海信变频空调的故障实例
例1:整机不启动 故障现象:一台KFR-28GW/BP空调器接通电源后,利用遥控器不能启动,蜂鸣器和显示屏无反应,手动室内机应急开关也不能启动。 分析与检修:此故障多数出在电源电路部分,因此先查室内机电源电路的控制部分是否有故障,目测保险丝3A没有熔断;用万用表的电压挡测得电源变压器的输出电压力10.5V,属正常;进一步测得LM7805稳压管无输出电压且发烫,此时断定是LM7805稳压管损坏,这可能是由于电源电压波动而导致损坏·焊下此稳压管,换上一个新的LM7805,稳压管后试机一切正常·实例2:遥控失灵 故障现象:用遥控器开机,空调无反应。 分析与检修:首先用万用表查得遥控器的电池电压在2.4V左右,可判定电池是正常的;然后再检测遥控器内部是否正常,此时可用遥控器对一台调幅收音机进行干扰试验,以此对遥控器的好坏进行检验,结果发现遥控器不能发射遥控信号,打开遥控器外壳,检查发现遥控器的发射头损坏,更换发射头,再试机一切正常。实例3:室外机不启动 故
海尔无氟变频空调的优势
海尔全系列的无氟变频空调,能够满足高中低端各消费群体。它超高的能效比,在业界摇摇领先,其中,26S能效比高达6.91,与普通变频空调相比,运行一天省电达5.2度。海尔无氟变频空调特有六大压力机保护技术,双重电流环保护,独创压缩机启动程序,100%启动成功,可使压缩机寿命更长。它特有先进PAM脉冲调幅技术,直流变频空调的最高形式,达到制冷制热效果的最佳状态,实现1分钟速冷、2分钟制热。它还有IFP感人技术,精确感温正负零点五摄氏度,创造舒适室内环境。海尔无氟变频空调均采用宽电压带设计,低电压150V即可启动,运用先进的压缩机预热技术,超低温零下二十度可启动。特有第三代压缩机技术,实现内外双静音运行,保证优质睡眠。海尔公司是最早研发无氟变频空调的厂家,03年出口欧洲,产品得到全球消费者的喜爱。海尔承诺十年免费保修服务,不用花一分钱,品质有保障,服务有保障,使用更放心。www.whycools.cn
变频空调故障判断及处理。
1. 安装注意事项 ① 空调室外机—定要选择通风良好的位置来安装,否则会造成空调一直低频工作,压缩机和变频模块容易频繁保护,严重时会导致停机(电流过大)。 ② 连接线一定要加装固线夹,避免拉脱、拉断连线,接头一定要牢固可靠,否则容易引起打火造成火灾等事故:信号线接触不良会导致开不起机或压缩机频繁开停。 ③ 所有变频空调机必须可靠接地,用户家没有地线的,要提出想办法解决,当空调没有接地线时常见收障现象是频繁开停机,工作不稳定。 ④ 所有变频空调机安装时内外机连线,必须采用变频机专用配线。 2. 维修注意事项 ⑴室内部分 ① 环境感温包开路:整机制冷时不启动或启动下就停机,制热时工作正常,且一直是高频运转。 ② 管温包开路时:分体机和灯箱柜机,容易出现工作6至10分钟就停外机.液晶显示的会显示E2并停止室外机。 ③ 管温包短路时:制冷无防冻结保护,外机不启
大家来说说变频空调的能效
变频空调的变频是什么意思?“变频空调”是与传统的“定频空调”相比较而产生的概念。众所周知,我国的电源电压为220伏、50赫兹,在这种条件下工作的空调称之“定频空调”。由于供电频率不能改变,定频空调的压缩机转速基本不变,所有它不能大幅度地调节制冷量,而是通过频繁开启关闭压缩机的方式来调节房间温度高低。而与之相比,“定频空调”变频器改变压缩机供电频率,调节压缩机转速。供电频率高,压缩机转速快,空调器制冷(热)量就大;而当供电频率较低时,空调器制冷(热)量就小。这就事所为“定频”的原理。与定频相比,空调器采用这种工作方式有许多优势。 变频空调的特点(1)省电性:由于它的压缩机不会频繁开启,会使压缩机保持稳定的工作状态,这可以使空调整体达到节能30%以上的效果。同时,这对噪音的减少和延长空调使用寿命,有相当明显的作用。(2)舒适性:快速制冷制热,由于开机后变频空调以高频进行运转,因此可在短时间内达到设定温度,一般仅为定频空调的一半时间。室温恒定,达到设定温度后变频空调以较低的频率运转,就可以维持室内设定温度,这保证了空调的均
【求助】关于变频空调的控制
本人最近正在做关于变频空调的控制逻辑,压缩机的频率以设定温度与实际温度的温差为参考变化,那对于冷凝风机及蒸发风机的频率,不知道哪种方式更好呢?请高手给予解答,多谢!具体为:多个独立的制冷循环系统,但蒸发风机及冷凝风机共用,压缩机、冷凝风机与蒸发风机均可变频,不知如何匹配各压缩机与电机的频率变化?ps:此空调并非家用空调,整机制冷量大于200kW,所以不能按家用空调的控制逻辑考虑。现在冷凝风机的控制方法初步想法是,设定一冷凝压力或温度值,根据此值来控制冷凝风机的频率,但有一个问题,在一个时间段内冷凝负荷会变化很大吗?或许要冷凝风机一直保持高速状态,只有环境温度较低时才降频?!对于蒸发风机的控制,还没想到更好的方法,也不能以蒸发温度或压力来控制,蒸发温度是靠膨胀阀控制的,蒸发风机的频率以什么来控制比较好呢?希望各位热心的朋友给予解答,多谢了!
