请求帮助-过滤的小问题
石英砂滤池的滤料层深度0.9m,球形系数为0.78,孔隙率0.43。滤料筛分结果见表(10号的2.0mm,100号的0.15mm)。现在需要求1:再滤速7.2m/h、水温20度条件下,计算清洁滤层的水头损失。2:计算滤层的最小流态化速度(石英傻比重2.65)3:再反冲洗强度12L/s平方米,水温20度条件下,计算d50滤层的膨胀率。筛号 筛孔 剩在筛的砂重 通过该号筛的砂重 (mm) (g) 重量(g) 百分数(%)12 1.68 0 100 10014 1.41 1.5 98.5 98.516 1.39 5.6 92.9 92.518 1 17.8 75.1 75.125 0.71 36.7 38.4 38.435 0.5 33.4 5 560 0.25 3.2 1.8 1.880 0.177 1 0.8 0.8
给WPJ文件过滤最优配筋率
本帖最后由 xiaoyu.wd 于 2015-6-12 12:44 编辑 设计过程中,SATWE计算结果,新人一般只看红不红,如果不红了,就可以配筋画图了。结果可能其中很多梁的配筋率很小,又有某些梁的配筋率接近2.5%。这在WPJ文件中是很难一个个去对出来的。所以我编写了这个,过滤纵筋最优配筋率的小程序,把SATWE的WPJ文件配筋面积以配筋率的百分比格式导出,转成DWG文件后,运行本程序,就可以把箍筋、扭箍、梁中上部0-0-0钢筋,以及大量配筋率在最优上下限之间的配筋结果,都删除掉。剩余的结果,小于配筋下限的以黄色表示,大于上限的红色表示。如此一来,就可以知道,本层哪些梁截面可以减小,哪些梁截面需要加强。
