精华汇总
塑壳断路器ts
更多
漏电塑壳断路器
rmm1塑壳断路器
塑壳断路器符号
塑壳断路器ezd
直流塑壳断路器
智能塑壳断路器
moeller塑壳断路器
塑壳断路器cvs
dz20塑壳断路器
ge塑壳断路器
塑壳断路器nsx
塑壳断路器配件
塑壳断路器gm
塑壳断路器附件
透明塑壳断路器
3vl塑壳断路器
塑壳断路器abb
800a塑壳断路器
200a塑壳断路器
穆勒塑壳断路器
smd1塑壳断路器
ns塑壳断路器
塑壳断路器选型
塑壳断路器2p
塑壳断路器200a
塑壳断路器800a
1000a塑壳断路器
塑壳断路器ts
300
塑壳断路器ts专题,为您提供塑壳断路器ts相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与塑壳断路器ts相关的专业交流讨论,更多塑壳断路器ts相关内容请访问
关于塑壳式断路器的问题
请教各位,一住宅楼,原电缆进户选用VV22-3*90+1*50电缆,有与之相配的塑壳式断路器,但在做外网施工时,用VV22-3*70+1*35的电缆接入配电箱(首先声明,VV22-3*70+1*35的电缆也可满足使用要求),请问,如果不更换塑壳式断路器,是不是该断路器就起不到真正的保护作用了?如果电流大了,是否会烧坏电缆而对塑壳式断路器没有任何影响?
塑壳断路器能否倒置使用
请问各位前辈: 塑壳断路器在垂直安装时能否倒置使用?我选的开关是正泰,NM1LE-250H/4300.敬请各位前辈不吝赐教.万分感谢!!!
关于ABB塑壳断路器的问题
哪位老师有ABB S系列的选型手册呀?请各位帮忙
微断和塑壳断路器怎么选用呢?
什么情况下用微断,什么情况下用塑壳断路器呢?塑壳断路器分段能力要大些。是不是离配电柜越“远”的地方短路电流越小,这个时候可以用微断,即使是带一个30KW的三相电动机也可以用63A的微断?这样可以吗?谢谢!
关于进线塑壳断路器问题!
之前听一个设计的说,进线开关塑壳断路器最好不要用4P的,4P 用在最后一级 没什么问题 用在前面 最好不要用,会断N, 另外电压升高,那么如果进线是塑壳漏电,漏电不都是用4P的,就不会有断N、电压升高的问题了吗?谢谢指点!
塑壳断路器的瞬时保护能否去掉?
塑壳断路器上下级间用短延时进行选择性配合后,由于瞬时动作电流最大整定值通常为10倍,会小于三相短路电流,请问这个时候应如何处理?能否将瞬时保护去掉?(发贴时没说清楚,能否将瞬时保护去掉指的是将上级的瞬时保护去掉,或者有没有两段保护是长延时+短延时的。由于电缆很短,短路电流大,要想将上级瞬时动作电流整定的大与短路电流,必须换大断路器,同时又要加大电缆了,所以提出这个问题)。
为什么厂房都喜欢用塑壳式断路器?
厂房为什么都喜欢用塑壳式断路器?为什么不用微断?另外,塑壳式断路器除了最大短路电流要超过微断许多,另外还有别的什么优点吗?
什么情况下用塑壳断路器呢
什么情况下用塑壳断路器呢,如果计算电流50A,且是楼层配电箱的主干线电流,那用微型断路器还是塑壳,在微断和塑壳都有这个规格的情况下
塑壳断路器的脱扣器的选择
目前塑壳断路器的脱扣器有热磁脱口器,电磁脱扣器和电子脱扣器,大家都选用那种脱扣器,原因是什么呢?热磁的和电子的优缺点是什么呢?大家积极讨论啊!!
塑壳断路器怎么做互锁阿?
