请教大家图纸设计要求消防管用卡箍连接埋地部分呢
lbn0670
lbn0670 Lv.3
2008年03月21日 18:40:43
大家好,我这里图纸设计喷淋和消火栓管用卡箍连接,埋地部分用啥连接方法谢谢
免费打赏
wxxybc
2008年05月16日 08:58:23
52楼
我以前做项目消防管道室外埋地部分采用球墨给水铸铁管,承插接口,橡胶圈密封。但是有一次施工单位提出橡胶圈密封不能承受1.4MPa的试验压力,不知道对不对,如果橡胶圈密封不能承受1.4MPa的试验压力,那室外埋地消防管道采用何种管材.
chenliang_78316
2008年05月16日 13:54:40
53楼
室内一般采用丝接、法兰或卡箍连接,室外一般不采用卡箍连接,埋地部分可采用球墨铸铁管。
manshoubin
2008年05月16日 15:43:22
54楼
如果镀锌钢管 1.小于等于DN100丝接,外露螺纹部分应做防腐处理
2.大于DN100焊接或专用卡箍连接,法兰与管的焊接处应二次镀锌
焊接钢管 1.小于等于DN32丝接,DN32焊接
horace2000
2008年05月16日 19:27:57
55楼
按照图纸设计要求的采用沟槽卡箍连接即可,不会错的!
第5楼埋地管道如果才用法兰连接或是卡箍连接容易漏水且难于维修,既然是埋地管道,可否考虑才用塑料管道,热熔连接或是专用胶粘结呢?
hncddmy
2008年05月16日 20:44:47
56楼
埋地部分采用内衬水泥砂浆球墨给水铸铁管,承插接口,橡胶圈密封。我同意此做法,埋地一般不采用卡箍.
tyl020208
2008年05月18日 10:08:42
57楼
埋地管道不宜采用卡箍连接,因室外地面沉降容易在连接处断开而造成漏水。可采用无缝钢管法兰连接二次安装,外做防腐;也可采用PE管道热熔,室外埋地消防应该是允许的,安装很方便。采用球墨给水铸铁管,承插接口,橡胶圈密封,市政工程应用较多,小区内室外环管应用现在较少。
ygpcau
2008年05月26日 18:06:10
58楼
焊接或者是法兰连接!以前做项目时候碰到的
