关于桥梁顶推施工工序的说明
1 顶推的基本原理 顶推的基本原理是箱梁重量通过滑块作用于支撑墩上,由墩身传至承台和桩基上。待箱梁主体施工完毕以后,通过千斤顶拽拉梁体内预埋钢绞线,克服滑块与滑道板之间的摩擦来达到梁体向前顶进。 2 顶推施工准备 顶推施工前的准备工作有:箱梁排架拆除,箱梁完全支撑在临时墩上;将滑道上的沙子清除,防止进入滑块中增加摩擦力;安装前后导梁;安装横向限位装置;各支撑墩之间纵向连接;动力系统调试;牵引索安装并将牵引索预紧。 3 试顶 打开主控台及泵站电源,启动泵站,用主控台控制六台千斤顶同时施力试顶。试顶时,记录试顶时间和速度,根据实测结果与计算结果比对进行调整速度,即应做好三项重要数据的测试工作;第一、每分钟前进速度,应将顶推速度控制在设计要求内;第二、控制采取点动方式操作,测量组应测量每点动一次前进距离的数据,以供顶推初步到位后,进行精确定位提供操作依据。试顶过程中,应检查桥体结构是否平衡稳定,有无故障,关键受力部位是否产生裂纹。如有异常情况,则应停止试顶,查明原因并采取相应措施整改后方可继续试顶。第三、记录梁体启动时顶力的大小
浅谈市政桥梁施工关键工序控制
1 、桥梁的结构 在市政工程中常见的是简支梁桥,其基本组成部分包括:上部结构、下部结构和附属结构。上部结构由桥跨结构、支座系统组成,桥跨结构是桥梁中跨越桥孔的、支座以上的承重结构部分(梁板);支座系统是设置在桥梁上、下结构之间的传力和连接装置,把上部结构的各种荷载传递到墩台上,并适应活载、温度变化、混凝土收缩和徐变等因素影响所产生的位移,使桥梁的实际受力情况符合结构计算。下部结构由桥墩、桥台、墩台基础几部分组成。附属结构主要包括伸缩缝、灯光照明、桥面铺装、防水排水系统、栏杆(或防撞护栏)等几部分。由桥梁结构组成可知在桥梁施工中,技术含量高、难度大的控制性工程主要是基础工程中的钻孔灌注桩(南方地区)、上部结构的桥梁板预制等关键分项工程(包括全部工序),其实体隐蔽性强、技术要求高、操作难度大,需要用施工技术、管理等方面的综合积累进行分析、判断、解决施工中遇到的实际问题。 2 、钻孔灌注桩施工 <
桥梁顶推施工临时墩施工工序
1 临时基础施工 临时墩基础设置为钻孔桩接承台的形式,施工前应根据顶推过程中临时墩最不利的受力状态验算临时墩的安全可靠性。临时墩处的桩基也要进行桩基检测,确保基础的安全稳定性。 2 临时墩柱 临时墩柱为钢筋混凝土结构,浇注前用全站仪进行校正,主要控制临时墩的轴线位置与梁底运行方向一致以及墩柱的垂直度。以保证临时墩柱在顶推过程中能够达到理想的受力状态。为保证滑道预埋钢板的精确安装以及反力座高度和强度,墩帽和反力座应与临时墩分两次进行浇注。 3 预埋件施工 顶推施工的临时墩设置有互联装置的预埋钢板和管道浇注前应进行提前预埋。墩帽及反力座预埋钢筋要精确控制高程,墩帽要注意坡度,以便埋设钢板时精确控制墩顶高程。 4 互联装置 为保证临时墩在顶推过程中的整体稳定性,需要对墩与墩之间进行纵向连接,主要连接形式有:角钢结构桁架进行焊接;钢绞线对拉。对于角钢焊接要求严格按照规范实施,与预埋钢板焊接饱满、平顺,强度满足设计要求;钢绞线可采用一端固定另一端张拉的形式,张拉力经过受力验算得出。
