消防回路断路器不允许带过载保护,那为什么电机还要装热继电器来保护电机过载呢?不是相矛盾了吗?
12楼
基本看明白是什么意思。。
13楼
热继电器的过载保护特性,比断路器的过载保护特性更接近电动机的特性曲线。
在由断路器,热继电器,接触器组成的电机保护回路中,将断路器的过载保护功能去除,留下短路保护功能。可能也有防止两个过载保护重叠的考虑。
【求教
】:在消防水泵,新风机这样的消防电机回路。热过载继电器的信号不传给接触器线圈令其断开而是发出报警信号给外部,这个有无规范依据?
14楼
所以嘛,断路器脱扣器 只能选电磁脱扣,而不是复式脱扣(电磁+过热脱扣)
15楼
热继电器只作用于报警,并不断开电路
