如题,请教各位,在地下室里,采暖管同过伸缩缝、沉降缝处如何处理。
53楼
应该是管顶留150mm的空间吧
54楼
方形补偿器可以可须加同规格的伸缩节。建议用波纹补偿器。经济实惠。
55楼
方形补偿器可以。波纹补偿器也行。大孔径套管也行标准图籍98N1(河北)
56楼
一般来说施工中结构会考虑施工沉降的问题。因为沉降是所有工程都发生的。但是如果建筑物不规则,重量不平均带来的不均匀沉降才会带来问题。就是说一边是3层裙楼,一边是20层塔楼,单位面积重量肯定不一样,这是结构施工会预留后浇带与沉降缝,待结构主体完成沉降一段时间后补浇。机电管道安装是在结构完成后期进行,此时大量沉降已经完成,如果地址条件不是特别的差以及工程施工比较规范的话,使用大号套管加弹性材料完全可以吸纳不均匀沉降带来的偏差;这也是大量工程使用套管,除问题的也不是很多的原因。当然安全起见,使用补偿器、金属软管或者几种方式结合,更为妥当,但同时也带来其他的一些麻烦,这就综合考虑数量的多少和现场实际情况进行选择了。
57楼
感谢各位高手的指点,小弟清楚多了。
58楼
套管作法不可取,采用金属软管和方型补偿器作法均可,但本人认为由河北 山西 内蒙古及天津合编的<<采暖工程标准设计图集>>98N1-171 作法较好.
59楼
大家说的办法都差不多,感谢大家。
60楼
你好!这为朋友你可以用过墙套管。可以用铁管和塑料管也可以用铁皮等做过墙套管。
61楼
朋友你为什么不用现有的东西来做过墙套管,你也可以用铁皮做过墙套管。你在做主管管道时用4寸的管子也可以的
62楼
方型补偿器 可以的 是很好的办法
