精华汇总
管道固定支架间距
更多
采暖管道固定支架
蒸汽管道固定支架
管道固定支架做法
管道固定支架图片
消防管道支架间距
喷淋管道支架间距
蒸汽管道支架间距
采暖管道支架间距
upvc管道支架间距
采暖管道固定支架做法
固定支架图集
管道支架
管道内支架
管道的支架
一般管道支架
热力管道固定支架
供热管道固定支架
暖气管道固定支架
空调水管道固定支架
热力管道固定支架图
排水管道支架间距
给排水管道支架间距
管道井内支架
管道支架图集
消防管道支架
管道固定支架间距
300
管道固定支架间距专题,为您提供管道固定支架间距相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与管道固定支架间距相关的专业交流讨论,更多管道固定支架间距相关内容请访问
关于固定支架间距,请解答
陆耀庆《实用供热空调设计手册》中,有热力管道固定支架最大允许跨距表,《动力管道设计手册》中也有一个跨距表,两个表中数值相差很大,10K509、10
求助:各种管道支架间距问题!
因为手头没有规范!想请各位能告诉一下各种管道支架的间距!还有施工过程中!是否都是按照规范中的最大间距要求设置管道支架的吗?
采暖管道固定支架的设置
本帖最后由 janco008 于 2013-3-18 20:26 编辑 请教各位大侠,最近在学习采暖系统,对固定支架的设置一直不太明白,管道的补偿量可以用公式求得,但是第一个固定支架怎么设置,离管端的距离多远?
给排水管道固定支架的间距
请教大家个问题,我这边的给水管道用PVC给水管(用于喷灌花池),排水管用铸铁管,它们的支架大多数用的是单杆吊架,固定支架很少,我查了一些资料但没看到固定支架的间距规范要求,请问给排水管道的固定支架间距是多少,在什么规范上可以查到,谢谢。
热力管道固定支架最大间距
热力管道固定支架最大间距按有关资料给出的数据DN125如采用波纹管补偿器为30米,如间距50米波纹管补偿器补偿量满足要求是否也可以?
关于管道固定支架设置问题
管道活动、固定支架跨距的计算
室内采暖管道固定支架的问题
室内采暖管道图纸上设计有的地方是固定支架,请问这应该怎么做啊,施工的时候好像没做,支架都是用角钢、U型管卡将管道固定,本人认为这种只能算一般支架,不能算固定支架,图纸上没有设计一般支架,但是标注了几个固定支架,所以我想固定支架应该还是比较特殊的,请教一下各位,固定支架应该怎么做呢?谢谢!
蒸汽管道活动支架间距(求)
蒸汽管线,参数如下:蒸汽温度170摄氏度,压力0.7MP,D59无缝管。准备选用岩棉6mm+聚氨酯4mm+铝皮保护层。支架选用钢管支架,混凝土基础,支架高1.5m,FK=120KP,图集01R413上说小于80的蒸汽管子支架间距是8m。你们觉得合适吗,是不是有点长啊,正常应该是多少?谢谢
【请问】如何确定管道固定支架的距离与数量
如题,请问如何设置管道间固定支架的距离与数量,一般我知道的是做补偿器的时候就一定会有两个固定支架,除了这个之外还有其他要求吗?
