精华汇总
闭水试验规定
更多
闭水试验水位
闭水试验要求
闭水试验怎么计算
闭水试验长度
闭水试验做法
厕所闭水试验
池体闭水试验
闭水试验地漏
闭水试验定额
闭水试验规范
闭水试验时间
闭水试验水头
闭水试验英文
闭水试验标准
闭水试验表
闭水试验表格
闭水试验步骤
闭水试验公式
闭水试验计算
闭水试验记录
闭水试验气囊
闭水试验球
什么叫闭水试验
什么时候做闭水试验
什么是闭水试验
闭水试验规定
300
闭水试验规定专题,为您提供闭水试验规定相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与闭水试验规定相关的专业交流讨论,更多闭水试验规定相关内容请访问
关于无压管道的闭水试验问题
《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-20088 条文9.1.11(强条)污水、雨污水合流管道及湿陷土、膨胀土、流砂地区的雨水管道,必须经严密性试验合格后方可投入运行。这句话是不是意味着符合要求的管道都必须全数按规定进行严密性试验?请大神指点一下!
材料试验项目与取样规定
材料试验项目与取样规定,pdg格式http://www.jzn1.com//My/sinda 上面是我全部资源的上传地址,还请各位多去逛逛,多给宣传~ 现在已经有700多个图集规范图纸设计等等,需要的可以下载~ 我在咱这里也会陆续上传!
如何有效地做好闭水试验?
施工物资试验项目与取样规定
施工物资试验项目与取样规定
监理要求我们做闭水试验,怎么办
监理要求高层每层卫生间都要做闭水试验。叫我们拿发案。我们以前都是做的通水试验。请大家帮我想想 办法。谢谢
闭水试验允许渗水量的提问
给水排水管道工程施工及验收规范GB 50268-97 无压力管道严密性试验允许渗水量 D800混凝土管是35.35 m3/ (24h · km) ,然后我把这个渗水量换算成三十分钟每三十米,算出来后是28mm,但觉得渗水量不可能有这么多吧。但是自己验算几次还是这个结果,不知道自己是不是错了。故发帖求助,希望能得到各位前辈师兄师姐的帮助。万分感谢!
钢筋套筒灌浆连接技术规定与试验
1)普通钢筋宜采用HRB400和HRB500钢筋,也可采用HRB335和RRB400钢筋。 2)采用套筒灌浆连接的钢筋,其屈服强度不应大于500MPa,且抗拉强度不应大于630MPa。2-2套筒连接器当采用球墨铸铁制作时,应符合《球墨铸铁件》GB/T1348的有关要求。球墨铸铁套筒材料性能应符合下列规定:1)抗拉强度不应小于600MPa;2)伸长率不应小于3%;3)球化率不应小于85%。
双壁波纹管闭水试验标准探讨
看到好多论坛上说起闭水试验标准,关于双壁波纹管的闭水试验有一个问题请专家帮忙解答一下:100米长的内径D225的双壁波纹管,井位8个,井筒直径28CM,套用甲方给出的允许渗水量标准Q小于等于0.0046D的结算公式,得出每个井位下降2.15米水位的结果,请问是什么原因,这样的结果是正确的吗?
这种情况下的闭水试验怎么做?
各位:请教一个问题,80米高的高层住宅,有两个卫生间背靠背,设计时仅在公共卫生间设置排水立管,管材选用柔性接口排水铸铁管,为了提高排水量,设置专用通气立管,但按照常规,仅在排水立管上每隔一层设置一个立管检查口,专用通气立管上不设立管检查口,专用通气立管和排水立管每隔一层设一个结合通气管连接。大家知道,常规情况下,作闭水试验时利用立管检查口,但现在排水立管和专用通气立管之间有结合通气管连接,专用通气立管上无立管检查口,谁就会顺着专用通气立管流走,无法作闭水试验。请问该怎么办?
无压力管道HDPE管的闭水试验
有几个问题想问一下?1。是否是两个检查井一段管做闭水试验? 2。规范规定小于试验水头时,应马上加水至试验水头,但是施工现场如何精确测量?我是在井口边作一记号,用尺量至水面高度,如果水面下降就用量筒补水,但是人的视角有误差,而且尺子测量也不准,1mm的液面下降怎么测出来? 3。HDPE管的允许渗水量是q=0.0046D这个公式计算吗? 小弟刚刚作这个闭水试验,很是疑惑,没有看过其他高手现场操作,还盼解答。
