精华汇总
调节池防腐
更多
调节池的设计
调节池的作用
污水调节池
调节池曝气
ph调节池
渗沥液调节池
生物调节池
集水调节池
均质调节池
水量调节池
水质调节池
酸化调节池
酸碱调节池
调节池tank
调节池计算
调节池英文
调节池英语
调节池cad
调节池超高
调节池尺寸
调节池的功能
调节池分类
调节池功能
调节池加盖
调节池简图
调节池类型
调节池清淤
调节池防腐
300
调节池防腐专题,为您提供调节池防腐相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与调节池防腐相关的专业交流讨论,更多调节池防腐相关内容请访问
调节池怎么能起到酸化的作用?
带酸化作用的调节池是怎么回事?调节池主要起到调节水量和均合水质的作用。调节池是用一般用压缩空气搅拌,怎么会起到酸化的作用?调节池怎么设计或怎么控制能起到酸化的作用?即带酸化作用的调节池。感谢大家给予回答。
求助啊!!!调节池控制中和
您好,我是头一次来,工作中遇到了困难,希望指点指点,不胜感激!我是搞自动控制的,接了一个印染厂的活,中和调节池里的废水,问题是调不出来,PH不是高就是低到1点多,我怀疑是他设计的问题,厂方只是把原来的管道凿开挖了个池子,而且废水直接排放,没有停留时间,流量变化大我们是按照厂方提供的图纸设计的控制系统,只是把图纸要求的调节阀改成了控制阀,PH反应过低跟这有关系吗??对方加的是95的浓硫酸.1,这种调节池设计本身有问题吗?2.如果只通过修改电气这块可以把污水中和达标吗?3.要怎样才能达标呢?谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
初沉池和调节池的前后关系?
在废水处理中间,初沉池和调节池的前后关系固定吗?如果不固定的话要怎样确定其前后关系呢?是不是从进水的连续性,水量的变化情况和ss 的大小考虑呢?
调节池采用什么结构排沙
调节池采用钢制的圆柱形水罐,直径8米,高度10米,用吸沙泵排沙,底部做成倾斜结构,平底是一个直径2米的圆,在此面上均布带孔的管,这种结构吸沙是否可行啊。做成什么结构效果好。
关于调节水解酸化池PH值
小型污水处理站,日处理量1400吨,水解酸化池应长期人为曝气导致变成了生物池,污泥不能进行硝化,现在想重新培养污泥硝化,但PH一直都在8左右徘徊。 出水COD 为62左右,氨氮长期33-37之间,按CNP比列投放了面粉,尿素,磷肥。 自己尝试用30%的盐酸,但小剂量试验都是直接将PH降到1. (测量工具只有几个量筒,进水COD通过水测在线测试为120-170之间,污水性质为城市污水。只能通过量筒测量SV。)
均质调节池的类型及要求有哪些?
关于水解酸化和调节池的问题
一个化工制药园区的工业废水,在前段考虑设置水解酸化池(池中带填料),那么请问还需要在前段设置调节池么?如果不设置,水质变化很大的时候是否会对水解酸化池中的厌氧微生物冲击太大?其实我所问的问题也就是说,水解酸化池能否替代调节池?水解池抗水质冲击负荷怎么样?欢迎各位同行交流、指教
菜鸟求助!关于 调节池液位
生活污水调节池是否要加盖?
我厂正在建一个地上的生活污水调节池,环保公司未给调节池加盖密封,不知臭味是否会很大?由于厂区面积有限,调节池的位置离车间及办公室都很近,不知是否会有影响?那位大虾指点下
化粪池充当调节池可以吗?
莫小区建中水处理站,由于区领导意思吧化粪池改造成调节池,还要具有隔油功能不知哪位大虾有此经验?还请多多指教!谢谢!!!!
