精华汇总
三相四线漏电保护器
更多
三相电漏电保护器
三相漏电保护器跳闸
漏电保护器
三相四线漏电断路器
漏电断路器三相四线
三相四线漏电开关跳闸
三相漏电保护器接线图
三相浪涌保护器
三相谐波保护器
三相漏电保护开关
漏电保护器跳闸
家用漏电保护器
漏电保护器原理
漏电保护器接线
漏电保护器安装
漏电保护器的作用
漏电保护器插头
abb漏电保护器
单相漏电保护器
智能漏电保护器
漏电保护器品牌
综合漏电保护器
漏电保护器插座
漏电保护器检测
小型漏电保护器
三相四线漏电保护器
300
三相四线漏电保护器专题,为您提供三相四线漏电保护器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与三相四线漏电保护器相关的专业交流讨论,更多三相四线漏电保护器相关内容请访问
三相四线漏电保护器的接线方法
关于电缆,三相四线电表以及漏电保护器的选用
有220V,250W的电动缝纫机30台,选用10*3+1*6平方的电缆,选用3*10(40)A的三相四线电度表,额定电流为40A的漏电保护器,不知道这样的选用是否合理,请指教
三相漏电保护器的工作原理?
三相漏电保护器在三相电流不平衡时是否动作?为什么?
三相三线漏电保护器的问题
本人新手,向各位大侠请教 :施工规范要求施工现场临时供电采用三相五线TN-S系统,在用电系统的末端,譬如一个三相异步电机的振动棒,规范要求,单独一个开关,专用保护PE线接入配电箱PE接线端子。因为电机没有零线,这时候漏电保护器需要接吗?如果需要接,三相四线的漏电保护器保即使接上也起不到啥作用,那么有没有三相漏电保护器呢,即进三根线,出三根线的漏电保护器呢,假如有这种漏电保护器,没有零线,构不成回路,漏电保护器能检测到漏电电流吗?
三相四线不接出线,只接零线,为什么漏电保护器会跳闸?
三相四线不接出线,只接零线,为什么漏电保护器会跳闸? 这是因为三相四线漏电保护器里面的零序电流互感器里面的三根相线和一根零线都是经过了它的。 剩余电流就是各相电流瞬时值的矢量和(流出的电流不等于流回的电流), 以其有效值表示。
求解电子式三相四线漏电保护器出现跳闸的问题!
请教大家三相四线漏电保护器(电子式LE),零线不经过保护器直接连接会跳闸吗?原因是什么。公司有个三相四线漏电保护器因为漏电无法查找漏电点,电工直接连接进出零线后没有跳闸。但一段时间后,开关损坏。换了一个新的漏电开关(N线还是短接),发现还是跳闸,认为漏电没有找到,但后来按照正常连接零线(进出端都接零线),发现不跳闸了。后来明白是原开关坏了,不是漏电的问题。但不明白为什么不接零线,漏电开关会跳闸呢?电流未经过开关形成回路,怎么跳闸呢?是开关电磁线圈的问题吗。内部电磁线圈没有回路,怎么会跳闸呢。
三相380V照明系统,无零线,能否用漏电保护器?
如题,这个问题困扰了我好久,系统通常三相是不平衡的,灯具接两根火线,一根地线。我也查过一些资料,但是始终没有一个清晰的答案,哪位高人教教我?万分感谢。
漏电保护器的配置和选用
漏电动作电流30mA的漏电保护装置作为防止人体直接或间接保护;漏电动作电流300mA的漏电装置作为防止电缆破损和老化造成接地漏电发热引起火灾的保护。
漏电保护器的安装与运行
的
选择多少安培的漏电保护器
家中主要大的电器 热水器2500W ,3P空调1只,1.5P空调1只,1P空调1只,浴霸1000W 其他的冰箱,洗衣机,彩电3台等日常用家电 请问需要用多少安培的漏电保护器,谢谢!
