我这里有1台90KW的水泵电机,今天脱开水泵,单独试验电机,星型启动正常,但切换到三角形时断路器跳闸,低压抽屉柜和控制柜内2个断路器都跳闸,试验2次都跳闸。后换成三角形直接启动正常,星型和三角形转向一致。断路器一个施耐德225A的,一个常开225A的,星三角切换时间6秒,电缆是70平方。请问这是什么问题?
32楼
个人认为有以下几点楼主是要注意的
1.对普通电机而言,90KW的电流在180A左右,也就是普通的四级电机,如果是六级或八级电机,那电流就要大很多了
2.控制箱里的接线是否正确?星三角接法,电机出来6根接线柱,接线时有没有形成交叉的星三角?3.电机内部出来的6根接线柱有没有标错的情况,虽然电气接线形成了星三角回路,而电机内部出线却不对
33楼
1、星三角转换时间短没达到运行切换,运行电流大
2、供电电压压降
3、断路器应按电机启动倍率匹配
34楼
我也碰到了和楼主一样的问题,很想知道楼主最终是怎么解决该问题的。期待!
另外,根据我的经验,我并不认可电弧说,反而较相信反电势说,我的90KW电机
星三角转换时间为0.4S,还跳空开,我准备改为0.2S试试。
35楼
无法理解
为什么90W的电机星三角有那么多问题 呵呵:lol
直接启动就没事 纠结中
