精华汇总
变压变频器
更多
变频器的应用
变频器的作用
变频器论文
变频器维修
变频器原理
变频器作用
变频器跳闸
变频器无功补偿
变频器谐波治理
变频器谐波抑制
变频器谐波电流
变频器控制器
高压变频器维修
艾默生变频器
安川变频器v1000
变频器变频原理
变频器的工作原理
变频器工作原理
变频器恒压供水
变频器控制电机
变频器调速原理
变频器维修知识
变频器原理图
恒压供水变频器
三菱f700变频器
变压变频器
300
变压变频器专题,为您提供变压变频器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与变压变频器相关的专业交流讨论,更多变压变频器相关内容请访问
关于变频器的的问题!!!!!!
关于变频器的:我们厂有台变频器刚安装上就出现了问题,请各位高手指点一下,在变频器带负载启动完大约10分钟后,变频器自动跳闸,重新启动还能启动,还是10分钟左右就又跳了,本人不知道它究竟出现在哪个环节上.
高压变频器内的移向变压器的标准
高压变频器内的移向变压器的标准,这种特种变压器与普通变压器的验收标准有什么区别我想问的是交接试验的标准,特别是高低压绕组的变比的误差范围是不是跟普通电力变压器一样,都是0.5%,急等!
变压变频器内部变压器有什么作用?
变压变频器内部变压器的作用是将输入电压进行变压,从而实现对输出电压的调节。这是因为变压变频器需要将输入电源的电压转换为适合电机工作的电压,同时还需要根据需要调节输出电压的大小。内部变压器可以根据输入电压和输出电压的差异来实现这种变压调节的功能。
使用移相变压器的高压变频器
高手给解释下这张图,进线均为20KV高压,先接入一个移相变压器,然后接入高压变频器,然后又接入一个变压器(变成6.6KV)。然后出线接是高压电机,请问各位移相变压器如何选择,作用是什么,为什么又加一个变压器呢?
请教变频器是如何节能的?
例如一台90KW的离心式水泵,运行时电流表测出电流为100A。此时电机的有功,无功分别为多少?如果流量等条件都不变,给电机加上变频器,变频的输入功率多少,此时的有功,无功分别为多少?不知道问的是不是很准确
变频器的控制能否可行??
最近有一个工程,设计院设计为一台MM430/18.5KW变频器带七台2.2KW空调风机,每台风机要求有手动自动控制,请教有谁这样做过没有,是否能行?变频器的自动调节信号如何提取?
关于变频器的选择和安装
我们 有个项目 是关于喷灌的,水专业的提出说在水池里设置一台水泵,在它的供电线路上加装变频器,来保证喷灌水管里的水压恒定,就是说开10个喷灌点,水压也是这么大,开30个喷灌点,水压还是恒定的。这个衡压供水好象是比较简单。他选的水泵是7.5KW的,我要选多大的变频器呢?我们的水泵都在室外,水泵的配电箱也放在室外,变频器对于配电箱有什么要求吗?我看了其他的帖子,说变频器需要散热,配电箱要通风,可是又怕灰尘进去,怎么办呢?
各位好,有需要安川变频器的吗?
电梯的变频器没电,怎么办
今天我们的电梯出现了一种故障:刚送电的时候,给变频器供电的接触器吸合,但是也就是两三秒的时间,就释放了,自保不住。因为还没有给电梯厂付完款,对方不给任何资料。电压正常,感觉是变频器保护了,但是不应该没有电阿,请高手们赐教。谢谢
如何应对来自变频器的干扰?
提到变频器技术,搞计算机与计算机控制的就很担心干扰问题。谈到变频技术往往就与计算机死机问题联系在一块,但是,现代化工业都离不开计算机。问题是:1. 有人说,变频器不会产生干扰。这种说法对吗?2. 变频器产生干扰问题果真那么厉害吗?3. 如何应对来自变频器的干扰?
