PVC管件之等径三通的特点
PVC管件之等径三通外形美观,表面平整光滑,耐酸碱,抗防腐,质感性能强。焊接等径不锈钢三通锻打精良,表面光滑,耐酸耐碱耐高温,价格计算合理,外形美观,质感性能强。详细参数:材质:不锈钢(304 304L 316 316L 321)、20#、16MN、Q235、A106通径:DN15-DN1200壁厚:SCH5-SCH160生产范围:DN15mm-820mm 压力PN0.25-250Mpa执行标准:可以按照ANSI、JIS、DIN、GB、SHJ、 HGJ等标准,而且可以根据客户需求进行设计生产。应用领域:PVC管材管件广泛应用于石油、化工、核电站、食品制造、建筑、造船、造纸、医药等行业。用途:水、饮料、啤酒、食品、石油化工、核电、机械、医疗设备、化肥、造船、防水处理、管道等。等径三通重量轻。密度为0.89-0.9g/cm3,仅为钢管的九分之一,紫铜管的十分之一。由于该三通重量轻,可大大降低运输费用和安装的施工强度。卫生无毒。 等径三通耐酸碱,抗防腐,PVC管适合用于小流量的液体管
PVC管件对选材的要点及抗震性
塑料PVC管材与PVC管材配套使用,由于其采用的加工工艺是注塑成型,对树脂的干流性及树脂的塑化性能要求较高,以使物料在较短时间内塑化,充满复杂的模腔,提高生产的成品率。目前用于PVC管材管件生产的主要是SG-7或SG-8型PVC。老化白度应高一些,因为注塑成型的关键之一是热稳定性。平均分子量应基本一致,粒径大小比较均匀,易于塑化,成型时间短 除塑料管材外,部分金属管道产品和混凝土管的抗震性能也是比较突出的,金属管道产品中,离心球墨铸铁管由于其延伸性和抗震性能突出外,在遇到地形发生变化时候安装后的球墨铸铁管可沿着轴线偏转35度,在地震中的破损率也非常低。根据相关行业协会提供的资料,预应力钢桶混凝土管PVC的抗震能力也很理想。
PVC管件的总体分类及生产方法
PVC管件的种类非常多,大体可归纳为以下几种1.扩径管件,依照请求将管件端部或者某位置扩展构成各族外形的管件;2.带卷边和扉页类的管件,增多管端总强度向管的外侧或者内侧卷边或者将管件端部封住的管件;3.带凸缘和圆缘的管件,前端指管子端部向内侧或者外侧凸,后者教正在管的圆周位置构成凸起的或者凹槽的管件;4.蜿蜒管件,咱们接触比拟多的,就是将直管变为没有同曲率半径的弯管,如弯头、弯管之类;5.改观断面的管件,依据请求,将圆形断面变为方形、扁圆形、多角形之类;6.变壁厚的管件,指沿管子长短位置使壁厚发作变迁;7.变直径管件,指管端或者管上某一全体直径减小。管件的生产方法:锻压法:用型锻机将管子端部或者一全体予以冲伸,使外径缩小,罕用型锻机有缭绕式、连杆式、虎伏式。 虎伏法:正在管内搁置芯子,外周用虎伏推压,用来圆缘加工。滚轧法:正常没有必芯轴,适宜于厚壁管内侧圆缘。冲压法:正在压力机上用带锥度的芯子将管端扩到请求的分寸和外形。
PVC管件之变径三通的特点
1.PVC管件之变径三通具有优异的耐腐蚀性。不锈钢表面薄而坚固的氧化膜使不锈钢在所有水质中都具有优异的耐腐蚀性,即便地埋也具有优良的耐腐性。因此它适用于各种水质,除了消毒灭菌,不需要对水质进行控制,同时,也没有腐蚀和超标的渗出物,能够保持水质纯净卫生,杜绝二次污染,能经受高达每秒30米的高水流冲击。 2.变径三通具有优良的力学和物理性能。不锈钢水管强度非常高,是镀锌管的2倍、铜管的3倍、PVC管材的8-10倍,能很好地经受振动冲击,具有不漏水、不爆裂、防火、抗震等特点,因此非常安全可靠;同时,保温性能好,特别适用热水输送。 3.变径三通的使用寿命长。实地腐蚀试验数据标明,不锈钢水管使用寿命可达100年,不锈钢水管几乎不需要维护,因此,其性能价格比非常好,运行寿命成本较低,经济效益显著。 卡压式PVC管道系统,具有连接可靠安全、施工便利快捷、卫生环保性能好、流量压力损失小、系统兼容性强、既可明装又可暗装、免更新维护,经济性能优越、适用范围广等特点,适用于冷热水、直饮水、供暖、空调、消防、燃气等民用低压流体输送,也可以用于医药、饮料、食品、化工等行
中国PVC管件行业具备哪些疑惑?
近年来,投入在PVC给水管件的发展和创新都相对应小,发布新产品并不多,当市场上普通产品占多, 高附加值产品少、高技术,相类似的通用产品、中低档产品占大部分,高档产品少,我们更加需要不断创新,开拓新的发展道路,促使PVC管件能更加的成熟. 随伴着PVC管件技术的突破和创新而迅速发展,占总管件个行业的60%,因为依靠着自身独特的优势,和广泛的被运用到排水管之中,使PVC管件一直受到大众的瞩目. 当我国塑料管件生产近300万吨,主要分布为:PVC,PE以及PP-R管件三大类,其PVC管件占70%,年增长率到达8%,而年增长率达到2%. 根据广亚建材市场分析师调查:金属材料的管材一直受到自身老化生锈的问题和施工不便以及成本费用过高,使其发展一直受到制约.随着时代的步伐,PVC管件的运用大大得到广泛,不生锈,耐老化,抗腐蚀,防酸,抗油以及对施工方便.
PVC管件生产的配方基本要求
PVC管件的生产所用原料包括:PVC树脂、热稳定剂、润滑剂、抗冲改性剂、加工助剂、填充剂及着色剂等。 (1)PVC树脂的选择主要考虑两方面。即:卫生性和加工性。 ①卫生性生产给水PVC管件必须采用食品卫生级的PVC树脂,该树脂中的氯乙烯单体(VCM)残留量小于5mg/kg。 ②加工性出于给水管件属无增塑的硬质PVC制品,因此,注塑时必须选择平均聚合度较小的树脂.即国产SG6型及SG7型树脂,或与其相对应的其它牌号树脂。 (2)热稳定剂由于PVC树脂的分解温度低于加工温度,加工时易发生降解作用而使树脂变色、制品性能变坏。因此,配方中必须加入热稳定剂,最大限度地减轻PVC在加工过程中的热降解,从而提高其热稳定性。 热稳定剂的种类很多,常用的有三碱式硫酸铅、二碱式硫酸铅、有机锡类及金属皂等,考虑到制品的卫生性能指标,热稳定剂必须有选择地使用。目前,用于给水管件的热稳定剂主要有:低铅复合稳定剂,有机锡和液体钙锌复合稳定剂等。 (3)润滑剂加入润滑剂可使PVC塑料易于加工并提高加工效率。 根据润滑剂与PVC管的相容性好坏,可
