精华汇总
开关控制接触器
更多
接触器的作用
接触器选型
接触器原理
接触器跳闸
固态接触器
abb接触器
接触器触点
电容接触器
家用接触器
接触器触头
接触器符号
防晃电接触器
德力西接触器
正泰接触器
接触器作用
封星接触器
lc1接触器
高压接触器
小型接触器
接触器接线
schneider接触器
cj20接触器
24v接触器
gmc接触器
穆勒接触器
开关控制接触器
300
开关控制接触器专题,为您提供开关控制接触器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与开关控制接触器相关的专业交流讨论,更多开关控制接触器相关内容请访问
如何选择控制用的接触器?
如何选择控制用的接触器?负载参数:额定电压DC110V,额定电流1.2A。负载故障时的动作电流:约5A。问题:发现控制用的接触器的额定电流跟约定发热电流相差很大。究竟看哪个参数?另,没有开断电流的相关参数或曲线,只有一个以额定电流为基准的电寿命曲线。某一接触器参数举例如下:接触器参数:额定电压DC110V,额定电流0.55A,约定发热电流16A;其他短时耐受电流、绝缘电压等均满足要求。
接触器远程就地可以同时控制
用指甲开关代替按钮控制接触器,行吗?
突出奇想,如题?有个项目,我本用空气开关控制灯,甲方说不方便及违反规范,想用指甲开关直接控制,我不同意,因为太多灯。我想折中措施,采用用指甲开关控制继电器开合,既美观又可实现甲方方便的想法!其实是开,合控制,只是平时用在电动机上,我想用在照明控制上,用美观的指甲开关代替用按钮,接通接触器,利用它的触点接通我空气开关控制的照明回路!
接触器,和漏电开关的问题,跳闸!!
三极接触器,控电220v上口三极漏电,零线接排。下口没负荷,接触器按下启动就跳闸,有两个指示灯。我想是不是铁心的漏磁通引起的??待系统的高手答疑。
交流接触器控制照明回路
小弟设计经验较浅,想请教大虾们一个问题。我现在在做一个餐厅的装修设计,灯具太多,如果满足规范每个回路不超过25个光源要设置太多的回路,我们总工说可以用交流接触器做控制,这样回路里的光源数量就不会受到限制,请问大家这是为什么呢?我在这里每个回路用220V电压,如何选择交流接触器,它和断路器应该有什么关系?
请求,一个单级开关可以控制一个三级接触器吗
现在设计都不给自己画的原理图了,全是国标,真是麻烦。但是又有一些设计也没参考国标。问题是一个单级开关,下口本来是一个CT,但是按照国标上,CT触点不够,能不能换成LC1的。
什么时候用交流接触器呀,各位
有人说:加交流接触器是为了实现自控,这句话的意思是不是为了实现自控才可以用交流接触器呀?如果我有个照明线路,控制方式就是手控,我可不可以用交流接触器呀,可以的话应和什么开关配合好一些呢?我一般在断路器后面放个交流接触器(手控,自控都是这么搞),请问我的做法是不是正确的?
1个220V交流接触器怎样控制3个灯泡,如何接线?
1个220V交流接触器怎样控制3个灯泡,如何接线?小女子实在不懂呀
交流接触器控制照明,大家给点意见哈
真空接触器如何实现控制电源的供断
电源是各种电子设备必不可映的组成部分.它在电子设备中的作用就像人体中的心脏,为电于设备提供动力。其性能的优劣直接关系到电子设备的技术指标以及电子设备能否安全可林的工作。现代电子设备中使用的电派有线性往压电源和开关位压电源。 真空接触器其实也是开关的一种,控制着电源的供应和断开。 稳压电源电路的主要缺点是: 1.功耗大、效率低 线性稳压电源的调整管工作在线性放大状态,为了保证输出电压有足够的稳定范围,调整管上的电压降须留有一定的余量,这样调整管的功耗增大.而且必须安装体积大的散热器。 2、体积大,较为笨重。
