菊花提取膜过滤设备优势
菊花提取物,是一种菊科植物菊的干燥头状花序提取的物体。可作为中药。主要功能是散风清热,平肝明目。用于风热感冒,头痛眩晕,目赤肿痛,眼目昏花。 菊花提取膜过滤设备优势: 1、膜过滤精度高,去除提取液中的植物纤维、胶体、淀粉等,透过液澄清透亮,产品品质高; 2、均质过滤,有效成分损耗少; 3、具有一定的除菌效果,为后续灭菌节约了成本; 4、无需助滤剂,无污染物产生,节约环保; 5、设备清洗简便,操作自动化,节省劳动力。 德兰梅勒作为一流的膜分离设备研发及生产厂家,将膜分离设备应用在分离纯化领域中,循环的生产方式,有效地帮助客户提高生产效率、实现清洁生产。德兰梅勒膜分离设备厂家,以合理的膜分离设备价格,雄厚的技术实力,为用户提供不但买得起,还能用得起,更能用得好的环保解决方案。
废水浓缩NF膜过滤性能如何?
废水浓缩NF膜过滤性能如何?纳滤过程的关键是废水浓缩NF膜。对膜材料的要求是:具有良好的成膜性、热稳定性、化学稳定性、机械强度高、耐酸碱及微生物侵蚀、耐氯和其它氧化性物质、有高水通量及高盐截留率、抗胶体及悬浮物污染,价格便宜、目前采用的纳德膜多为芳香族及聚酸氢类复合纳德膜。复合膜为非对称膜,由两部分结构组成:一部分为起支撑作用的多孔膜,其机理为筛分作用。另一部分为起分离作用的一层较薄的致密膜,其分离机理可用溶解扩散理论进行解释。对于复合膜,可以对起分离作用的表皮层和支撑层分别进行材料和结构的优化,可获得性能优良的复合膜。 膜组件的形式有中空纤维、卷式、板框式和管式等。其中,中空纤维和卷式膜组件的填充密度高,造价低,组件内流体力学条件好。但是这两种膜组件的制造技术要求高,密封困难,使用中抗污染能力差,对料液预处理要求高。而板框式和管式膜组件虽然清洗方便、耐污染,但膜的填充密度低、造价高。因此,在纳滤系
膜过滤应用手册实践技巧和提示
[转自;中国给排水设计师网]下载地址;http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=407422这是膜过滤应用手册第二版。为了提高这本手册的应用价值,新增了预处理、自动控制和泵的描述。这本手册是在膜过滤领域许多年实践的产物,它也是一个信息的综合。目的是提供一些常见问题的信息,为初步介入膜过滤领域的新人提供一些帮助,回答一些问题。这本书对已从事膜设备设计及建设的工程师 和在已建工厂工作的工程师都能提供许多有用的信息。同时对膜系统的设计和操作的学习也有较大的帮助。本书提供的信息相对于理论计算和思索,更多的是实践经验。因此,它并不是技术学院里的一本传统的教科书。虽然书中没有太多的数学计算,但它对于工业和学术应用都是非常有用的,因为它含有膜过滤领域许多“老到”的经验,即使对于业内行家而言,它也并不是一本出版物而已。这本手册并不使用于那些纯粹的初学者,因为书中对膜和膜技术的描述比较具体,而简略了一些基础的膜和化学知识。本书中大多数的实例是基于平板膜(DDS板框系统)和卷式膜组件
含油废水处理膜过滤设备的优势
含油废水涉及面广、量大。钢铁工业的压延、金属切削、研磨、以及石油冶炼及管道运输等都会产生含油废水,处理含有废水的目的主要是除油,同时去除COD和BOD,传统的絮凝沉淀、机械刮出及生化处理等,都存在工艺复杂、处理难度高、出水水质不稳定的问题。 运用膜过滤技术优势,将油和水分离,回收浮油可用作燃料;出水COD和BOD大为降低,出水达标排放或深度处理回用,能很好的实现节能减排、清洁生产。 膜过滤技术优势: 1、膜过滤是纯物理过程,低温运行,无相变、质变,不会引入新的杂质; 2、单台膜过滤设备浓缩含油废水的同时对过滤液进行澄清处理,并使其达到环保排放标准,设备结构简单,操作方便; 3、膜过滤设备精度高,能达到很好的澄清和浓缩效果,工艺稳定可靠,可以缩短生产周期,提过过滤效率; 4、膜元件规格型号齐全,能根据不同含油废水物料体系进行匹配,保证了膜过滤设备能够适应不同类型、不同品种、成分复杂废水物料体系; 5、膜元件填充面积大,系统紧凑,装置占地面积
有关超滤膜过滤技术(超滤)的条件
超滤(UF)是各种过滤膜,其中静水压力迫使一反半透膜液。 悬浮固体和高分子量溶质被截留,而水和低分子量溶质穿过膜。 这种分离过程被用于工业和研究,集中净化高分子(103 - 106大)解决方案,尤其是蛋白质的解决方案。 超滤纳滤是没有根本的不同,从反渗透,微滤,或者保留的条款除外它的大小的分子。 甲膜,或者更确切地说,一个半透膜,是一层薄薄的膜材料能分离物质的时候开车穿越力的作用。 曾被认为是唯一可行的技术海水淡化,膜过程是越来越多地用于去除细菌和其他微生物,颗粒物质,以及天然有机材料,可传授的颜色,口味和气味的水并发生反应,形成消毒剂消毒副产物(舒张压)。 由于不断进步,在膜的生产成本和模块设计,资金和经营继续下降。 压力驱动膜过程中讨论此片其实是微滤(MF),超滤(UF),纳滤(NF)和反渗透)反渗透压力超滤膜的主要优势,低与传统工艺相比,消毒澄清和流程是无化学品的需要(混凝剂,絮凝剂,杀菌剂,pH值调整); 尺寸排阻过滤,而不是媒体的深度过滤; 良好的质量和不断的微生物去除水的处理和计算,粒子; 过程与植物紧;及
