约克压缩机YS油过滤器更换操作规程
YS油过滤器更换程序一、 准备好新的更换部件及零件:1. 如使用进口油过滤器壳体,则应先将其原配O-RING(红色、丁睛胶)更换成026-32000-000中的黑色O-RING,滤芯可不换;如使用国产油过滤器壳体,应先检查滤头上的螺纹尺寸、密封槽尺寸以及滤壳上密封面尺寸和表面粗糙度等要求;然后将原O-RING更换成进口的O-RING,安装内部滤芯026-32831-000;安装O-RING前务必用相应的油预润滑密封面和O-RING!2. 滤头上安装好泄压阀022-09783-000(图中件5),配用O-RING为028-12961-001(图中件4)上紧扭距为190±10Ft.lbs;3. 过滤器入口安装好弯头023W18292-000(图中件2),与过滤器相配一侧配用O-RING为028-12961-008(图中件3),上紧扭距为210±8Ft.lbs,弯头向外的端部用塑料帽封死;过滤器出口安装好接头023W18972-000(图中件9),与过滤器相配一侧配用O-RING为028-12961-008(图中件8),上紧扭距为2
约克YS螺杆压缩机油过滤器更换程序
约克压缩机 YS油过滤器更换程序
