KYN28高压柜九个方面调试的相关步骤
KYN28高压开关柜是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,电压等级在12kV的电器产品,主要包括高压断路器、接地开关、互感器等。高压开关制造业是输变电设备制造业的重要组成部分,在整个电力工业中占有非常重要的地位。一、 首先我们对高压开关柜进行简单的了解,以此规避相应的注意事项。 高压金属封闭开关设备是由柜体和手车两大部分构成。柜体由金属隔板分隔成四个独立的隔室:母线室、断路器手车室、电缆室和继电器仪表室。手车根据用途分为断路器手车、计量手车、隔离手车等,同参数规格的手车可以自由互换,手车在柜内有试验位置和工作位置,每一位置都分别有到位装置,以保证联锁可靠,这些在电气百家网以前的内容都有涉及。高压开关柜有安全可靠的连锁装置,能满足“五防”要求:(1 防止误操作断路器;2 防止带负荷拉合隔离开关,即防止带负荷推拉小车;3 防止带电挂接地线,即防止带电合接地开关;4 防止带接地线送电,即防止接地开关处于接地位置时送电;5 防止误入带电间隔) a)断路器手车在试验或工作位置时,断路器才能进行合分操作,且在断路器合闸
高压固态软起动柜的高压调试步骤
高压固态软起动柜主要是通过改变晶闸管触发移相角,使晶闸管输出电压发生变化,直至全压的,然后启动器输出的相电压并按照设定曲线增加的一个过程,当电机处在全压工作状态,并联晶闸管组件两端的运行开关km1开始吸合,并旁路掉晶闸管组件上的工作电流,同时供触发板电源之用电流变换器及数字触发板停止工作,km2断开,实现电机的起动完成。 高压固态软起动柜的高压调试: 1、检查所有的导线的连接是否正确,接触是否良好; 2、检查系统接地是否良好,;连接电缆屏蔽层一端是否可靠接地 3、检查是否有任何机械部件和接线松动; 4、检查柜内是否有金属碎屑、螺钉和杂物等; 5、检查电机的接线和绝缘是否良好; 6、将前门和后面关上,检查高压连锁装置是否正常工作; 7、检查所以参数设置是否合适,若不合适可修改参数;
