精华汇总
塑壳断路器tm30
更多
漏电塑壳断路器
rmm1塑壳断路器
塑壳断路器符号
塑壳断路器ezd
直流塑壳断路器
智能塑壳断路器
moeller塑壳断路器
塑壳断路器cvs
dz20塑壳断路器
ge塑壳断路器
塑壳断路器nsx
塑壳断路器配件
塑壳断路器gm
塑壳断路器附件
透明塑壳断路器
3vl塑壳断路器
塑壳断路器abb
800a塑壳断路器
200a塑壳断路器
穆勒塑壳断路器
smd1塑壳断路器
ns塑壳断路器
塑壳断路器选型
塑壳断路器2p
塑壳断路器200a
塑壳断路器tm30
300
塑壳断路器tm30专题,为您提供塑壳断路器tm30相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与塑壳断路器tm30相关的专业交流讨论,更多塑壳断路器tm30相关内容请访问
关于进线塑壳断路器问题!
之前听一个设计的说,进线开关塑壳断路器最好不要用4P的,4P 用在最后一级 没什么问题 用在前面 最好不要用,会断N, 另外电压升高,那么如果进线是塑壳漏电,漏电不都是用4P的,就不会有断N、电压升高的问题了吗?谢谢指点!
关于塑壳式断路器的问题
请教各位,一住宅楼,原电缆进户选用VV22-3*90+1*50电缆,有与之相配的塑壳式断路器,但在做外网施工时,用VV22-3*70+1*35的电缆接入配电箱(首先声明,VV22-3*70+1*35的电缆也可满足使用要求),请问,如果不更换塑壳式断路器,是不是该断路器就起不到真正的保护作用了?如果电流大了,是否会烧坏电缆而对塑壳式断路器没有任何影响?
塑壳断路器能否倒置使用
请问各位前辈: 塑壳断路器在垂直安装时能否倒置使用?我选的开关是正泰,NM1LE-250H/4300.敬请各位前辈不吝赐教.万分感谢!!!
关于ABB塑壳断路器的问题
哪位老师有ABB S系列的选型手册呀?请各位帮忙
微断和塑壳断路器怎么选用呢?
什么情况下用微断,什么情况下用塑壳断路器呢?塑壳断路器分段能力要大些。是不是离配电柜越“远”的地方短路电流越小,这个时候可以用微断,即使是带一个30KW的三相电动机也可以用63A的微断?这样可以吗?谢谢!
什么时候用塑壳断路器,什么时候用普通断路器?
请教大家,在高层住宅中,楼层电表箱,应急照明箱,风机控制箱,潜水泵,电梯,这些配电箱的进线开关是用 塑壳式断路器,还是微型断路器?我看多数的图纸都是用的塑壳式断路器,也有用微断的。应急照明箱只有几千瓦,用塑壳是不是浪费? 还有些工程,电井很小,用塑壳断路器增大了配电箱体积。还有选用塑壳或微断大体的原则是什么? 谢谢大家
塑壳断路器辅助触头外引
MNS柜抽屉 塑壳断路器辅助触头可以外引吗?抽屉空间不够
塑壳断路器电操的运用特点
知识点:塑壳断路器
为什么厂房都喜欢用塑壳式断路器?
厂房为什么都喜欢用塑壳式断路器?为什么不用微断?另外,塑壳式断路器除了最大短路电流要超过微断许多,另外还有别的什么优点吗?
塑壳断路器的瞬时保护能否去掉?
塑壳断路器上下级间用短延时进行选择性配合后,由于瞬时动作电流最大整定值通常为10倍,会小于三相短路电流,请问这个时候应如何处理?能否将瞬时保护去掉?(发贴时没说清楚,能否将瞬时保护去掉指的是将上级的瞬时保护去掉,或者有没有两段保护是长延时+短延时的。由于电缆很短,短路电流大,要想将上级瞬时动作电流整定的大与短路电流,必须换大断路器,同时又要加大电缆了,所以提出这个问题)。
