精华汇总
中性点直接接地的系统
更多
电源中性点直接接地
中性点不直接接地系统
中性点非直接接地系统
什么是中性点非直接接地系统
中性点直接接地电力系统
变压器中性点直接接地
直接接地系统
中性点直接接地系统单相接地
中性点直接接地系统发生单相接地
中性点直接接地系统单相接地故障
直接接地箱
零线直接接地
非直接接地系统
系统中性点接地
电缆直接接地箱
中性点接地
接地的中性点
中性点接地系统
中性点小接地系统
系统中性点
中性点有效接地系统
中性点电阻接地系统
中性点经电阻接地系统
什么是中性点接地系统
中性点小电阻接地系统
中性点不接地系统
中性点
中性点直接接地的系统
300
中性点直接接地的系统专题,为您提供中性点直接接地的系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与中性点直接接地的系统相关的专业交流讨论,更多中性点直接接地的系统相关内容请访问
中性点直接接地系统,照明系统设计探讨
如附件,低压系统为TN-C系统,此照明回路设计是否正确?
多电源TN系统的变压器中性点是否直接接地?
现行GB50303—2002建筑电气工程施工质量验收规范中的强条要求“4.1.3 变压器中性点应与接地装置引出干线直接连接,接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。
660V变压器中性点直接接地吗
有一台中频炉用变压器,型号为AS11-1600-10/0.69,接线组别为DYn11,请问低压主进柜如何配置,如何设漏保,中性点采用何种方式接地,有现成的案例吗?
中性点不直接接地系统单相接地的问题
在10kv和35kv中性点不直接接地系统中,如果我计算出来的单相接地时的电容电流是90安,是不是要依据这个数据来选择零序电流互感器的变比?
请教中性点接地与绝缘系统
本帖最后由 ctxc 于 2013-10-9 10:49 编辑 现有一井下照明配电设计,按常规,该照明电源是由井下变电所(中性点绝缘系统)通过照明变压器供给。现业主想利用井上变电所(中性点接地系统)通过照明变压器供给,请教各位,这样可以吗?
35kv系统的中性点接地方式
请教:1.35KV系统中性点经电阻箱接地或经消弧线圈接地到底是大接地电流系统还是小接地电流系统。 2.如果是属于小接地电流系统,那么与不接地系统相比,有什么优点。 3.经电阻箱接地的系统,51N应该投跳吗,能正确动作吗? 4.中性点不接地系统一旦发生单相接地,如未及时切除,电缆起火是必然的吗?如果经电阻箱或消弧线圈接地 呢? 5.品字形排列的单芯电缆会引起桥架产生涡流而发热吗? 注:我厂35KV系统全部用电缆接线。用的是不接地系统,最近因电缆单相接地引起燃烧,我想知道这是不是 系统不接地惹的祸,盼各位高手指点。
变压器的中性点为什么不能就地直接接地?
变压器的中性点不能就地直接接地,而要在低压配电盘内一点与接地的PE母排联结而实现系统接地。不知道为什么不能就地直接接地呢?
中性点非直接接地系统单相故障分析以及开口三角出口电压解析
关于中压系统中性点不直接接地点对地电器间隙的探讨
中压系统中性点不直接接地点,如PT中性点经由第4只PT或消谐器接地,其中性点对地电器间隙如何考虑?我们知道,正常情况下,其中性点对地电位为零.在单项直接对地短路时,另外两相电压升高根号3倍,但我仍疑惑的是怎样规定这样的距离才是合理和可靠的?请高手讨论.
关于中压系统中性点不直接接地点对地电气间隙的探讨
此问题我曾在其他网站发过,但没有人回答. 中压系统中性点不直接接地点,如PT中性点经由第4只PT或消谐器接地,其中性点对地电气间隙如何考虑? 我们知道,正常情况下,其中性点对地电位为零.在单项直接对地短路时,另外两相电压升高根号3倍,中性点电位随之漂移.但我仍疑惑的是怎样规定这样的距离才是合理和可靠的?请讨论.
