工作压力和公称压力的关系?
lvweijian
lvweijian Lv.2
2008年05月21日 20:56:33
本人搞施工的,施工图纸上标明给水管道工作压力为0.6MPA,阀门工作压力为1.0MPA,请问,我应该买公称压力为1.0MPA的还是买1.6MPA的??
sxh0912
2010年04月19日 19:33:27
12楼
买的阀门的公称压力≥工作压力就可以了,而且实验压力并不是所承受的最大压力。
zhshd2002
2010年04月20日 11:40:15
13楼
应该买公称压力为1.0MPA
waterlife
2010年09月19日 16:13:54
14楼
12楼什么意思??试压的压力不用考虑的意思吗?一般按试压的来不是更大些,如果要公称压力大于试压压力的话?这个从哪查来的资料??
yibasiba
2010年09月21日 12:46:14
15楼
阀门与管道的压力本就不统一,设计人员责任心何在?!
long90692
2010年09月24日 10:37:56
16楼
2楼解释很清楚,学习了!:)
wywu1983
2010年09月25日 10:20:53
17楼
因为以前搞过施工日志的整理。。。对这个有点印象,而后因为看到你这个帖子。。又查看了一些相关的论坛资料。。这里总结整合下给你。。希望对你有帮助(感谢 beautyskywater及xb1997@co163提供的资料)
一、他们的定义及表示方式
1.公称压力
(1) 公称压力——制品在基准温度下的耐压强度,用PN表示,单位:M Pa 。
(2) 基准温度:材料不同,其基准温度也不同。如,钢的基准温度为250°C
(3) 公称压力1.0Mpa,记为:PN 1.0 Mpa
2.试验压力
(1) 对制品进行强度试验的压力,用P s表示。
(2) 试验压力4.0Mpa,记为:P s 4.0 Mpa。
3.工作压力
(1) 管子和管件正常条件下所承受的压力,用P t表示。
(2) t × 10 = 制品的最高工作温度。
(3) 介质的最高温度为300°C,工作压力10Mpa,记为:P 30 10 Mpa。
4.试验压力、公称压力、工作压力之间的关系:
P s > PN > P t
二、他们之间的通俗含义及关系
1、公称压力是指管材的一般所能承受的压力。
2、试验压力是指管道试压时的压力,一般为工作压力的1.5倍(水压1.5倍,气压1.25倍)。
3、工作压力是指管道长期稳定运行时的压力。
三、回答楼主的问题:
施工图上标明是0.6mp即指管道的工作压力,按实验压力为工作压力的1.5倍算,管道至少能承受0.6×1.5=0.9mp压力,而实验压力往往是以管道要出现的最高压力为标准所测试,因此楼主要选的管道的公称压力应该是≥0.9mp,这里显然1.0mp的比较合适,当然如果楼主选择1.5mp的也无不可,不过会造成一点的浪费。。。
joe350
2010年09月25日 11:47:19
18楼
2楼一目了然啊,非常感谢,学习了。。。把工作压力*1.5理解成最大压力。
yanxu_00
2010年09月25日 17:29:43
19楼
2楼解释很清楚,学习了!
wxm81586928
2010年09月26日 00:34:07
20楼
学习了。。。。。。。。。。。。。。
蛋又不疼了
2010年09月26日 07:33:06
21楼
为什么管道和阀门的工作压力不一样啊
