程中指示生物出现的顺序为(D)
A.细菌 轮虫 植物性鞭毛虫 B.植物性鞭毛虫 细菌 轮虫
C.轮虫 细菌 植物性鞭毛虫 D.细菌 植物性鞭毛虫 轮虫
15.能产生抗生素的种类(B)
A.细菌 B.放线菌 C.酵母菌 D.病毒
16.营养琼脂培养基常用的灭菌方法(C)
A.煮沸消毒 B.间歇灭菌法
C.高压蒸汽灭菌法 D.巴式消毒法
17.以破坏核酸而使病毒失活的因素是(B)
A.高温 B.紫外线 C.臭氧 D.液氯
18.以下那种为异养型微生物(C)
A.硝化菌 B.硫细菌 C.啤酒酵母 D.底藻
19.细菌的特殊结构(D)
A.细胞壁 B.核糖体 C.中体 D.荚膜
20.细菌形成荚膜主要在(C)
A.延迟期 B.对数期 C.稳定期 D.衰亡期
21.噬菌体与细菌的关系? 答:寄生
22.催化A<=>B+C的酶属于(C)
A.水解酶类 B.转移酶类 C.裂解酶类 D.合成酶类
23.与水泵内摩擦定律直接有关的因素为(B)
A.切应力与压强 B.切应力与剪切变形速度
C.切应力和剪切变形 D.切应力和流速
24.用U型水银压差计测量水管内A、B两点的压强差,水银面高差△=10cm则Pa-Pb为(A)
A.13.33KPa B.9.8KPa C.12.35KPa D.6.4KPa
25.在同一断面上,动能校正系数α与动量校正系数β的比较是(A)
A.α>β B.α=β C.α <β d.不定
26、已知L、D、ks、Re相同,A管为水,B管为油,求A、B两管沿程损失的大小关系。答:(B油的那个大)
27、?????
28、问在缓坡上明渠均匀流的流态?答:层流和紊流
29、问宽顶堰上游水深和临界水深的关系?答:小于
30、是那个水塔供水至下面,问水塔多少米,答:20m
31、水泵的基本参数,答:是B,就是轴功率,效率,转数那个
32、水泵吸水管处应沿水流方向有连续上升的坡度,答:B连续上升
33、水泵抽送液体比重改变,则Q~H曲线和Q~N曲线是否改变?答:Q~H曲线不变,和Q~N曲线变
34、静扬程的概念?
35、问水泵吸水管真空表数值小于最大值Hs,问是否产生气蚀???答:不会产生气蚀
36往复泵的性能特点是:(A)
A.扬程高,流量低的容积式水泵  B.扬程高,流量低的混流泵
C.扬程高,流量高的容积式水泵  B.扬程低,流量高的混流泵
37.某射流泵,工作液体流量为4.5L/s,被抽吸液体流量为5.0L/s,则该射流泵的流量比为:答:B
A.0.9 B.1.11 C.0.53 D.1.937、射流泵 的计算,
38、水泵调速方法答:工况不同,效率相似
39.在实际使用中水泵,水泵进口处的真空表不大于样本给出的Hs值则
A.水泵不会发生气蚀 B.水泵正常运行 C.水泵会发生气蚀 D.不能确定水泵是否会发生气蚀
40.排水泵站设计中,规范建议的压水管(吸水管)设计流速为
A.0.8~2.5m/s B.1.0~2.0
C.直径小于250mm时为1.0~1.2m/s直径在250~1000mm时取1.2~1.6m/s直径大于1000mm时取1.5~2.0m/s
D.直径小于250mm时为1.5~2.0m/s直径在250~1600mm时取2.0~2.5m/s直径大于1600mm时取2.0~3.0m/s
41、PH值为2的盐酸和PH值为13的NaOH等体积混合,之后PH值为多少?
12.65
42、 分析数据3.5 甲乙丙三人的数据哪个正确?主要考察有效数字
选甲,小数点后位数最短者
43、好像是色谱最先流出那个,这道题也出了好些年了
选K值最小的那个
44、四个大小不浓度的滴定,滴定突悦最短的是那个?C1>C2>C3>C4
浓度最小的那个0.01的突跃最短
45、下列是酸性物质的是那个?(考了两次了)NH4+;Ac-;CN-;F-)
NH4+
46、水分析化学里滴定Ca和Mg离子的指示剂?
铬黑T
47、硝酸银测定cl-在酸性碱性条件下结果该如何?偏大偏小或不变?
偏大
48、测量BOD时加入的指示剂?
试亚铁灵
49、分光光度计选择波长的依据?
吸收曲线或吸收光谱
50、KMnO4与H2C2O4反应速度缓慢,滴入高猛酸钾待红色消失后速度加快,该反应中的催化剂是什么?
MN2+
51、反应常数:K1 K1肯定对
52、标准氢电极不好掌握,常用的参比电极是什么?
饱和甘汞电极
53、等高线距离与坡度的关系?
答:反比,选错误者,B同时增大那个
54、测量角的问题:A(100,50),B(100,150);P(150,100),求A、B处的测量角。
答:α=45度β=135度
55、测量中的闭合差公式?
D Bi-(n-2)*180度
56、测量的内容除了角度测量还有哪两个?
答:我选的是 方位测量和高程测量
57、水准仪还是经纬仪各轴之间的平行及垂直关系?
58、建筑法中,施工安全应由哪个管理部门管?
答:B劳动行政主管部门。第四十三条 建设行政主管部门负责建筑安全生产的管理,并依法接受劳动行政主管部门对建筑安全生产的指导和监督。
59、三同时是什么?
答:正确的是:第二十六条 建设项目中防治污染的设施,必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。防治污染的设施必须经原审批环境影响报告书的环境保护行政主管部门验收合格后,该建设项目方可投入生产或者使用。
60、城市规划的范围?
正确答案
第三条 本法所称城市,是指国家按行政建制设立的直辖市、市、镇。本法所称城市规划区,是指城市市区、近郊区以及城市行政区域内因城市建设和发展需要实行规划控制的区域。城市规划区的具体范围,由城市人民政府在编制总体规划中划定
qiuyuwuhen
2008年09月27日 08:30:22
16楼
第4题应该为:D. .(排号)不连续系列,书上有。
24题,应该为C.12.35KPa ,应该减掉水形成的压强。
qiuyuwuhen
2008年09月27日 08:53:14
17楼
48题,测COD,水样在强酸性条件下,过量的K2Cr2O7标准物质与有机物等还源性物质反应后,用试亚铁灵做指示剂。
测BOD,一般为碘量法,采用淀粉做指示剂。
所以48题应该选淀粉。
shimiao3000
2008年09月27日 13:59:38
18楼
能抄这么全,好牛!!!!!!!!!!
ysh301305
2008年09月28日 12:43:36
19楼
40选泵的依据?应该选A,根据流量和扬程的变化规律,教材有原话
ysh301305
2008年09月28日 12:46:56
20楼
14题应该选B.植物性鞭毛虫 细菌 轮虫
功夫皇帝
2008年09月29日 10:03:49
21楼
看来楼主是个高手了。考了好几次了吧。这次应该没有问题了。
