和顺制冷冷库设计安装流程
冷库设计、冷库材料、冷库安装、冷库保养对冷库的耗电量,冷冻量及冷冻效果有着重要的关系,所以别把冷库建设当做一件小事,设计配比不好,对冷库的的影响很大!所以修建冷库还要找正规的冷库建造公司。和顺制冷:专业承建冷藏保鲜、物流冷藏冷冻、冷冻速冻、医用冷藏、等制冷设备冷库工程、专业设计、安装茶叶冷库、医药冷库、水果冷库、食品冷库、血浆冷库、气调库、双温库、保鲜库、速冻库等制冷工程。和顺制冷冷库建造流程: 1、由用户提供安装冷库建造房间的尺寸(长宽高)。并说明打算存放的物品和冷库内所要达到的温度。 2、我们根据你的要求,为你设计冷库建造方案(供您参考),并预算出冷库的总造价。 3、双方协商修改冷库建造方案和总造价。我公司派技术员现场考查,最终确定冷库的建造方案。 4、双方签定合同,确认冷库建造的技术参数、生产周期、安装周期、交户使用期和货款的承付方式。 5、我们按要求生产。 6、运输。 7、安装并调试。 8、交付给用户使用。和顺制冷作为冷库行业的知名品牌,一
冷库设计安装技术及安全要求
本文转自上海乐见节能制冷工程有限公司 与本人无关 随着国家十二五计划的相继出台,对民生关注度的大为提升,与民生密切相关的冷库设计安装行业也迎来了更为广阔的发展空间。然而,冷库利用率偏低,冷库设计安装不尽规范,很多冷库属于无证设计、安装,缺乏统一标准,缺乏特种设备安全技术档案现象比比皆是,让很多客户对冷库设计安装行业不敢涉足,那么,小型冷库的设计,究竟有什么特殊要求呢? A.变压器室内可安装与变压器有关的负荷开关,隔离开关和熔断器,其操作机构装在 靠近门处。 B.变压器中性点及外壳,避雷器、开关及其操动机构的金属底座,电缆头、电缆保护钢管,及所有金属支架都必须可靠接地,保护接地可与变压器中性点和避雷器工作接地共用一组接地装置,接地电阻不大于4欧姆。 C.变压器室内,不应有非本身所用管线和明敷线路通过。 D.变压器室内应设置临时连接接地线的接线柱。
食品冷库设计安装需要具备的条件
我们知道,食品冷库贮藏技术是一种人工制冷的方法,使食品在低温环境下,满足了食品冷库贮藏效果要求及生产技术的需要,同时保证食品质量,减少食品腐烂的机率。那么建造食品冷库需要具备哪些条件呢 1、地基要求 在建造食品冷库中,冷库地坪要有有效的隔热层外,隔热层下还必须进行处理,以防止土壤冻结。如因冷库的地基受低温的影响,土壤中的水分易被冻结,所以土壤冻结后体积膨胀,会引起地面破裂及整个建筑结构变形。 2、温度要求 冷库是把需要一定温度贮藏的物品,在不同温度的室温间内作短期或长期的贮存,目前我国冷库主要适用于食品的贮存作用较多,食品中尤以肉类水产、果蔬、冷饮等食品的种类居多。 冷库温度对所贮存物品有着重要的影响,如温度降至-15℃以下,食品冻结率较高,微生物和酶类基本上停止了活动生长,氧化作用也比较缓慢,食品可以贮藏较长
奶油保鲜冷库设计安装要点有哪些?
现在市场上食品保鲜冷库安装需求很高,食品冷库包括果蔬保鲜冷库,肉类冷冻冷库,蛋类冷库,冷饮冷库及蛋糕类冷库等。那么奶油保鲜冷库的安装要点有哪些,下面就来介绍下。 奶油是乳制品中属贵重的一种,可分鲜制奶油、酸制奶油、重制奶油、连续式机制奶油几种。奶油是一定要冷库冷藏贮存的,而且在运输过程中也是要冷链运输以免凝固。正常情况下淡奶油是不可以冷冻贮藏的,因为冷冻后的淡奶油的原本的性状是会有所改变的,不好使用。 奶油冷库安装配有自动监测、温湿度调控仪和自动显示记录仪设备。冷库温湿度自动监测系统具备上下限超标,当冷库出现异常冷库会有报警指示灯亮起,提示冷库温度异常。 奶油在冷藏冷库中贮藏的保鲜温度,主要是根据奶油所需要在冷库内贮藏的时间来决定的。奶油保鲜冷库安装设计根据商家要求所设计其温度和湿度,贮藏时间不同对温湿度也是有所不同的。 冷库安装设计时要考虑到,奶油在贮藏的过
