美的变频空调故障代码维修资料
一、变频分体机 1、KFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室内机故障指示 1.1室内机故障显示功能 KFR-28GW/BPY,KFR-32GW/BPY,KFR-45GW/BPY室内机故障指示 化霜灯 定时灯 自动灯 运行灯 LED 状态 × × ○ ☆ 模块保护 ○ × × ☆ 压缩机顶部温度保护 × ○ × ☆ 室外温度传感器开路或短路 ○ × ○ ☆ 制冷或制热 室外温度过低、室外温度过高 × ○ ○ ☆ 电压过高或过低保护 ○ ○ × ☆ 电流保护 ○ ○ ○ ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路 ○ × ☆ ☆ 室内蒸发器高温保护或低温保护 × ○ ☆ ☆ 抽湿模式室内温度过低保护 ○ ○ ☆ ☆ 风机速度失控 ☆ × ○ ☆ 过零检测出错
美的变频空调怎样移机安装及注意事项?
分为两个大步骤(空调移机和空调安装),分别需要注意不同的事项: 空调移机内容简介: 1、收氟。空调开机打制冷,压缩机工作后关闭高压阀(用内六角关闭室外机小的铜管)运转一分钟再关闭低压阀(室外机大的铜管),停机。拔掉电源插头(切记!!!!) 2、拆开室外机铜管接头(塑料布包好,防止进土),拆开室外机电线接头(记住线的顺序) 3、拆下室内室外机。 4.要装机时也是一样的先开室外机小铜管,用一点氟吹一下室内机的空气(10秒左右),再关闭大铜管.这样就不会有空气在里面.. 先把空调室外机出液管(那根细铜管)的铜阀门开关盖旋开,用6mm内六角扳手顺时针将阀门关紧。让空调运转约十分钟左右(制冷温度尽量设定低一点,确保压缩机转起来,目的是将室内机及两根铜管内的制冷剂全部回收至室外机内),手摸室外机阀门旁边的两根铜管温度,待大小铜管都无冷的感觉后(说明制冷剂已回收完毕),用同样的方法将大(粗)铜管阀门关紧后停机(拔出电源后拆下室外机电气连接线)。拆开两根铜管接头顺管扳直铜管,一人将室内挂机下部顺墙扳出再向上托起顺
都说变频空调省电省钱,真的是这样吗?
来源:制冷百科 首先,变频空调肯定省电。 家电院、冷标委每年花那么多人力财力去研究能效标准怎么修订,空调器能效如何进行测量,为的就是在空调出厂前就把它的节能情况弄清楚,而且我们国家空调行业的标准跟国际相比并不落后。 为了说明变频空调如何比定频空调省电,需要说明一下APF(季节能效比)这个东西。家用空调从最开始的定频空调,到变频空调,再到现在的新变频空调,依次采用了EER、SEER、APF,定义如下: APF(全年能源消耗效率):空调器在制冷季节和制热季节期间,从室内空气中除去的冷量与送人室内的热量的总和与同期间内消耗电量的总和之比。APF应用于变频空调新标准(GB 21455-2013)。 APF是为了模拟空调在每年实际运行中遇到的各种不同室外温、不同工作时间下空调的综合能效指数。总而言之,就是通过在实验室得到的数据,通过计算,尽最大可能模拟你每年实际使用的情况后得到的一个指数。 APF代表你耗一单位的电能够获得的空调冷量,也就是说这个指数越高,你一年综合使用
舒适100网专家谈变频空调省电原因
自变频空调问世以来,其节能效果和产品控温特性一直是消费者重点关注的话题。近几年,变频空调在全国各大家电卖场频频出现,成为家电厂商宣传空调的新卖点;但也有部分消费者发现,不同情况下使用变频空调时,其节能效果还是受到一定的限制。与传统定频空调相比,变频空调省电吗?在了解变频空调省电原因之前,首先我们要了解定速空调和变频空调的工作原理。 定速空调工作原理:定速空调主要特点就是采用定速的压缩机,压缩机运转的速度是固定不可调的,其调节温度是通过压缩机的开与停来实现的,一般不能连续运行不停机。由于启动电流数倍于运行电流,所以,定速空调的频繁启动比较浪费电,虽然定速空调停机后是不耗电的,但是每次启动均会浪费更多的电能。 变频空调省电原因-变频空调省电原理 舒适100网专家指出变频空调与普通空调或称定转速空调的主要区别是前者增加了变频器。压缩机空调的心脏,其转速直接影响到空调的使用效率,变频空调变频器就是用来控制和调整压缩机转速的控制系统。运用变频控制技术的
你所不知道的变频空调省电技术
【中国空调网】直流变频空调采用直流数字变转速压缩机,只经过一次电压转换,同直流电机类似,去掉了电路中的铜损,故相对于交流变频能节省18-40%的电能,从而体现出直流变频技术的优越性。 而简单地说变频空调是在常规空调的结构上增加了一个变频器。压缩机是空调的心脏,其转速直接影响到空调的使用效率,变频器就是用来控制和调整压缩机转速的控制系统,使之始终处于最佳的转速状态,从而提高能效比(比常规的空调节能20%~30%)。变频空调如果使用不当,不当不能达到节电的效果,反而比普通定速空调耗电量大的多。 首先,空调的制冷量大小应与房间面积和密封保温条件相匹配; 其次,夏季制冷时,室内温度应尽量调高一些,一般在26-28度之间,只要不感觉热就可以了,这样可使压缩机处于低速运转的状态,耗电量最小。室内温度一次性调好即可,不宜频繁调节温度。 另外,风速应调节为自动模式,导风板应调节成水平方向吹风。尽量密闭房间,提高保温效果。经常清洁过滤网,保持空调机身的清洁干净。变频空调是在普通空调的基
