精华汇总
ab接触器
更多
接触器原理
接触器跳闸
固态接触器
abb接触器
接触器触点
电容接触器
家用接触器
接触器触头
接触器符号
防晃电接触器
德力西接触器
正泰接触器
接触器作用
封星接触器
lc1接触器
高压接触器
小型接触器
接触器接线
schneider接触器
cj20接触器
24v接触器
gmc接触器
穆勒接触器
电流接触器
moeller接触器
ab接触器
300
ab接触器专题,为您提供ab接触器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与ab接触器相关的专业交流讨论,更多ab接触器相关内容请访问
什么时候用交流接触器呀,各位
有人说:加交流接触器是为了实现自控,这句话的意思是不是为了实现自控才可以用交流接触器呀?如果我有个照明线路,控制方式就是手控,我可不可以用交流接触器呀,可以的话应和什么开关配合好一些呢?我一般在断路器后面放个交流接触器(手控,自控都是这么搞),请问我的做法是不是正确的?
为什么交流接触器响声如此大
一台行车上使用的CJ12-150交流接触器,正常运行时嗡嗡声音很大,因为是新使用半年多,将磁心使用水砂纸清理过,不起什么作用,为什么使用半年后的接触器如此大的声音那?谢谢!!!
大家分析下这接触器为什么会坏
这是接触器的主进线触点,一前一后,前面进线有一个触点熔焊了,左边两个触点及背后三个触点正常没一点问题。因为接触器烧坏了所以拆开来看。我说出了问题,施工队的回答也很搞笑。大伙分析下
考考大家(接触器的问题)
出个题目: 用1个自复位的按钮来控制1个接触器的吸合与断开,, 要求:::第1次按,接触器吸合,第2次按,接触器断开,如此循环下去希望大家多多参与,,,,先谢谢大家了,,,
!!请教交流接触器问题???
CJ12-100/4 DC220V 这种交流接触器 靠直流吸合线圈. 主触头一端三相短接接直流正,另一端分别出A B C 三相电.请问是怎么把直流电转换为交流电的 ? 请问原理???????谢谢指教!!
交流接触器的安装与设计
各位高手,小弟刚接触电这方面,想咨询交流接触器的接点什么接才能满足联锁,互锁,联动等要求?接触器能满足哪些实际要求,如联锁,互锁?
600v的电机怎样选接触器
大家好,600V的电机37KW,星三角启动,接触器该怎样选啊?多大才合适?我们国内都是400V的
关于接触器的问题请教大家了。
接触器上旁边写的A1 , A2,A1和A2 是他的线圈接点吧,那为什么有两个A2那??还有就是它上边写的 M5 M7 都是什么意思啊,??请教大家了,希望大家告诉小弟。
请教这样可以减轻接触器的负荷吗
有一15KW的电机,用的40的接触器但是会发热,有一师傅叫我把中间那一项不过接触器,说这样可以减轻我想了想好像没什么道理啊,我的电流是平衡的啊请教一下这样真的可以吗?
接触器的触点吸合的问题
请问为什么要在接触器的触点前后并联上一个有电阻,电容和电感的电器元件呢,它的名字是什么,(此情况一般用于对静电比较敏感的控制电路)
